שלום לכולם, מפרט שלי, מבקש עזרה! 1500$
אם הבנתי נכון.. אז אתה צריך לוח אם לאינטל שיהיה טוב בOC..
הלוח הכי משתלם 965P DS3 של גיגהבייט..
  • תגובות 49
  • צפיות 3.9k
בגלל שהוא מגיע לבאס 500 בOC.. שזה מאוד גבוה.. בדרך כלל לוחות אם מגיעים להרבה פחות.. יש עוד לוחות שמגיעים ל500 ויותר.. אבל הם גם עולים הרבה יותר.. ולכן הוא הכי משתלם מבחינת הפונטנציאל OC שיש לו והמחיר..
ולגבי איזה.. אני יודע ש965P DS3 והכי כדאי REV3.3 בגלל שאז יש כבר את העידכון ביוס שתומך ב1333MHZ בFSB.. (תומך מרובעי ליבה)
הבנתי אותך
בתכלס אני לשימוש ביתי , אינטרנט וכאלה דברים לא צריך יותר מ500 באס נכון?
עם כן אין לי בעיה שתמליץ לי על לוח אם יותר יקר גם שאולי יעבוד יותר טוב אחרי OC.....
חח אתה לא צריך יותר מהמהירות מעבד בסטוק לכאלה שימושים.. ולא תשים לב להבדל בין מהירות 2GHZ ל3GHZ וכדומה..
ועם המעבד E4400 אתה אפילו לא תתקרב ל500..
הא וסתם שתדע שהOC גם יגדיל את הפס רוחב בין הלוח אם למעבד שלך מ1066MHZ ל1333MHZ..
שום לוח אחר לא יעזור לך יותר בOC.. הדבר הראשון שיגביל אותך זה המעבד...
עריכה: תיקח E4300 עם זיכורנות 800MHZ עדיף על E4400
