מפרט בכ3200 ש"ח- עדכון: קניתי בכ3400 ש"ח
יש לי מארז antec slk3800 שכולל ספק antec smartpower 2.0 400w
אני רוצה:
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E4300 1.8GHz 2Mb Box 710 ¤ 1
ABIT Fatal1ty F-I90HD 640 ¤ 1
G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 2048MB 5-5-5-15 600 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 400 ¤ 1
INNOVISION 8600GT 256MB DDR3 DVI PCI-E 650 ¤ 1
Scythe "INFINITY" 5Heat Pipes CPU Cooler 235 ¤ 1
המפרט הורכב בנעה. הבעיה היא שאני קונה מאיזור ת"א/ המרכז
שימושים: משחקים והעמסה בתוכנות רבות בו זמנית (גלישה, ניגון וידאו , remote, קידוד וידאו בסיסי, צריבה)
כמה נקודות:
* מתוכנן אוברקלוק לכיוון E6300 (לא בטוח שמיד לאחר הקניה)
* המקס' שאני עולה במעבד זה לE4400 וגם זה לא בטוח
* ההרדיסק מתאים לRAID אם ארצה בעתיד? מה ההבדל בין זה לדגם 24/7- יש טעם להוסיף כסף ולקחת את ה24/7?
* האם הקירור של הג'יפורס גרוע? האם הספק יחזיק אותו? יכנס במארז? הכרטיס בגודל סטנדרדטי?
* יש לוח אחר ברמה ובמחיר דומה או שכדאי לקחת אותו?
* רק בנעה יש מחיר כזה לRAM...
* אשמח להמלצות על חנויות באיזורי שמחזיקות במלאי את הרכיבים במחירים טובים.
אני מוכן לפצל את הרכישה ל2-3 חנויות.
אשמח לעזרה בהקדם :xyxthumbs:
עדכון:
נראה לי אקח בשילוב מskypc וwellcom
¤ 567.00 Intel Core 2 Duo E4300, 1.80 Ghz, 2 Mb Cache, LGA775, FSB800, 64-bit, Tray
¤ 679.00 Mainboard Asus P5N-E SLI, nForce 650 SLI, Socket 775, Dual DDR2 800, SATA2, RAID, 2x PCI-Express, 1Gb LAN, 2x 1394a, ATX
¤ 240.00 Cooler CPU Scythe Ninja PLUS Rev.B, For Intel Socket 775, 478, AMD Socket AM2, 940, 939, 754
¤ 616.00 זיכרון G.Skill DDR2 2048MB 800Mhz CL5
¤ 693.00 Leadtek WinFast PX8600 GT TDH graphic card
¤ 388.00 כונן קשיח Western Digital WD2500YS 250GB
מישהו?? :s05:
אחלה למחשב בנאדם!
למרות שמשחקים כבדים לא יעבדו עליו אבל בכלליות משחקים די ירצו
גם אני קניתי חדש..
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=257959.0
תוסיף קצת כסף יהיה לך כמו שלי
אם הDX10 לא חשוב לך נראה לי עדיף לך את ה7600GT או אם את המוכן להוסיף עוד 200 שקל את ה7900GT
תודה shadow. לא רוצה לבאס אבל יכלת להוסיף קצת ולקחת LG 26" LCD TV.
כרטיס מסך: אני לא מוכן להתפשר על פחות מDX10, אין מקום פיזית ל8800 וגם לא בא לי להוציא כזה סכום.
מתלבט בין gigabyte 8600GT 256MB GDDR3 Silent-Pipe II לleadtek/gainward מקוררים אקטיבית.
האם יש הבדל גדול ביניהם? האם הקירור הפסיבי גדול יותר פיזית? צריכים להתאים למארז?
זכרון אני משנה לtwinmod 2gb cl5 800mhz כי אין במלאי בחנויות את מה שרציתי.
לא קניתי עדין עכב חוסר במלאי בחנויות שרציתי ועד שגיליתי איפה יש דברים דומים החנויות סגרו.
טלויזיות מגיעות ברזולוציות הרבה יותר נמוכות, ולכן אינם מתאימים לרוב לעבודה כתחליף לצג מחשב (אלא אם כן אתה עובד ברזולוציה נמוכה ומרחוק).
עשית קצת יותר מדי בילבול בדברים שלך.
כמה נקודות:
4300 בתדר המקורי שלו נמצא סה"כ 2% מתחת ל6300 אז זו לא אמורה להיות שאיפה
לא צריך גם את זה
למה לקחת גירסת רייד אם אתה לוקי רק HDD אחד?
הקירור תלוי ביצרן כבר. הבחירה בין פאסיבי לאקטיבי תלויה בך ובחשיבות שאתה מעניק לשקט.
עדכון:
בחירה טובה מחיר מעולה.
לוח טוב אך לOC סביר עד בינוני ניתן לקחת לוחות זולים יותר.
בחירה טובה, אך שוב, אם הOC לא משמעותי כפי שציינת תוכל לקחת קירור זול יותר שלרמת OC הזו יתאים לא פחות.
זיכרונות טובים
אכן בחירה טובה. שקול את עניין הקירור הפאסיבי.
שוב, למה גירסת רייד כשאתה לוקח HDD בודד?
קניתי :D :
Intel Core 2 Duo E4400 2.0Ghz + Scythe Ninja
Asus P5N-E SLI
Twinmos 2GB (1GB X 2) DDR 2 800 Mhz CL 5-5-5-18
W.D 250 2500KS GB SATA 2
Gainward Geforce 8600 GT 256MB Passive cooling
הכרטיס מסך והקירור למעבד מלוג'יק והשאר מKSP (לצערי אבל רק להם יש מלאי)
שירות טוב בקניה לפחות. במיוחד בלוג'יק!
תשובות לelior_z:
* התבלבלתי עם E6400 כנראה
* קניתי E4400
* כתבתי שבעתיד אולי ארצה RAID
* יש לי חשיבות עליונה לקירור שמתנגשת עם הצורך בשקט כי המחשב בחדר שינה
* לא מצאתי לוח טוב יותר לדעתי
* יש לי סיוט ממעבדים חמים בגלל 2 מחשבי האת'לונים הישנים שמתחממים למרות שלאחד החלפתי קירור לthermaltake silentboost
* זכרונות לקחתי אחרים כי רציתי לקנות מהר ולא היה במלאי
* הראו לי בלוג'יק פיסי קירור (יצרן מוכר, שכחתי איזה) שאפשר להוסיף בכ50 ש"ח מתחת לכרטיס מסך במידה ויתחמם.
אמרו לי שם שהפסיבי לא מתאים לOC (לא נראה לי שאעשה) ורק אם ממש חם זה בעיה. במידה וממש חם אני מדליק מזגן אז זה לא משנה.
