מארז, קירור וטמפ'
יש לי Amd 64 4800+ עם כרטיס מסך GF 8800GTS 320MB
הטמפ' כרגע (מעבד, במנוחה):
CPU = 36C (בין 35-37 בד"כ)
CPU #1 / Core #1= 30C
CPU #1 / Core #2= 33C
ו GPU = 63C (כרטיס מסך)
יש לי מארז ג'נרי שעלה (בא עם ספק ג'נרי והחלפתי לליברטי 400 וואט) 150-200 שקל בערך.
האם כדאי להחליף למארז פוסידון / אפולו / טריניטי? האם יהיה שיפור משמעותי? ייתכן OC בעתיד הקרוב, אבל זה לא בטוח.
שאלה נוספת: האם OC מעלה את הטמפרטורה של המעבד בלבד? תודה.
הטמפרטורות שלך מעולות
לדעתי לא צריך להחליף מארז
ואם תעשה OC למעבד אז הטמפרטורה של המעבד תעלה בלבד...
בזמן האחרון, בעיקר בתקופות החמות אני מרגיש שהחדר ממש מתחמם בגלל המחשב. אני יודע שהטמפ' טובות ולא מסוכנות, אבל עכשיו גם ככה חם בחוץ ובעתיד זה יתחמם עוד יותר. אם אני עושה OC, כדאי להחליף מארז או רק לקנות קירור טוב למעבד או מה?
תקנה קירור טוב למעבד ואתה מסודר
חבל לבזבז אלא אם כן הטמפרטורות היו בשמיים...
גם אצלי המחשב מחמם את החדר ...
כולם עם אותה בעיה
קירור טוב למעבד ישפר בצורה רצינית? אני מדבר על קירור טוב שעולה 200-250 ש"ח. אני יכול להוסיף עוד קצת ולקנות כבר מארז טוב, לא עדיף?
אגב, החום מורגש בצורה ניכרת במאמץ - המעבד עולה כבר ל50 מעלות ומעלה, ואז באמת חם.
לקנות מארז חדש יהיה רעיון מצוין, מארז איכותי ולא ג'נרי זה הרבה יותר מרק אוורור טוב יותר.
האפולו יהיה הבחירה הכי טובה (וכדאי להוסיף לו מאוורר מקדימה).
לא מת על העיצוב של אפולו, מעדיף משהו פשוט יותר. הפוסידון לא יותר טוב בקירור?
ושוב אני שואל, לא עדיף לקנות קירור איכותי ב200-250 למעבד במקום?
תודה על העזרה.
מארז ג'נרי יגביל את הביצועים של קירור טוב למעבד.
האפולו גם מאוורר הרבה יותר מהפוסיידון וגם שקט יותר.
שוב תודה. יהיה שיפור משמעותי בטמפ'?
תשמע שיפור רציני לא יהיה
מה שלדעתי עדיף זה לקנות קירור ברמה ב250 שקל שיש לך הרבה אופציות טובות
כמובן שיהיה עוד יותר טוב אם תוכל לקנות גם מארז וגם קירור למעבד...
אבל מה שיהיה מועיל יותר זה קירור למעבד במקרה הזה
שניכם אומרים דברים אחרים. לי יותר נוח לקנות רק קירור. השאלה היא האם את החום העיקרי שאני מרגיש מייצר המעבד במיוחד או שזה כל המחשב ביחד?
מה בדבר קירור מים ב300 ש"ח נגיד? קירור מים זה לכל המחשב או שיש לחלקים מסויימים?
עוד תגובות בבקשה :)
קירור מים נורמלי יחסית מתחיל מ - 515 ש"ח וזה רק למעבד, אפשר להוסיף עוד בלוקים לחלקים אחרים אבל זה מעלה את העלות הכוללת.
וכמו שכבר אמרתי עדיף לך לקנות מארז מאשר קירור למעבד.
האפולו גם מאוורר הרבה יותר (מומלץ להוסיף לו מאוורר קדמי) מהפוסיידון וגם שקט יותר.
