המפרטים המומלצים בעדכון
אם כבר פיתחנו את הנושא אז אומר כך,
אם נתעלם מחישובים של יחס עלות תועלת ולבודד את מחיר המעבד ממחשב תקציבי,
אז מאז ומתמיד מעבד בינוני עם מחיר בינוני תמיד היה המועדף, לדוגמא כיום E6600
או מקביל לו AMD מבחינת ביצועים.
מכיוון ואני לא עוסק ב-OC ולא גיימר, לכל היותר המרות סרטים, אני מאלו שתמיד יעדיפו
בסיס קבוע ויציב ויוטרד רק מהתלבטות בעתיד האם להחליף/לשדרג כ. מסך, זיכרון, דיסק קשיח וכו.
בקיצור, סוס עבודה שלא יאכזב אפילו אם יתברר בעתיד ובדיעבד שהמעבד שנבחר היה חזק מדי, עדיף
קצת חזק ובמעט יקר מאשר לחסוך (כפי שקרה לי) ולהתאכזב ולגלות שאילו הייתי משקיע קצת יותר
אז לכל היותר הייתי יכול להוסיף/לשדרג בחומרה מסייעת כגון כ.מסך, זיכרון, וכו.
למען הסר ספק, אין לי טענות כלשהן לגבי המלצתותיכם ביחס לכל מפרט, כל מקרה לגופו.
אגב, תרשו לנצל את הבמה כאן ולשאול לגבי המלצה לזה? http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=262733.0
וזאת על פי מה שהספקתם להבין את השיקולים שמנחים אותי.
נערך (בטעות) ונמחק [ט.ל.ח.]
  • תגובות 75
  • צפיות 11.1k
זה ממש לא נכון :nono:.
אם תקרא את המפרטים כולם, תראה שיש הרבה AMD והרבה אינטל. הכל בהתאם לקונפיגורציה הכדאית ביותר לתקציב הנתון. כשה 2140/2160 יכנסו, ואם מחירי המעבדים של AMD לא ירדו, אז יגדלו מספר המעבדים של אינטל.
הכל שאלה של יחס עלות תועלת. במפרט טוב יש הרבה יותר ממעבד.
אכן בדקתי מתוך סקרנות ואלו התוצאות מתוך 51 מפרטים מומלצים הקיימים:
כ- 30 המלצה ראשונית היא AMD
16 בלבד המלצה ראשונית היא אינטל
כ- 8-9 המלצה שניה היא אינטל.
כ- 5-6 עדיין לא הוגדרו להם מעבדים
הוגש סתם כנתון סטטיסטי.
אני חושב שהסטטיקסטיקה שלך לא מדוייקת.
עד עכשיו יש 45 מפרטים (ראשון ושני סה"כ) ללא מסך (פלוס מינוס).
מתוכם 27 עם AMD ו 18 עם אינטל.
המפרטים עם מסך לא עודכנו עדיין. אני מניח שספרת גם חלק מהם.
ככל שעולה המחיר, יש יותר אינטל.
מה שאומר שלשוק הנמוך ואפילו הבינוני (אם לא עושים OC) היום כדאי יותר לשים AMD אם רוצים לקבל תמורה מירבית לכסף, ואינטל אכן פועלת בתחום ומוציאה שני מעבדים חשובים לשוק הנמוך:
2140 ו 2160.
דרך אגב, אין עדיפויות בין המפרט הראשון לשני. העדיפות במה להשקיע היא בידי המשתמש (למשל רוצה כרטיס תלת מקצועי או לא, עושה OC או לא).
2140 ו 2160.
אז זה כפי שאמרתי קודם, זו פונקציה ישירה של תקציב לא מוגבל.
למעשה לאמיתו של דבר מדובר בכך שאינטל עדיפים (כרגע, ואני לא פריק של אינטל!!) על AMD.
כשנתון נוסף, עובדתי, הוא שמעבדי אינטל כמו E6600 הם סוס עבודה לטווח הארוך היכול לשרת
את מטרתי התכליתית. :xyxthumbs:
שמח שסוף סוף הדברים הובהרו והובנו כראוי ולא כפי שניתן היה לחשוב שמדובר במישהו (אני) ש'נפגע'
כחסיד כאילו של אינטל. :yelclap:
בשבילי גם 6600 מיותר. או שמחכים ומשקיעים ב Q6600 לאחר ירידת המחירים או שקונים 4300 ולוקחים אותו לאזור ה 3 גיגה.
לחכות אני לא רוצה, כבר נפלתי במלכודת הזאת זמן רב, זו הסיבה שאני תקוע עם מחשב מקרטע.
כל פעם מתברר ש'כדאי לחכות' הנה אוטוטו יהיה כדאי ומשתלם וכו....
OC, זה לא אני ולעולם לא אתעסק עם זה יותר בעתיד, אני בשלב בו אני רוצה מחשב חזק וצייתן ללא פשרות, השגעונות
של המשחקים וההמהרות כבר מאחרי.
הגבת להודעה שלי בקשר למפרט על כך שהספקים 'הם לא משהו' וזהו, לא פירטת מדוע לא ולא הצגת אלטרנטיבה
טובה יותר, אנא הצץ שוב וחווה את דעתך, תודה מראש.
אני כבר הרבה שנים "חובב" בתחום וכשיש אוברקלוקר מצויין אני אף פעם לא אומר לא :)
כן, אבל היום סדרי עדיפיות שלי השתנו מן היסוד (הקמת משפחה גוזלת הרבה משאבים :kopfpatsch: ).
ראיתי שהגבת, תודה. :xyxthumbs:
מה הקשר בין OC למשפחה חוץ מזה שחשוב ללמד את הילדים לא להוציא הרבה כסף על מעבדים אלא למצות את פוטנציאל ה OC שלהם? OC ל 4300 על DS3P לוקח כ 5 דקות.
כשיש ילדים אין זמן פנוי וזה כבר פחות מעניין אותך.
החיסכון הגדול בכסף (בערך 50%) דווקא כן אמור לעניין אותך.
זמן? להתקין מערכת הפעלה או אנטיוירוס עם כל ה-Restartים שצריכים לעשות לוקח יותר זמן.
אם התכוונת אלי, אז אני משתמש די שבע!
היום אני רוצה לקבל מחשב מורכב ומוכן ורק ל'האכיל' אותו במערכת הפעלה וכל שאר התוכנות המעצבנות,
לעשות אופטימציה אישית וזהו.
יותר לא רוצה להתעסק ברמת החומרה.
חבל,כי מבחינת זמן זה יקח לך 5 דק' ולא יסכן שום דבר. רק יחסוך לך הרבה כסף וישפר לך את הביצועים באופן ניכר
מה לגבי השינוי בצריכת החשמל? משמעותי?
ממש לא.
