זקוק להמלצה למארז+ספק שקטים 600 ש"ח.
התקציב בסביבות בסביבות ה600.
אני מטבט בין לקחת 400TRT+CHAKARA או 400TRT+APOLO האם יש שילוב טוב יותר?
לוח אם ASUS M2N.
מעבד +4200.
קירור למעבד: FREEZER 7 PRO.
כרטיס מסך: 8800GTS320. (מאוד יכול להיות שזה יהיה כרטיס אחר).
האם 400TRT יחזיק את המערכת?
אם לא, האם COOLER MASTER REALPOWER430W יחזיק?
אם אתם ממליצים על משהו אחר, שיהיה אפשר להחליף את הספק...
אתה יכול לקחת 6A19 + החלפת המאוררים שלו מה שיצא לך כ-290 ש"ח ולזה להוסיף NoiseTaker 420W למשל
יש לי את האפשרות ההנ"ל ב600 ש"ח, האם הם לא עדיפים מבחינת שקט/קירור, במיוחד הCHAKARA עם המאורר 25 סנטימטר?
ושוב, אני צריך לדעת האם שני הספקים האחרים שאמרתי יחזיקו את המערכת?
אפשר.. לאח שלי יש את המארז הזה, מומלץ ביותר בתור מארז אבל באמת.. המאווררים טיפלה רועשים אבל אפשר לסבול.
לדעתי גם סנטוריון 532 יבוא בחשבון.. או לחסוך טיפלה כסף ולקנות את SONATA 2..
מה בדיוק הבעיה של המאווררים של COMPUCASE? זוג מאווררי YATE LOON.
בעיה? תלוי למי.
הם פשוט לא נחשבים לשקטים במיוחד,זה הכל.
הם אפילו רועשים למדי.
אני ממליץ על מארז כולל ספק - ARCTIC COOLING SILENTIUM T2 PRO 500W.
ישר חשבתי על זה דניס ואפילו כבר היתי בדרכי לצרף לינק למארז עד שראיתי את השורה הזו:
והבנתי שהספק לא ממש ניתן להחלפה ב-T2
אבל ל - T2 ממש אין צורך להחליף ספק (בניגוד ל - 532 ו - 534 למשל) כך שלא אמורה להיות בעיה.
במקרה הנוכחי לא,אבל אני מניח שהוא התכוון להחליף אותו במידה והוא מתקלקל או משהו כזה.
אם זו לא היתה הכוונה אז וודאי שה-T2 הוא המומלץ פה
טוב אבל מה עם שני הספקים האחרים שאמרתי (ה400TRT וCMREAL POWER 430W)? האם הם יצליחו להחזיק את המפרט
(או כל מפרט דומה עם כרטיס מסך 88GTS?)
אפשר לקחת כזה עם ספק שלא ניתן להחליף, אך רצוי שהוא יהיה 4-5 שנים אחריות.
