מארז+ספק (1000 ש"ח)-עידכון בעמוד 9!
אין משהו עדיף על הליברטי בתקציב הזה
  • תגובות 94
  • צפיות 11k
אוקיי אז ליברטי ואיך החוטי חשמל של הליברטי?
על פי מה שהבנתי הם נשלפים ושמים רק כמה שצריך זה נכון?
הוא בא מוסלב? ואם לא איך הוא לסליבינג כי בכל זאת יש חלון ;D
זה נקרא מודלרי,וכן הוא אכן כזה.
לא יודע לגבי סליבינג
תגיד מה ההבדל הכל כך גדול בין ספק גינרי 450 לליברטי 400?
זה אומר איך אני ירגיש בהבדל?
אין טעם למנות את כל ההבדלים.
ההבדל בין הג'נרי לבין הליברטי 400 זה שמיים וארץ מכל בחינה אפשרית
יש לך הסבר מפורט לגבי ספקים ג'נרייים בסטיקי פה בפורום.
הליברטי יוכל להחזיק אותי גם על OC קל-בינוני?
אני בכל זאת רוצה לדעת מה ההבדלים העיקרים שאני ירגיש בהם?
הליברטי יחזיק לך את המפרט גם אם תעשה OC לזכרונות למעבד ולכרטיס מסך עד קצה היכולת שלהם והוא יעשה את זה בקלות.
קודם כל יש אספקטים מסויימים שבהם לא תרגיש שיפור,אבל החלקים שבמחשב שלך כן ועל כך תוכל לקרוא בסטיקי שמסביר מהם ספקים ג'נריים ולמה הם כ"כ גרועים.
ספק כעיקרון לא אמור לגרום לך להרגיש הבדל גדול,אבל זה בדר"כ מתבטא בכך שיש פחות רעש
הוא יוריד לי את צריכת החשמל למשל?
מה אחוז הזרם הנכנס לעומת היוצא שלו? (יש לזה שם פשוט אני לא זוכר!)
היעילות היא בין 75-80% בערך,תוכל למצוא על זה מידע באתר של אנרמקס.
המחשב שלך עדיין יצרוך אותו דבר,אבל אתה תשלם מעט פחות בעיקר בגלל היעילות. אל תצפה אבל להבדל של עשרות ומאות שקלים כל חודש בחשבון החשמל.
אבא שלי משלם בכל מקרה אבל זה גם יתן משהו :xyxthumbs:
תודה רבה לך! :yelclap:
שכנעת אותי מאוד :hi:
ועכשיו אני רוצה לשמוע גם תגובות של אחרים אז בבקשה תגיבו!
אתה יותר ממוזמן לשמוע תגובות של אחרים,אבל קח בחשבון שהמארזים היחידים באזור הזה זה הלקסה והאורורה 3D שציינתי קודם,וגם הוא יקר בכ-50 ש"ח מהלקסה אבל פחות מאורר ופחות יפה לטעמי.
זה די בחירה שלך,את כל המידע כבר יש לך ואתה בכל מקרה מוזמן לחכות ולשמוע עוד תגובות,אני רק מזכיר לך לא לשכוח לעשות זאת במסגרת חוקי הפורום (לא להקפיץ)
טוב תודה רבה לך אני לא יקפיץ אני יודע את החוקים!
ועוד שאלה אחרונה ללקסה יש אחריות או בכלל יש דבר כזה אחריות למארז?
אם כן כמה זמן?
ניצן,אני לא כועס ולא נפגע אבל סלח לי כשאני אומר שאתה לא מראה שום נכונות לעזור לעצמך קצת.
נתתי לך הרי את הלינק הראשוני כבר לפני שני עמודים
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3261
רשום בבירור,"אחריות : שנה"
תראה אני מאוד מצטער וכבר אמרתי לך את זה קודם שלא ראיתי שום לינק!!!
בסדר,בכל מקרה כפי שאתה רואה האחריות היא שנה.
כעיקרון האחריות הזו זה רק כדי שתהיה רגוע,כי אין במארז משהו שיכול לא לפעול חוץ מהואררים ולא נתקלתי במישהו שקיבל מארז עם מאוררים תקולים.
תתחדש.
