500W Enermax מספיק ל-SLI?
האם הספק כוח הזה 500W Enermax יספיק ל-SLI של שני כרטיסי מסך של BFG 8800GTS OC2 ?
ובנפרד מ-SLI האם גם הוא יספיק לאוברקלוק של המעבד מ-E6600 ל-E6700 ?
וביחד גם SLI וגם אוברקלוק למעבד הוא יספיק או שצריך ספק כוח חזק יותר.
זה לא משנה אם הוא יספיק או לא יספיק מאחר והוא לא מומלץ במחירו.
שים תקציב בכותרת ונשמח להמליץ לך על ספק.
קח בחשבון ש-SLI מאוד לא משתלם ואם תחליט לוותר על זה תוכל לחסוך הרבה כסף על ספק
אני לא מותתר על SLI משום שהוא נותן ביצועים גבוהים.
דבר שני התקציב שלי זה עד 600 שקל לא יותר.
ואני גם מתכנן O.C למעבד.
ביצועים גבוהים זה נכון,אבל באיזו עלות?
אפשר לשאול איזה מסך יש לך שאתה חושב שתוכל לנצל SLI של הכרטיסים הללו?
בכל מקרה היתי לוקח את זה.
http://www.skypc.co.il/pl_product~0761345-05505-5~24~0.htm
עד כמה שהבנתי לא ניתן להשיג יותר את ה-TT toughPower 600W ב-KSP אבל אם כן זו תהיה האופציה הטובה ביותר בלי שום ספק.
תנסה,לא יזיק.
ENERMAX הרבה יותר מומלצים ואתה הבאת לי ספק כוח של 500W כמו ENERMAX והוא עולה אותו מחיר אז מה עשית פה....
אני בסך הכל שאלתי אם הוא מספיק ל-SLI לא יותר תוכל לענות לי על השאלה הזאתי בבקשה ולא על משהו אחר.
עצם זה שאתה חושב שהם שווים כי שניהם 500W מראה שאתה לא מבין מספיק.
ובגלל זה,אני ממליץ לך להקשיב לי או לכל מישהו אחר שממליץ לך על משהו.
לליברטי 500 יש 32A במסילות ה-12V שלו אם אני לא טועה,בעוד שלאנטק יש 38A במסילות שלו.
אולי זה לא נראה לך הרבה אז בוא אני אתרגם לך את זה לווטים.
לליברטי יש 384W במסילות הנ"ל בעוד לאנטק יש 456W - עדיין נראים לך אותו דבר?
האנטק גם יותר שקט ואיכותי ומגיע עם נצילות גבוהה יותר.
אם אין לך מסך של יותר מ-22 אינץ' ממש לא משתלם לך לעשות SLI
מה לגבי ה-THERMALTAKE 600W הוא יספיק?וכמה בסה"כ הוא עושה לפי מה שאתה אומר.
SLI מעלה ביצועים ו-FPS בלי שום קשר לגודלו של המסך אני יכול להוכי לך על ידי הלינק הבא:http://www23.tomshardware.com/graphics_2007.html?modelx=33&model1=706&model2=707&chart=277
לעומת SLI:
http://www23.tomshardware.com/graphics_sli2007.html?modelx=33&model1=804&model2=806&chart=337
בבקשה הוכחות מהשטח SLI משפר ביצועים לא משנה מה גודלו של המסך תסתכל על הרזלוציה ותבין לבד שיש לי מסך "17.
יש דגמים רבים ל-TT אבל רק אחד איכותי באמת ואני מדבר על זה
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3803
אני פשוט הבנתי שהוא לא במלאי ולא ייגיע בקרוב, הכי טוב שתרים אליהם טלפון ואם הוא יגיע בקרוב הוא עדיף על הספקים שהמומלצו פה בהרבה.
הספק הזה נותן 48(!!) A או 576W במסילות 12V דבר שיספיק לך ל-SLI הבזבזני שאתה כ"כ רוצה וישאיר הרבה הרבה "עודף"
אני לא צריך הוכחות מן הסתם SLI יתן יותר ביצועים
אבל אני מסביר לך שגם עם מסך 22 שפועל ב-1680*1050 לא תהיה ל-8800 בעיה
טוב פה בדיוק נגמר הדיון לגבי ה-SLI הזה,זה הכסף שלך,אני וז'אקו ניסינו לגרום לך להארה בעניין אבל לא הצלחנו.
קח לך את האנטק או ה-TT הזה אם תמצא וסע לשלום,תתחדש.
אם בכל זאת תרצה לקבל חוות דעת של מקצוענים פנה לפורום תצוגה וגרפיקה ותקבל תגובות זהות לשלנו
יש לי עוד שאלה אחרונה ותודה רבה על התגובות כנראה אני אילך על TT לפי המלצה שנתנה פה כנ"ל.
גם המחיר יותר זול וישנם יותר ביצועים ותומך SLI.
עכשיו שאלה אחרונה האם הספק כוח הזה יספיק לי ל-5 מאוורים של המארז לשני כרטיסי מסך ןלכונן קשיח וצורב DVD ושאר החומרה של המחשב?
חשבתי על זה כי ראיתי שיש לספק כוח הזה רק 7 כבלים של 4 פינים ולא נראה לי שז מספיק אז מה הפתרון?
יש מפצלים שמפצלים כל מולוקס של 4 פינים לעוד 3
לדוגמא:
לדוגמא:
תודה רבה אחי
בכיף
ושבכל זאת יהיה בהצלחה
