מפרט למחשב עד 5000 אפשרי אם קצת חריגה
אז ככה אני די לא מבין כלום אני לא יודע מה זה oc וכל זה...
אני צריך את המחשב בעיקר למשחקים, סרטים ואינטרנט.
אני מעוניין שהמחשב יחזיק 3 שנים מינימום ושיריץ משחקים על מקסימום לפחות ב חצי שנה - שנה הקרובה.
אני לא צריך יותר מ 150 גיגה Hd.
אם יש אפשרות להכניס מסך לכל העניין פה אז אני אשמח.
הנה
אחד עם מסך ואחד בלי
בלי:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1066
לוח אם:
GIGABYTE GA-945G-S3 ¤480
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1735
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤196
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤576
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤381
ספק כוח:
ENERMAX NOISETAKER 420W : EG-425P-VE ¤373
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5094
עם:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤731
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55S-S3 ¤469
מסך:
VIEWSONIC 19" VX922 2ms DVI ¤1536
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8600GT 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤769
דיסק קשיח:
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤220
זיכרון:
מארז:
ANTEC BK640 MICRO BTX CASE + 380W ACTIVE PFC PSU ¤521
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5042
אני אישית הייתי לוקח תראשון
מעבד:
לוח אם:
ALBATRON K8SLI-AM2 ¤433
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1730
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤422
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤52
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4765
למשחקים זה יהיה מעולה.
קשה להכניס גם מסך וגם מחשב חזק למשחקים ב 5K...
אם השקט לא כל כך חשוב לך, אפשר לרדת למארז 6A19 של compucase שעולה 220. בספק אולי גם אפשר לרדת, אבל לא כדאי לדעתי.
הוספתי למארז מאוורר 120 מ"מ שצריך לשים מקדימה.
ואתה יכול לחסוך 80 שקל אם תרד להארד דיסק בגודל 160GB, למרות שלדעתי ה 250GB יותר משתלם.
שלום ושוב תודה,
כמה שאלות: מה ההבדל בין מעבדים של amd לבין מעבדים של intel
האם הכרטיס מסך תומך ב dx10?
בקשר לזכרון נייד האם זה אומר לכם משהו?
"512mb 1Rx8 pc2-4200-444-12"
כמה מסך היום עולה? 17 אינץ'.. בערך כאילו.
שוב תודה...
מה ההבדל בין 3 ההצעות שהראו לי פה? מה הכי טוב מביניהם? תודה
זה יהיה עדיף:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4200CUBOX - BOX ¤579
לוח אם:
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL ¤1031
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3956
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3820
בדיוקק 5000 שקל..
מקווה שעזרתי..
אם הוא לוקח את המפרט השני עם ה X1950Pro, הוא יכול לקחת את ה HEC 400TRT, וככה לחסוך 200 שקל על הספק. ואם הוא יקח את ה 6A19 + HEC 400TRT שהמארז סה"כ מארז טוב אבל קצת רועש, הוא יוכל לחסוך 400 שקל.
אבל אם תשים 8800GTS, אני מאמין שזה יחזיק אבל אני לא בטוח.
יש מצב שה HEC 400 יחזיק את המפרט האחרון שניתן פו אבל לא יודע ,+GTS 320 כן .
המפרט האחרון נירא טוב .
לפי דעתי תרד ב מארז ספק תשאר אותו דבר עאטיס GTS 320MB תוסיף קצת כסםף למפרט ויהיה לך אחלה מפרט .
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ₪731
לוח אם:
ALBATRON K8SLI-AM2 ₪433
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪1730
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ₪381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ₪220
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ₪576
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ₪381
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ₪422
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ₪52
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪4765
אתם פשוט משגעים אותי, כלכם, ממש כל מי שבפורום הזה.. מה זו הנעילה הזו על החנות IQPC מה אין חנויות אחרות בארץ? מה גם שהיא ממש ממש ממש לא זולה, את אותו מפרט בדיוק אולי עם כמה שינויים ממש לא קריטים אפשר להשיג בחנויות אחרות במחיר הרבה יותר טוב וככה אולי בכסף שחוסכים לשים לבנאדם מעבד\כרטיס מסך או כל דבר אחר יותר זול..
סתם דוגמה ניקח את SKYPC שלדעתי חנות בכלל לא רעה מבחינת אחריות והכל (קניתי מהם מחשב לפני חודשיים ככה)
המעבד ששמת לו פה עולה 730 ש"ח ב-SKYPC אין האומנם את המעבד הזה אבל יש דגם אחד מתחתיו שההבדל ממש ממש מזערי בינהם והוא עולה שם 640 ש"ח, הבדל של כמעט 100 ש"ח על כלום, ההבדל בין המעבדים בתכל"ס ממש לא מצדיק.
http://skypc.co.il/pl_product~AB253~3~0.htm
כרטיס מסך, LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS ב-IQPC עולה 1730 ש"ח ובדיוק אותו דגם וחברה ב-SKYPC עולה 1595 ש"ח הבדל של 235 ש"ח!!!
http://skypc.co.il/pl_product~LV300~8~0.htm
דיסק קשיח אותו דגם בול 381 מול 354 , הבדל של 30 ש"ח
http://skypc.co.il/pl_product~250KS~7~0.htm
זיכרונות G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 , שוב פה 576 ש"ח, ב-SKYPC עולה 483 ש"ח, עוד פעם הבדל של 100 ש"ח
http://skypc.co.il/pl_product~F2-5400PHU2-2GBNT~15~0.htm
בקיצור ולעניין, רק בהשוואה של החלקים העיקריים במחשב חסכנו פה מעל 450 ש"ח, בהנחה שמרבית האנשים שקונים מחשב חדש, צריכים גם הרכבה אז נצטרך להוריד 120 ש"ח שמשלמים על זה ב-SKYPC (למרות שאני בטוח שלא כולם צריכים הרכבה וב-IQPC לא נראה לי שיעשו הנחה למי שיוותר על זה ובכל אופן לא של 120 ש"ח) ז"א על המפרט הזה ספציפי חסכנו לפחות 330 ש"ח. תאמינו לי שב-330 ש"ח האלה אפשר לשדרג לו יופי את המעבד, לוח אם, ארד דיסק, כרטיס מסך, ומה לא בעצם? ואפשר גם לחסוך אותם אם אין משהו מיוחד שעליו צריך לבזבז את הכסף.
מה שלא יהיה, דבר אחד אני לא מבין פה, למה לעזעזל כולם נותנים דווקא מפרטים מ-IQPC נראה לי נכנסתי בשבוע האחרון לאיזה 30 דיונים, כולם בלי יוצא מהכלל IQPC, אני ממש לא מבין את העסק הזה, מה יש לכולם פה איזה חוזה איתם(או לפחות לכל אלה שמרכיבים את המפרטים) או שמה הכי קל להעתיק את המפרט משם?
לא מצפה מאף אחד לעבור חנות חנות ולבדוק על השקל את ההבדלים, אבל בטח לא לראות שבכל חלק שאני בודק יש חנות ספציפית זולה יותר ולא באיזה 20-30 ש"ח לפה ולשם, אלא בצורה חד משמעית לכיוון של חנות אחת!! אני בכלל אם היה כזה הבדל בכרטיס מסך הייתי שוקל לקנות אותו בניפרד מאותה חנות, קל וחומר שבכלל אותה חנות תיתן לי את שאר החלקים של המחשב שלי בהרבה יותר זול.
מירו - למה תוקף??? כל אחד עובד עם איזה אתר שנוח לו וכנראה שלרוב האנשים פה נוח ב IQPC, זה יכול להיות מבחר\מחיר\התאמה לפורום מבחינת העתקה או מליון סיבות,
סה"כ מציעים פה מפרטים ולא מכירה ככה שהוא יכול לבחור את החלקים בכל חנות אחרת ולקנות שם.
לעניינינו :
כמה זה קצת חריגה ?
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=85_378&products_id=938 עולה 5,450שח
החלפת המארז ל NZXT Apollo תוזיל פה ב87שח
החלפת ספק ל FSP 350W 60GLN תוזיל פה בעוד 136שח (הספק יחזיק את המחשב)
חריגה של 227שח
רוני
לעניינינו :
כמה זה קצת חריגה ?
חריגה של 227שח
רוני
חחחח לא תוקף אבל אני רואה פה רק IQPC כאילו שאין עוד שום חנויות במדינה הזו (לא שיש לי משהו נגדם) אבל סתם יקר שם לדעתי.. (או שהם פשוט לא מעדכנים מחירים אבל ההבדלים מוגזמים מידי..)
לא אכפת לי תכל"ס כל הכבוד לכל המרכיבים והכל אבל זה פשוט מוגזם, אני לא מדבר איתך על שקל פה שקל שם, על אותו מפרט בערך אפשר לשלם 350 ש"ח פחות, לא חבל? במקום זה הוא יכול לקנות עוד ארד דיסק של 250 ג'יגה, לקנות רמקולים ATP3, עכבר ומקלדת מקצועיים של לוג'יטק, מארז הרבה יותר יפה וטוב, לוח אם מקצועי ב-800 ש"ח, כרטיס קול טוב, בקיצור מיליון ואחד דברים.. - לא חבל על הכסף?
ואני לא מדבר איתך פה על מפרטים ב-20,000 אלף שקל כולה 5,000 שקל, יכול לשלם במקום 4650 לא עדיף?
תגיד מה אתה רוצה בדיוק? נתנו לך מפרט תגיד תודה וזהו, אם אתה לא אוהב את החנות אז תקנה בחנות אחרת (רק שלא תהיה אייבורי) ותסגור עניין מה הבעיה
