מפרט למשחקים 4000-4500 ש"ח
CPU: Intel C2D E6600
Motherboard: Gigabyte GA965PDS3
Memory: Kingston DDR2 2x1GB
VGA Card: GeForce 8800GTS 640MB
Case: A-Top X-Blade
סה"כ: ~4500 ש"ח
בינתיים זה על מה שעצרתי. אני צריך -רק- את חמשת החלקים האלה. המארז חייב להיות שחור\שחור-כסוף.
אני מתכנן OC על קירור Stock. לא יותר מדי.
מה דעתכם? יש מקום לשיפור?
איזה מסך יש לך? מארז תקח את ה nzxt apollo
חרא מארז.
צריך ספק כוח?
בכל מקרה, לדעתי עדיף לקחת
E4300 - עולה 650 ככה (ותוכל להגיע איתו לאותם תדרים כמו ה E6600)
זכרונות 2GB כמובן, בשביל OC עד 3GHz, יספיקו 667MHz. בערך 550 שקל.
לוח אם - GB 965P-DS3 REV3.3 - בערך 600 שקל.
מארז - Compucase 6A19B - בערך 200 שקל. אם אתה רוצה להשקיע יותר במארזו לקבל אחד יותר יפה ושקט, קח את ה NZXT Apollo ב 400 בערך. רק תוסיף לו עוד מאוורר מקדימה, מה שאומר עוד 50 שקל.
כרטיס מסך - אם אין לך מסך בגודל 20 אינץ' ומעלה, ה 320MB יספיקו. 1700 שקל.
סה"כ, 3700 שקל, ואותם הביצועים כמעט. לדעתי כדאי לשים עוד 200 שקל על קירור טוב למעבד כמו הטוניק טאוור, וללכת על זכרונות 800MHz בעוד 100 שקל, ואז תוכל לתת לו בראש ב OC.
איזה מסך יש לך?
Samsung 17" 730B
צריך ספק כוח?
לא
בכל מקרה, לדעתי עדיף לקחת E4300 - עולה 650 ככה (ותוכל להגיע איתו לאותם תדרים כמו ה E6600)
ומה לגבי E6600 עם אוברקלוק?
איזה ספק יש לך כרגע ?
IPS 400W
...Whatever that is
IPS 400W
...Whatever that is
לא נשמע משהו, היתי מעדיף לקחת איזה ליברטי, כך שלא תוגבל בOC.
אמרתי OC על סטוק בלבד. ומה זה משנה איזה ספק יש? מה ההבדל בין מושיקו בע"מ 400W ל Liberty 400W?
וחוץ מזה, מה כל כך רע במארז שבחרתי?
לא כל ספק שכתוב עליו 400w הוא אותו ספק, הליברטי הוא איכותי ולא סתם ספק ג'נרי.. והמארז שבחרת לא משהו כי הוא לא איכותי, תקח אחד אחר מה הבעיה
בשביל המסך שלך אתה לא צריך את הכרטיס מסך עם ה 640MB, ה 320MB יספיק.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6320) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤950
לוח אם:
GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3
מחיר: ¤646
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1795
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤576
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU
מחיר: ¤220
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤422
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤4553
מעבד:
מחיר: ₪646
קח את המפרט שמעלי.. תשנה רק לוח ל965P ולא G.. וזיכרון ל800MHZ.. (אלא אם מהירות 3.1GHZ מספקת אותך..)
