מחפש מאוורר לכרטיס מסך ב 200 שקל
יש ל את הכרטיס מסך 1900GT SAPPHIRE 256 MB
ואני מחפש לו מאוורר טוב ב200 שקל בערך על מה אתם ממליצים?
Accelero X2
מדוע אתה מחליף? צרכי OC?
או ה - ACCELERO X2 או ה - EVERCOOL TURBO 2.
אני לא מתכנן OC סתם מחליף כי הוא מגיע לטמפ' די גבוהות .
מה עם ZALMAN VF900-Cu הוא לא יותר חזק מ ACCELERO X2???????
לא, הוא חלש יותר ופחות שקט וגם יקר יותר.
כעיקרון אין שום סיבה להחליף מאוורר סטוק לכרטיס מסך אם שקט\OC הם לא המטרה
אם יש לך טמפ' גבוהה כנראה הבעיה היא סירקולציה ולא המאוורר
לכמה מעלות הכרטיס מסך מגיע ???
לא נראה לי שזה שווה משהו, ה - X2 שמחירו כמעט זהה יהיה יעיל פי כמה.
1.אז אתם אומרים שAC X2 הכי חזק!?!?
2.הכרטיס מסך הגיע לי כבר למעל 90 מעלות. לא כדאי לשים לו מאוורר יותר טוב וככה להוריד לו את החום שלו וגם למעבד שמעליו?
3.יכול להיות שהבעיה היא הסירקולציה ולכן אני קונה עוד מאוורר של 120 למארז.
יש לי את המארז CI 6A19 שבא איתו אחד של 120 ובנתיים הוא מכניס אוויר מאחורה אבל אם אני מוסיף עוד אחד מקדימה (יש שם פילטר) עדיף שמשם יכנס אוויר ומאחורה ייצא לא? השאלה גם מהיקרה עם הספק (ליברטי ) שיש מאורר של 120 מתחתיו והמאוורר השני של המארז קרוב אליו השאלה אם זה בסדר?
90 מעלות זה גבולי אבל עדיין תקין תוסיף מאוורר שיכניס אוויר קר למארז
ותתפלא לראות שהטמפ' ירדו חבל לקנות מאוורר לכרטיס מסך ב200 ש"ח כשזו לא הבעיה
כעיקרון לכ מסך מחליפים מאוורר משלוש סיבות: 1 OC
2 רוצים יותר שקט 3 הישן התקלקל
אין לך אף אחת מהבעייות הנ"ל כלומר אין לך צורך בהשקעה של 200 ש"ח בקירור תשקיע תכסף בדברים אחרים
עדיף לא :xyxthumbs:
ה - ACCELERO X2 עולה סה"כ 105 ש"ח והוא חרישי לגמרי מלבד ביצועי הקירור המעולים (כשהוא על 100% ולא אוטומטי).
