שלום לכולם, מפרט שלי, מבקש עזרה! 1500$
אתה יודע מה? אני בכלל הייתי מציע לך לקנות מחשב עם מסך 2407 של DELL ועדיין תקבל מחשב מצויין..! לא תצטרך יותר מיזה..
לדעתי מחשב עם כזה מסך לא יביא חלופה לשום מעבד ושום כרטיס מסך.. זה פשוט הדבר הכי מגניב ויפה שיש.. ואתה פשוט תסתכל על המשחב ותתמוגג..
  • תגובות 49
  • צפיות 3.9k
חח עדיין לא הבנתי עם אתה מסתלבט אלי או לא? ;D
לא מכיר את המסך
חח אני ממש ממש לא מסתלבט..!
אתה יכול גם לקבל משחב מעולה ב750 דולר 800 ולהשקיע את השאר במסך..!
ועוד בנוסף שקראתי את הצררכים שלך למחשב.. והם לא צריכים מחשב על!
לדעתי עם מסך כזה ומחשב מצויין אתה הרבה יותר תהנה.. והרבה יותר תשים לב להבדל..
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=256
וזה המסך.. פאנל I-IPS
אבל פה אתה הולך על INTEL, אני יותר רוצה לכיוון AMD, אז אני צריך המלצה אחרת ללוח אם (משהו טוב אני צריך) ומעבד AMD
לגבי הDVD אישית לא חובב ASUS, לא יודע למה, אבל לא חובב אותם, את LG אני אוהב מאד, יש לך משהו מומלץ מLG, ולא עדיף לי לקחת כבר צורב DVD שעובד על SATA?
לגבי ספק ומאורר וכל זה אני איתך, בגלל שאין לי מושג בהם, לגבי מארז, אני מעוניין באחד יפה ומרשים, משהו עם חלון בצד.
תודה רבה
כיום לאינטל יש את המעבדים החזקים ביותר.
רוב הצורבים היום הם בערך אותו דבר, יש סיקור באתר על כמה צורבים לכל אחד יש את ה+- שלו
LG Electronics GSA-H22L CD / DVD Burners (RW Drives)View Pic LG 18X DVD±R DVD Burner with LightScribe Black IDE Model GSA-H22L - Retail
34.99$
SILVERSTONE TEMJIN SST-TJ02SW Silver Aluminum front panel, 0.8mm SECC body ATX Mid Tower Computer Case - Retail
99.99$
אתה יכול גם להיכנס לכאן:
http://www.newegg.com/Store/SubCategory.aspx?SubCategory=7&name=ATX-Computer-Cases
לעיין ולבחור מארז.
כמו כן tomshardware בדיוק בנו מפרט (כחלק מסדרת מאמרים) בתקציב של 1255$
http://www.tomshardware.com/2007/05/09/system_builder_marathon/ (גם שם הם המליצו על אינטל)
אם אתה מתעקש לקחת AMD אז:
AMD Athlon 64 X2 6000+ Windsor 3.0GHz 2 x 1MB L2 Cache Socket AM2 Processor - Retail
ב229.99$
או הדגם הכי חזק כרגע של AMD:
AMD Athlon 64 FX-62 Windsor 2.8GHz 2 x 1MB L2 Cache Socket AM2 Dual Core Processor - Retail
ב: 319$
ואני לא מבין גדול בלוחות אם לAMD אבל הבנתי ש: ABIT KN9 ULTRA Socket AM2 NVIDIA nForce 570 Ultra MCP ATX AMD Motherboard - Retail הוא לוח טוב ב109.99$.
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤681
¤4370 DELL LCD 24" 2407WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR
GIGABYTE GA-965P-DS3P REV3.3 ¤733
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤576
¤1784 XFX PCI-EX GeForce 8800GTS XXX EDITION 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80G-GHD9 - RETAIL
¤656 WD 400GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD4000KS
NZXT APOLLO w/o PSU ¤381
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤422
תבדוק את זה במחירים בחו"ל.. אם זה חורג נמצא כבר במה להוריד..
תחשוב שתעשה OC קטן.. ל3GHZ (לכן לא צריך יותר מ667MHZ בזיכורנות) אין צורך בשום דבר אחר במפרט..
ותראה איזה פלא איך הכנסתי לך 4300 שקל למפרט כמסך! שתעדיף אותו מכל כרטיס מסך/מעבד שיש...
עם מסך 24" לא כבר עדיף לו את גרסת 640MB של הכ. מסך?
הוא אמר שהוא משחק לפעמים.. הוא לא מכונת משחקים משומנת ככה שזה יספיק..
הייתי מציע לו את ה640MB אם זה היה נכנס בתקציב.. אבל לצערי זה נראה שלא..
ואני די בטוח שהמפרט שלי עדיף על כל מפרט אחר שקיבלת.. הביצועים שתקבל מהמחשב הזה וממחשבים אחרים שבנו לך הם אותו הדבר ולא תשים לב להבדלים..
רק שאני איכשהו מצאתי עוד 4300 שקל להשקיע במסך המעולה הזה..! אני חוסך אליו עכשיו.. ;D יש לי כבר 1000..
ולזה אתה תשים לב להבדל ענק..!!
לא עיקרי, אבל יש חשיבות...במיוחד שזה 2.4 מול 3....אני חושב
גם לא
טוב, תודה לכולם, ואחרי ששמעתי פה כמה ימים מה יש לכל המומחים להגיד, גבשתי קצת דעה בנושא, וזה המפרט החדש שאני רוצה לקנות, יש גם מחירים ב$.
אני מזכיר לכולם, אני משתמש במחשב לצורך אינטרנט בלבד, קצת משחקים כבדים כגון RA3, VT3, ודברים כאלה אז אני מעדיף להשקיע בכרטיס מסך יחסית הרבה, אבל גם רוצה מחשב שיפעיל אותו טוב.
מעבד
AMD Athlon 64 X2 5600+ Windsor 2.8GHz 2 x 1MB L2 Cache Socket AM2 Processor - 179$
לוח אם
GIGABYTE GA-M59SLI-S5 Socket AM2 NVIDIA nForce 590 SLI MCP ATX AMD Motherboard - Retail - 174$
זכרונות
GeIL Esoteria 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Dual Channel Kit Desktop Memory - 153$
כרטיס מסך
EVGA 320-P2-N811-AR GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 PCI Express x16 HDCP Video Card - Retail - 279$
EVGA 640-P2-N821-AR GeForce 8800GTS 640MB GDDR3 PCI Express x16 HDCP Video Card - Retail - 360$
EVGA 640-P2-N825-AR GeForce 8800GTS 640MB GDDR3 PCI Express x16 SUPERCLOCKED HDCP Video Card - Retail - 380$
EVGA 320-P2-N815-AR GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 PCI Express x16 HDCP Video Card - Retail - 300$
עדיין מתלבט מה מהם לקחת, מה אתם אומרים? אין בעיית תקציב
דיסק קשיח
Western Digital Caviar SE16 WD3200KSRTL 320GB 7200 RPM SATA 3.0Gb/s Hard Drive - Retail - 114$
מאורר
ARCTIC COOLING Freezer 64 Pro 92mm CPU Cooler - 30$
צורב DVD
LG 18X DVD±R DVD Burner with LightScribe Black IDE Model GSA-H22L - Retail - 34$
ספק
ENERMAX Liberty ELT400AWT ATX12V 400W Power Supply 90V~265V (Auto Adjusted) UL, cUL, TUV, CB - 80$
מארז עדיין אין לי, אבל אני יקנה בארץ כזה דבר.
עדיין אין פה מסך שאני גם יקנה בארץ, לא יודע איזה בדיוק. (אני מתלבט עם מסך רגיל או דק)
חשוב לציין שאני כן מתכוון לעשות OC למעבד, רק כדי לעלות את מהירות הזכרונות שלי
סה"כ עד עכשיו (שבכרטיס מסך עשיתי ממוצא של 300$) 1064$ שזה בשקלים 4224 שקל, אני חושב שזה מחיר מצחיק לכזה מפרט, מה אתם אומרים על המפרט ועל מהחירים?
טוב, אני רואה ששרשור זה כבר הולך להסגר
אולי טוב שכך, אני יפתח שרשור חדש עם פה לא יהיה תגובה היום, ואפשר יהיה לנעול את זה
אם אתה מתכנן OC מומלץ לך לקחת את ה4300 או ה4400 שמגיעים אחרי OC ל6600
בקשר לכ. מסך, אם המסך שלך יהיה 20" ומעלה קח את גרסת ה640MB (הEVGA שהבאת, הSUPERCLOCKED בא אחרי OC מהמפעל, אם אתה רוצה אתה יכול קחת אותו.) במידה ויש לך מסך 19" ומטה אתה יכול לקחת את גרסת ה320MB, ההפרש במחיר לא מצדיק את זה.
גם ל320MB יש גרסא SUPERCLOCKED אם אתה רוצה, אם לא פשוט קנה רגיל של EVGA או Gigabyte מה שיוצא יותר זול.
אל תיקח E4300.. קח 4400
והם מגיעים הרבה הרבה יותר מ6600..
כן , אבל אז עם אני לקוח את ה4400 אז אני צריך להחליף גם לוח אם, ודבר שני שוב מתחיל הדלימה לגבי AMD או אינטל.....
אז אני לא יודע מה לעשות כבר
אני לא אוהב את AMD.. אבל אם אתה מעדיף אותם.. ויגידו לך שהם באותה רמה מבחינת כוח.. פחות או יותר..
אז מה הבעיה פשוט תיקח לוח אם שלהם עם מעבד שלהם..
לAMD יש לי לוח אם,
הבעיה שלי היא עם אני הולך בסוף על אינטל, בגלל הOC שאני רוצה כן לעשות בסוף....איזה לוח אם אני צריך לאינטל, שכל המפרט שציינתי פה נשאר אותו דבר.
