לחכות ליולי, או לקחת עכשיו 6600??
אני כבר מיואש..
לא יודע מה לעשות, נסגרתי על מפרט עם 6600 (אני לא אוברקלוקר), וההנחה הזאת ביולי קורצת לי מאוד.....
הבנתי שאין טעם לחכות לגרסאות ה6X50.. ושה6600 יכול לקחת אותם בכיף...
השאלה היא, האם גם מחיריו של ה6600 ירדו?
או של הX6800
או שאולי הQ6600 יעלה במחיר סבבה.....
אני אבוד עצות..
עזרו לי בקשה..
  • תגובות 79
  • צפיות 4.6k
זה תלוי אם דחוף לך לקנות עכשיו או לא.
אם כן, תקנה עכשיו.
אם לא, תחכה להורדת המחירים.
ד"א: עכשיו שאני חושב על זה התגובה שלי די אידיוטית (כמו הראשונה שמופיעה בחתימה שלי)...
לא יכול להגדיר דחוף..
נסגרתי על מפרט אחרי טונה של חפירות...
ואם לחכות עכשיו חודשיים, צריך לחפור.. לבחור חלקים חדשים... בעעע
השאלה אם באמת באמת שווה לחכות
רוב הסיכויים שלא תצטרך לשנות אף חלק במפרט שלך גם אם תבחר בסוף ב-Q6600 לכן היתי מחכה לו אם אתה לא לחוץ על מחשב עכשיו
תגיד לעצמך שאתה מחכה לירידת מחירים הבאה וזהו
כי אחרת זה לא יגמר
אני באותה דילמה כמוך... ואני מחכה
זה אף פעם לא נגמר,אבל יש פעמים ששווה במיוחד לחכות,כמו במקרה הזה שיש הוזלות רציניות
לחוץ אני לא.. אז אני מניח שבאמת עדיף לחכות...
אבל אם כבר Q6600, בשילוב של 8800GTS320, ליברטי 400 כבר לא יספיק, נכון???
ללא OC הוא יספיק
ואם הכ.מסך שאני לוקח בא עם OC מהמפעל (ראה ערך BFG OC2, או XFX XXX EDITION)?
גם אם תעשה לו OC עד למקס' הספק יחזיק
פשששש
סוווווווווווסס
תודה רבה אחי!!
כמה ה Q6600 אמור לעלות אחרי ההורדת מחירים ?
ומתי בדיוק זה יקרה ?
יולי נדמה לי והוא יעלה בהתחלה כ-1600 ש"ח אני מהמר מאחר והחנויות ינצלו את זה שזו טכנולוגיה "חדשה".
לאחר זמן קצר אני מניח שהמחיר יתצייב על 1400-1500 ש"ח
X6800 יגיע לאיזורים האלה גם???
והE6850 אמור להוות תחליף לX6800???
עיינתי בבאנ'צים ושניהם עושים רושם ממש טוב
אין לי מושג לגבי ה-6850 או ה-X6800 פשוט כי פחסתי עליהם מאחר ואין לי יותר מדי עניין בהם.
הם מעבדים רגילים בדיוק כמו ה-6600 רק ה-X6800 בתדר גבוה יותר ובעל מכפלה פתוחה.
לדעתי הוא יהיה הבחירה של ה-OCקרים הרציניים שיש להם את הכסף להשקיע בו.
ה-Q6600 הוא המעבד ה"מעניין" פה
