מחשב למשחקים ועריכה גרפית עד 20K
אין לי שום טענות לגבי הספק ששמת,אבל צריכים לשאול את הבחור עד כמה הוא בדיוק מתכוון לבצע OC ל-Q6600 ולידע אותו שהעניין קצת יותר מסובך מלעשות OC לכפולי ליבה מאחר והמרובעי ליבה הללו הם פשוט תנור כך שצריכים טוניק טאוור כדי לשמור אותם בטמפ' סבירה במאמץ כשהם במהירות סטוק ללא OC
  • תגובות 61
  • צפיות 3.5k
שמתי TUNIQ TOWER ושמתי THERMALTAKE TOUGHPOWER 550W גם לא מספיק? חחח.
אני חושב שרוב המפרט דיי ברור, רק הבעיה היא שפותח התרד יצטרך להחליט מה הוא הולך לעשות יותר עם המחשב על מנת לקחת כרטיס מסך מתאים..
אז מה אתה הולך לעשות? משחקים נונ סטופ וקצת עבודה גראפית מדי פעם? או להפך?... לפי זה תחליט..
יכול להיות שאולי אפשר לחלק את זה לשני מחשבים אפילו אם הוא רוצה..
הרי אחרי יש לנו תקציב של כמעט 16K אחרי שמורידים את המסך...
אפשר בשקט לעשות מפרט אחד עם GTX ואפילו ישאר עודף ושני עם QUADRO
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - BOX ¤2990
לוח אם:
ASUS P5N32-E SLI ¤1127
מסך:
DELL LCD 24" 2407WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤4370
כרטיס מסך:
EVGA PCI-EX GeForce 8800GTX ACS3 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - 768-P2-E837-AR - DX10 - RETAIL ¤3686
דיסק קשיח:
WD 500GB (250GB/WD2500KS X 2) 16MB SATA2 7200 RPM ¤756
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE ¤213
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPQ ¤2386
כונני דיסקטים:
SONY 3.5 FLOPPY DISK DRIVE- BLACK ¤43
מארז:
NZXT ZERO w/o PSU ¤756
סט מקלדת ועכבר:
LOGITECH CORDLESS DESKTOP MX-5000 LASER ¤989
מערכות הפעלה:
WINDOWS VISTA HOME PREMIUM - 64 BIT - ENG/HEB ¤594
ספק כוח:
THERMALTAKE THOUGHPOWER 750W - W0116RI - ATX 12V 2.2 VERSION - ACTIVE PFC+SLI+CF+DUAL CORE READY+60A/12V+4X 12V DUAL RAILS ¤939
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤18132
גם צריך לישאול אותו אם הוא יעשה שימוש בSLI, הידוע כתורם לעבודות גרפיות כיום.
בנוסף, לפי דעתי כרטיס פיזיקה יעזור בעבודות גרפיות וכל השאר, לא הוספתי אותו כי אפשר לרכוש אותו רק בנועה.
הSLI פשוט לא משתלם היום.. ובגלל שהוא מבצע OC כבד, הייתי ממליץ על COMMANDO (מערכת קירור ב2000 ש"ח זה יחסית רציני :hat:)
לא נראה לי שהוא זקוק לספק כוח של 750... נראה לי ה550 יספיק.. אין לי שמץ בזה אבל אני מניח ש550W יספיק לכול מערכת כמעט.
גם, הוא ביקש G5 ו- G15, תן לו אותם. ZERO למחשב של 20000 ש"ח? אתה לא חושב שעדיף כבר 810 או 830?? בחיאת.
היי,
קודם כל תודה רבה על התגובות וההשקעה, אני מעריך את זה מאוד.
בקשר לשאלות -
הדגש הוא יותר על משחקים מאשר עבודות גרפיות של 3D, ולכן אני לא רוצה Quadro אלא כרטיס 'רגיל' ^^
SLI - אני רואה שהמפרטים פה מגיעים בכיף כבר ל-17K, אני לא יודע אם להוסיף עוד כרטיס יהיה מהלך טוב במיוחד. תוספת הביצועים שווה את המחיר הכבד?
קירור המעבד - כבר רשמתי שאני מתכוון לצייד את המחשב בקירור מים רציני, אבל אני אקנה אותו בנפרד ולא יחד עם הקופסה. אני בונה על OC לא קטן, אבל לשבור שיאים זה בהחלט לא המטרה שלי. ^^"
(מקווה שעניתי על כל השאלות שנשאלו עד עכשיו)
היי,
בקשר לשאלות -
כן, כבר שכחתי את זה :P (את הקירור למעבד)..
אתה שם גם קירור מים לכרטיס מסך?
לדעתי, לא שווה לעשות SLI, זה פשוט לא שווה את זה.
תראה לי מישהו שקונה קירור מים ביותר מ2K ולא מתכוון לעשות שיאים... אתה רציני?
לדעתי, אחרי הורדת המחיר אתה כבר יכול לקחת את המארז STACKER 830 שמדהים ביופיו..
אם אני לא טועה המפרט שלי מתאים לך, אבל בוא נראה את תגובות המומחים.
היי,
בקשר לשאלות -
מצויין, פתרת את הבעיות.. ;)
קח את ה 8800 אם כך למשחקים.. תהיה בטוח שתוכל לעשות איתו גם עבודה גראפית חובבנית +.
בקשר ל SLI , אני אישית לא הייתי לוקח את זה כרגע, נראה לי מעט מיותר.. אבל אני לא מתיימר להבין בזה 100% כך שזו רק דעתי..
קירור מים רציני מחוץ לתקציב? מעולה.. מה עוד בן אדם כבר צריך אני אומר... :xyxthumbs:
יפה אז סגרנו על 88GTX.
אין טעם להשקיע ב-SLI
אני חושב שאין טעם לקחת פה מרובע ליבה ואפשרי בהחלט לקחת 6600 יחד עם לוח טוב וזכרונות מעולים כמו CellShocks ולבנות מפרט מעולה
חחחח לך תדע, אני צריך קודם לקבל את המחשב ואז לראות עד כמה אפשר להגיע איתו ב-OC תוך שמירה על יציבות.
וכן, אני מתכוון לקרר את המעבד, את הצ'יפסט ואת כרטיס המסך.
אה, ונזכרתי בשאלה שהיתה לי, עד כמה השקת סדרת ה-R600 של ATi תשפיע על המחירים של ה-8800 (אם בכלל)? יש איזשהו מידע על זה? אני יודע שההשקה היא השבוע, לכן אני שואל את עצמי אם כדאי לחכות לאחרי שהכרטיס שלהם לפחות יושק.
הוא כבר הושק:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7637
בוא נניח נפתח פארק שעשועים בכביש גהה (סיפור דמיוני לחלוטין).
עכשיו, שמשון פתח שמה קיוסק.. הקיוסק של שמשון הוא היחיד שמה.
בוא נחשוב מה יהיו המחירים שלו.. האם הוא ימכור לאנשים בזיל הזול? לא. מדוע? הרי השמש משפיע על התאבון של אנשים והם חייבים לקנות שתייה אצלו אם ירצו או לא. בגלל שאין מתחרה אחר, יאללה אפשר לעלות את המחירים. עכשיו, לאחר שפילוס ראה את זה הוא התעצבן ופתח שמה עוד קיוסק. מעכשיו, יש תחרות. כשהאחד מעלה השני מוריד עד שיקבע תקציב נורמלי. ככה הולך גם בשוק כרטיסי המסך.
כרגע NVIDIA שולטת, כשATI תכנס יותר לתמונה תבוא התחרות וכאן גם תבוא ירידת המחירים.
-הנה לך הסבר קטן :)
-הנה לך הסבר קטן :)
:lol: :lol: :lol: אהבתי :lol:
