שאלה: מה אתם אומרים על המפרט הזה ב-2700 שקל...?
המפרט אינו כולל כרטיס מסך.
מה אתם אומרים? זה כדאי?
ממש לא...
זה יהיה יותר טוב:
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX ¤452
לוח אם:
ASUS M2A-VM HDMI ¤483
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤195
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤574
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-2F ATX SUPER MIDI TOWER CASE + HEC 300AR-TF ¤342
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤2493
חוות דעת נוספות בבקשה?!
שכחת להגיד.. מה הייעוד של המחשב?
היעוד: גרפיקה ומשחקים.
(כרטיס מסך אני אוסיף בהמשך)
א. לא ברור לי איפה הספק במפרט שכתבת
ב. המארז לא מומלץ
תראה, אם אתה מחפש מארז מצועצע עם אורות וכד' תגיד. אבל, אני יכול להגיד לך מניסיון. עדיף שההשקעה במארז תהיה באיוורור ובשקט שלו וקניית מארז שהוא סתם מצועצע, תדפוק לך את כול שאר המפרט.
אם אתה מתעקש בכול זאת על מצועצע שים SCORPIO 868 או המארז של SUNBEAM, הם לא כל-כך שקטים ולא כל-כך טובים (אני השתמשתי ב868) אבל, אם כול מה שאכפת לך זה אור מטומטם, יהיה לך.
גם, איפה הצורב DVD? לא צריך?
הייתי שמח אם תפרט יותר בדיוק מה אתה צריך, כי אני לא רואה פה מפרט.
הנה לך רכיבים בדיוק כמו שכתבת, שעדיפים בהרבה (ללא ספק, ללא צורב וציוד נוסף):
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.0GHz(E4400) 800MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤810
לוח אם:
ABIT IB9
מחיר: ¤562
דיסק קשיח:
SAMSUNG 250GB 8MB SATA2 7200 RPM - SP2504C
מחיר: ¤380
זיכרון:
מחיר: ¤574
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU
מחיר: ¤390
- אני פשוט חושב שאינטל עדפים בעבודה גראפית.
אם אתה מעוניין בAMD:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX
מחיר: ¤716
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤526
דיסק קשיח:
מחיר: ¤380
זיכרון:
מחיר: ¤574
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU
מחיר: ¤390
מחיר סופי: ¤2664
תודה על התגובה המפורטת.
אני מעדיף כרגע מעבד של INTEL
ספק כוח לא כתבתי כי בדרך כלל מקבלים אותו ביחד עם המארז, אבל אולי אני טועה.
בקשר למארז אני מקבל את דעתך, אני לא מעוניין במארז מצועצע, אני צריך מארז שיעשה את העבודה שלו כראוי, שיהיה שקט וגם שיראה אסטטי.
צורב די וי די אני לא צריך כי יש לי כבר אחד.
דבר אחד אני לא מבין, למה המפרט המצומצם שנתתי אינו טוב או מתאים?
הרי E6600 טוב יותר מE4400 או שאני טועה?!
בחרתי את המפרט על פי השדרוג העתידי, מעבד E6600 ולוח אם תומך כדי שיהיה לי היכולת לשדרג את הרכיבים ולישר קו עם המעבד.
בקשר ללוח האם והזכרונות, העדפתי 800MHZ מכיוון שזה מהיר יותר מ-667MHZ, (אולי טעיתי פה)
מה אתה/אתם אומרים?
אתה מתכנן OC?
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤680
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 ¤571
דיסק קשיח:
זיכרון:
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤398
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤2710
ממש לא...
זה יהיה יותר טוב:
מעבד:
לוח אם:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
אם הוא ירצה להוסיף כרטיס מסך, איך בדיוק הוא יוכל, מינימום שבמינימום ה400TRT.
אני מתכנן OC.
שאלה: למה לא לקחת זכרונות 800MHZ? והאם כדאי לשנות את המעבד לE4400
אם אתה עושה OC אז כן עדיף לקחת את ה e4300 וזכרונות של 800.
אם התקציב לחוץ גם זכרונות 667 ייתנו לך תדר מכובד של 3GHZ.
אין לי בעיה להשקיע על זכרונות 800MHZ כל עוד זה לא תוספת מחיר משמעותית.
אם לא שמת לב, שינית את המפרט אחרי כמה תגובות שהוסבר קצת יותר מה הדרישות שלו.
ול OPD: שכחת להוסיף ספק במפרט שלך...
אוקיי אני רוצה לסכם, יש לי מפרט נוסף שעשיתי אני רוצה שתסתכלו ותגידו לי האם יש משהו לשנות(מעבד, זכרונות, מארז וכו...)
ואם אתם משנים לי את המפרט אז תנמקו בבקשה למה.
שאלות:
1. מה ההבדל בין ‏965P-S3 s775, Conroe, DDRII 800, PCI-E‎ ל-‏965P-DS3 s775, Conroe, DDRII 800, PCI-E‎
2. תמליצו לי על ספק?
אני מתכנן OC.
