האם הוספת 8800GTS 320MB תעבור את צריכת החשמל המותרת ב&#150
פרסמתי נושא כבר בפורום תצוגה אבל אני רואה שהוא לא מתאים לשם =\
כמו הכותרת אני רוצה לדעת אם אני יכול להוסיף 8800GTS בלי להחליף ספק....
הספק הוא 400W TRUE POWER
מעבד E6300 בלי OC
לוח אם GIGABYTE GA-965G-S3
שני זיכרונות של KINGSTON 512MB (מהירות 667)
כונן DVD
כונן קשיח אחד של 150GB
כונן פלופי (שמעתי שזה משנה? נשמע מצחיק...)
כן כן אני יודע שיש לי בעיה שאני לא יודע איזה מין מחשב יש לי ..
אם אתם רוצים אני יכול לחפור עוד ולמצוא מידע מדויק לגבי המפרט, אבל אני חושב שאפשר לדעת ~בערך~ לפי הנתונים האלה אם הספק יספיק, לא?
דרך אגב: בguru3d הם ציינו שספק של 450W הוא המינימום בשביל 8800GTS 320MB כאשר המערכת היא מערכת HIGH END, אבל אני לא מאמין שיש לי מערכת HIGH END. אבא שלי טוען שאם מוסיפים 8800GTS 320MB זה נהיה גבולי ואי אפשר להרחיב את הזכרון.
זיכרון בקושי צורך חשמל אז זה שטויות.
מה שכן, הספק שלך הוא ג'נרי (לא רשמת שהוא מחברה כלשהיא ולכן הסקתי את זה) ומומלץ ביותר להחליפו.
בהתחלה חשבתי שזה של אנטק אבל מהסתכלות נוספת באתר שלהם ראיתי שאין דגם כזה בהספק של 400W
פרט בבקשה קצת יותר,ואם אין לך מושג אז פתח את המארז ותראה מה רשום על הספק
הספק הוא:
HEC-400TR-TF
עכשיו האם אתם יכולים לענות על השאלה? אני מקווה שזה מספיק. :kopfpatsch:
400TRT יספיק לכרטיס מסך שאתה מתכנן עליו.
וזה מה שיש לי? :s05:
TRT, TR, נשמע כמו ההבדל בין GTS וGT
:S
אתה אמרת שזה מה שיש לך לא? TRT-F כשבקיצור אנחנו קוראים לו פה TRT
אני לא יכול לדעת מה יש לך כי אין אפשרות לבדוק אלא רק ע"י הסתכלות על הספק עצמו.
אם זה אכן מה שיש לך (אולי כדאי שתבדוק שוב אם אתה לא בטוח) אז הוא יחזיק
אוקי ולא יהיו לי בעיות בהקשר למתח חשמל נכון? או בעיות הרכבה (עם החיבור של הכרטיס לספק...) ?
לא אמורה להיות שוב בעיה
