דרוש מפרט עד 5000+ציוד היקפי
דרוש מפרט עד 5000 בלי מסך, עם כרטיס טלוויזיה, מקלדת, עכבר ורמקולים (ובבקשה להשתדל שהרמקולים יהיו זולים, לא יותר מ-150 ש"ח)
המפרט מיועד למשחקים. לא מתוכנן OC.
מקפיץ
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6320) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤948
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 ¤571
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8600GT 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤808
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤195
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤574
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤403
סט מקלדת ועכבר:
MICROSOFT WIRELESS OPTICAL DESKTOP 1000 ¤174
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4055
פחות מבין ברמקולים וכרטיסי TV, אז נשאר לך 950 ש"ח כדי להתפרע...
300 ש"ח יספיקו לי בשביל רמקולים וכרטיס טלוויזיה
אז איך מבזבזים את ה-600 הנותרים?
אם המחשב מיועד למשחקים אז מן הסתם שתוספת 600 ש"ח לכרטיס מסך יכולה לתת דחיפה רצינית לביצועים במשחקים.
מחזק.
אתה יכול לקחת את ה 8600GTS...
או לקנות הרבה הרבה שווארמה :cool2:
ביג גיי, אתה פאן בוי של אינטל? אני לא מבין מי שם היום את הE6320 כאשר אם רוצים לעשות OC יש את הE4300 שזול ממנו ב300
ש"ח, ואם לא יש את ה+4800 של AMD שטוב ממנו בסטוק ועולה 700-800 ש"ח.
אז מה לקחת, INTEL או AMD?
באמת הרבה אנשים כבר המליצו לי על מפרטים, וחלק ממליצים ל INTEL וחלק על AMD
מה יותר כדאי לקחת?
אני אישית כן פאן בוי של אינטל, אבל לא חסרים מפרטי AMD שהמלצתי אנשים...
ודרך אגב, הוא רשם שהוא לא מתכנן OC
קראתי עכשיו דיון בפורום, של MAD SEASON, שממנו הבנתי שעם E4300 אחרי OC, אפשר להגיע לביצועים יותר טובים מ-E6600. עכשיו, אם אפשר להשיג כזה שיפור באמצעות OC, אז אני כן אעשה OC. העניין הוא כזה: המפרט שהציעו לאותו בחור בסופו של דבר הוא:
מארז : ENERMAX CHAKRA ECA3050 MID TOWER CASE w/o PSU ¤ 355
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 680
לוח אם : GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3 ¤ 629
כרטיס מסך : ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤ 1731
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤ 380
זיכרון : TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤ 689
ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤ 421
קרור למעבד : SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤ 253
קרור למארז : GLACIALTECH 120mm CASE FAN - DUAL BALL BEARING 19dBA - BLACK - GT12252BDL ¤ 65
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 5203
במפרט הזה המעבד אמנם זול, אבל התוספת על הקירור למעבד+קירור למארז+ספק כוח גורמת לו להיות ממש יקר בסופו של דבר.
אפשר להוריד את המחיר של המפרט הזה - נגיד לקחת COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ולחסוך את הכסף של הספק הנפרד? או להוריד את אחד הקירורים/שניהם?
או לרד בזיכרון ל-G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
או שאם אני מתכנן OC אי אפשר לחסוך בדברים האלה, כמו ספק או קירור, או בזיכרונות, ואז עדיף כבר שאני אקח מעבד AMD 4800+ ואוותר על OC?
תראה, ההחלטה של לעשות או לא לעשות OC בסופו של דבר היא רק שלך.
אתה צריך לדעת שהאחריות על כל המוצרים שתעשה עליהם OC מתבטלת.
אם לא אכפת לך מהאחריות, אז כן, שווה לך לעשות OC ולחסוך הרבה כסף על המעבד.
ולא מומלץ לחסוך על הקירור והספק הנפרד, ליברטי 400 יחזיק לך בשקט OC בלי שתצטרך לדאוג להחליף ספק כי הוא לא יסחוב את המערכת
העניין הוא, שאם אני לא מוריד את הספק והקירור, זה יוצא יותר יקר מאשר לקנות מעבד יותר טוב
כמובן שהביצועים שאני אקבל אחרי OC יהיו יותר טובים מאשר אם אני אקנה 4800+ או 6320, אבל עדיין, זה ממש יקר.
יש דרך להוריד מהמפרט האחרון שהבאתי? כי הוא פשוט יקר מדי
אתה יכול לרדת לזירונות 667MHZ, גם איתם תקבל ביצועים נחמדים ב OC
אבל תראה, במפרט הזה אני מוסיף 65 ש"ח על קירור למארז, 421 על ספק נפרד מהמארז, 253 על קירור למעבד, סה"כ 740 ש"ח נוספים על ה-680 שהמעבד עולה, כלומר אפשר להגיד שאני מוציא פה 1420 ש"ח ל מעבד, שזה די מטורף. אז או שאני אוותר על הספק/קירור למעבד ואעשה OC לפחות מ-3GHz, אם זה אפשרי(?) (אני לא מבין ב-OC). ואם זה לא אפשרי - אז אני אוותר על ה-OC, ואז איזה מעבד כדאי לי לקחת?
אם אתה לא רוצה לעשות OC,
אתה יכול ללכת על משהו כזה:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4200CUBOX - BOX ¤572
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤526
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL ¤1756
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤223
סט מקלדת ועכבר:
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤421
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4732
אמרת שמספיק לך 300 ש"ח לרמקולים וכרטיס TV, אז נשאר לך 300 ש"ח עודף מהמערכת
