מחפש מפרט עד 3000, למשחקים
ניסיתי להרכיב כמה מפרטים אבל לא הלך לי
אשמח לקבל פה הצעות
-ללא הארד דיסק
-ללא כוננים
-ללא ציוד היקפי
-כרטיס מסך בינוני+חובה (7600GT לפחות)
-מעבדי intel dual core E4300 ומעלה :)
אשמח לקבל פה הצעות
-ללא הארד דיסק
-ללא כוננים
-ללא ציוד היקפי
מתוכנן OC נכון? - אני רואה עפ"י הE4300.. או לא?[br]פורסם בתאריך: 19.05.2007 בשעה 10:18:16
בלי OC:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.0GHz(E4400) 800MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤810
לוח אם:
ABIT IL9 PRO
מחיר: ¤434
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL
מחיר: ¤972
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB IDE 7200 RPM - WD1600JB
מחיר: ¤321
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤574
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B SUPER MIDI TOWER+HEC 300AR-TF
מחיר: ¤305
מחיר סופי: ¤3445
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
- תוריד את הדיסק קשיח ייצא 3124 ש"ח.. המארז והספק בסיסיים ביותר אבל לדעתי הם יחזיקו, תתן את המפרט בפורום "ספקים ומארזים" ושאל אם הספק והמארז יספיקו.. יקררו מספיק
- כרטיס מסך מצוין, הכי משתלם היום
- לדעתי, יש להוסיף ולשנות.. זה או שאתה לוקח E4300 ועושה לו OC או שאתה לוקח מעבד חזק יותר.. אם אתה מתכנן על שימוש חזק בויסטה אני לא בטוח בקשר לE4400.
אני צריך את המחשב רק בשביל משחקים בגלל זה חשבתי על הE4300 , כרטיס מסך 8600GT רק רציתי לשמוע עוד הצעות
אם זה רק למשחקים, אתה צריך הכי להשקיע בכרטיס מסך ולא לשים לי 8600GT חח.
גם, המעבד די חשוב. אומנם לא צריך מעבד פצצה אבל כן צריך מעבד נורמלי.
מה שכתוב לעיל, מומלץ בשבילך.
8600GT זה לא כרטיס מסך חזק ? פשוט יש לי בעיה של תקצוב...
עוד שאלה..המפרט הזה הוא כולל ספק ?
מעבדים Intel Core 2 Duo E4300 1.8Ghz Conroe OEM E4300T
לוחות אם Abit IL9 Pro IL9P
קירור למעבד מאוורר אינטל מקורי Glaciatech תושבת 775
מארזים Raidmax Sagitta + Window 2x120MM+1x80 LED שחור - ללא ספק
ספקי כוח FSP Real 400W 60GN Noise Killer P3/K7 Only
זיכרונות Digma 2GB DDR2-667Mhz (2x1GB) D22G667DI
כרטיסי מסך Sapphire ATI RADEON X1950GT 256MB Dual DVI Retail SX195GT256
בניתי את המפרט הזה עכשיו, 3000 ש"ח, מה אומר עליו ?
לא טוב.
קיים תחליף לכרטיס הזה שהוא הX1950PRO.
הספק לא מתאים.
לא הייתי בונה על הזכרונות האלו(תלוי מהי תקופת האחריות).
המארז נראה לי ג'נרי לחלוטין.
כרטיס מסך לא טוב.
מארז ממש לא טוב, הוא מצועצע.. אם זה מה שאתה מחפש אז תגיד. נשים לך מארז מצועצע. המארזים האלה יותר מושקעים בחלונות ובשטויות האלו מאשר במה שצריך באמת, שקט וקירור. ספק כוח נראה לי טוב, אני לא בדיוק זוכר.. עדיף שתשאל בפורום ספקים, אבל נראה לי שהייתה לו ביקורת טובה פעם.
זיכרונות.. אחשלו זה או KINGSTON או CORSAIR או GEIL או G.SKILL לא DIGMA.
כרטיס מסך לא משהו.
בקיצור, עדיף מה שכתבתי לך, בהרבה.. רק תשאל בפורום ספקים אם הספק והמארז שכתבתי לך יהיו טובים למפרט.. אני חושב שכן אבל תבדוק.
הייתי שמח לעוד הצעות אם אפשר, אני לא חזק בתחום הזה
בוא נעשה סדר.
4800X2 יהיה חזק יותר ויעלה פחות.
X1950PRO הוא הכרטיס המתאים פה כרגע.
סט זכרונות של G.SKILL 2GB יעלו 574 ש"ח.
לוח כלשהו עם צ'יפסט של NVIDIA.
זה בערך הבסיס.
אתה יכול להרכיב לי מפרט של זה ? ולציין מאיפה, עדיף חנות מאיזור חיפה
דבר שני, מה ההבדל בין x1950PRO ל x1950 רגיל ול8600GT העלות שלהם היא כמעט אותה עלות
אתה מדבר על X1950GT? אם כן הPRO חזק יותר וחזק יותר גם מה8600GT.
אבל זה באמת שווה את ה300 שקל יותר ? כי יש לי בעיה של תקציב...
אם אני לוקח את ה8600GT, עד כמה זה יעשה הבדל ?
בעקרון אני משחק בwarcraft , company of heroes , counter strike , C&C3
בCS משחק מקצועי יחסית..אני יודע שלהרכיב מחשב ל CS אפשר גם ב500 שקל...
אז..כמו ששאלתי קודם...זה באמת יעשה שינוי משמעותי ? אם כן..אני אשמח למפרט של עד 3000, אולי טיפה יותר..
כמו שאמרתי אומנן הX1950PRO הוא "דור" אחד אחורה לעומת ה8600GT אבל הוא חזק ממנו בכל מבחן אפשרי.
אם התקציב לא מאפשר אז כמובן שה8600GT תיהיה בחירה טובה גם כן.
