חבר שלי צריך מפרט עד 10k(בלחץ)
הוא אמר לי שהוא יתכנן OC רצחני למעבד ככה שהוא יכול 4300,הוא רוצה כרטיס מסך חזק(יש לו מסך 22),הוא רוצה הרבה אבל הרבה מקום!,הוא מחזיק ספריות של סרטים ו מוזיקה משהו כמו 1TB שיישב על שתי HD של 500 כל אחד,זכרון ולוח אם חזקים בהתאם,כרטיס קול טוב בגלל המוזיקה,מארז יפהה וטוב כמובן,וכל הפיצ'רים מסביב מלבד מסך-רמקולים סט מקלדת ועכבר,צורב DVD,אהה ושכחתי כמובן קירור לכל העסק(אם קירור מים נכנס פה אז למה לא אני אומר)
ציון
הנה משהו שניראה לי טוב...לפחות מה שהצלחתי לבנות....שמתי שני דיסקים קשיחים של 500GB כול אחד לאיחסון ועוד דיסק קשיח אחד של 160GB למערכת ההפעלה ותוכנות וכאלה....
זיכרונות 800MHZ עם CL4 הוא יוכל להגיע לOC מאוד גבוהה עם המעבד הזה...מארז טוב ויפה ואפילו יש סקירה שלו פה באתר: http://hwzone.co.il/reviews/nzxt_lexa/
המארז מגיע עם המאווררים כבר כלולים בו שמתי לך קירור הכי טוב שיש כרגע למעבד..
כרטיס קול טוב מאוד.
ספק חזק מעל ומעבר (לא רציתי להשים ליברטי 400W כי לא ידעתי אם כן או לא יחזיק)
כרטיס מסך טוב מאוד...למרות שניראה לי שלמסך 22" אוליי כדאי את הגירסה של ה640MB....לא בטוח אז לא רציתי לשים סתם...אם החבר'ה פה יחליטו שכן אז אין בעיה לא ביזבזתי לך את כול התקציב..
הסר קטגורית מוצר שם מוצר מחיר
דיסק קשיח : WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000KS ¤ 721
דיסק קשיח : WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤ 316
זיכרון : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPK ¤ 1064
כרטיס קול : CREATIVE SOUND BLASTER X-FI EXTREME MUSIC ¤ 743
מארז : NZXT LEXA w/o PSU ¤ 627
ספק כוח : CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤ 640
כרטיס מסך : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤ 2122
קרור למעבד : SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤ 254
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-DS3P REV3.3 ¤ 717
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 681
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 8607
הוא אמר שיש לו מסך 22,
ולכן עדיף לקחת כרטיס מסך של 640 ולא את ה 320.
דיסק קשיח : WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ₪ 316
למה שמת לו 8MB ולא 16?
למה הכרטיס שעל הלוח אם לא מספיק? לאיזה שימושים זה?
אין בלוח הזה כרטיס מסך מובנה.....אם תיסתכל זה 965P לא 965G ואם הוא עושה OC אז אי אפשר לקחת לוח עם כרטיס מובנה...והוא עושה OC אז אי אפשר...
אין דיסק קשיח של 160GB עם 16MB (לפחות ממה שאני יודע ולפחות ממה שיש באתר הזה) חוץ מהגיסרה של הרייד
ויכול ליהיות שבאמת עדיף את הגירסא של 640MB.....אני ישנה ויחליף עכשיו....
והוא רשם שהוא רוצה כרטיס מסך חזק הוא לא רשם שימושים אבל אני מניח שאם חזק אז הוא רוצה משחקים (למרות שיכול ליהיות שלא)
זה יהיה עדיף
קבל :
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ₪681
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DQ6 REV3.3 ₪1112
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTX TDH 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪3238
דיסק קשיח: X2
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000KS ₪721
צורב DVD:
TOSHIBA-SAMSUNG DVDRW SH-S183L DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - LABE FLASH - SATA ₪205
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-15 - PLATINUM REVISION 2 - OCZ2P800R22GK ₪802
כרטיס קול:
CREATIVE SOUND BLASTER X-FI XTREME GAMER ₪615
מארז:
ANTEC NINE HUNDRED - ULTIMATE GAMER CASE ₪817
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ₪640
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ₪254
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪9641
צורב DVD הייתי לוקח את הדגם החדש של PIONEER.
הDS3 ברויזיה החדשה יהיה יותר ממספיק.
ה-twinmos עולים 691 ש"ח.
אפשר לקחת את הSONATA2 שמגיע עם ספק 450W איכותי ושקט מאוד.
אם דרוש עוד יותר שקט אפשר לקחת את ה-STACKER.
טוב בוא נעשה סדר..
ה4300 אני מאמין יספיק לו כי הוא עושה OC
הלוח אם הוא בסדר גמור בשבילו(ג'יגבייט DS3)
זכרונות-ננסה כמה שיותר לחסוך בשבילו ולדעתי ההטווינמוס בסדר גמור
מארז-אני לא מבין בזה כמוכם(כמו גן גם הספק כוח,המאווררים והקירור שיזדקק) אני רק יודע שהוא גיימר,וחשוב לו שהמארז יהיה יפה ומקורר היטב.
כרטיס מסך-הGTX בזבזני לא צריכים אותו,הוא יעדיף לקחת את ה640 כי הוא לא יגיע לרזולוציות כאלה גבוהות,לעומת זאת יש את הR600 מה אתם אומרים עליו ביחס לGTS 640MB?
כרטיס קול-כמו שאמרתי הוא יוצר מוזיקה עם פרוטי(תוכנת ליצירת מוזיקה),ואני לא מאמין שאם כרטיס קול של קריאטיב הוא יגיע לכזה!! שיפור בסאונד,למרות שהוא עדיף במפרט עם הכרטיס המובנה,כי הבנאדם משחק גם משחקים אז כל הפיצ'רים של הEAX 5 וכל מה שמסביב יוסיפו לו חוויה אדירה למשחק אז זה גם סבבה
צורב DVD -אני לא מבין בזה כמוכם,תעשו את השיקול שלכם.
H.D-כמו שאמרתי אני צריך TB בשבילו אז אני מאמין,ואהבתי את הקטע של עוד הארד דיסק רק לווינדוס ולתוכנות.
ציוד היקפי-זה כבר לא בעיה אני מאין היום כמעט הכל אותו דבר..
מקווה שתבנו מפרט בסדר
ציון
