שלום לכולם, מפרט שלי, מבקש עזרה! 1500$
שלום לכולם, אני יחסית חדש בנושא המפרטים והחלקים הבודדים, עד עכשיו קניתי מחשבים קומפלט וזה פעם ראשונה שאני רוצה להביא חלק חלק ולהרכיב לבד (לא באופן אישי).
חשוב לציין שאת החלקים אני מתכוון להביא באופן פרטי מחול, ככה שהמחירים הם לא מעודכנים למחיר בארץ...עם תבקשו אני יפרסמם מחירים בדולרים!
לידיעה של כולם, אני לא גיימר, ולא מתכנן ולא גאון מחשבים, ככה שהשימוש של המחשב הזה הוא רק לשימוש אינטרנט פשוט, משחקים לפעמים וOFFICE..(ועוד כמה דברים קטנים), ואני מחפש מחשב יותר טוב מהרגיל כדי לא לקנות מחשב חדש כל שנה שנתיים, אז אולי זה יתאים לי
אז ככה
מעבד
AMD Athlon 64 X2 DUAL-CORE 6000+ Socket AM2 ( ADX6000CZBOX ) מהירות 3.0
לוח אם
GIGABYTE GA-M59SLI-S5 Socket AM2 NVIDIA nForce 590 SLI MCP ATX AMD Motherboard
זכרונות (עדיין מתלבט בין חברת GEIL או חברה אחרת שאני מכיר ואוהב כמו KINGSTON)
GeIL Esoteria 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Dual Channel Kit Desktop Memory
כרטיס מסך
ATI RADEON X1950PRO EXTREME 512MB GDDR3 / 256 bit PCI-EXPRESS DUAL DVI / VIVO / HDTV(OEM - POWERED BY ATI)
כרטיס קשיח - גם פה אני עדיין לא סגור
Western Digital Caviar SE16 WD4000KDRTL 400GB 7200 RPM Serial ATA150 Hard Drive
לגבי ספק , מאוור ומארז עדיין לא יודע מה לקנות, אני יקבל המלצות בשמחה
אני אודה לכולם עם תגידו לי מה אתם חושבים על המפרט שלי, יש לכם המלצות לשיפור, החלפת דברים מסויימים , וכל זה אני ישמח לשמוע ולהשכיל!
תודה רבה
  • תגובות 49
  • צפיות 3.9k
תוסיף תקציב.. גם לכותרת.. ויוכלו לבנות לך את המפרט הכי טוב בשבילך :xyxthumbs:
תקציב שלי הוא 1500$, כולל הכל.
אבל לגבי עניין של תקציב אני חוזר ואומר שאני מביא את החלקים מחול, אז אני לא בדיוק יודע מה המחירים שאתם מחפשים או יודעים שאפשר להשיג את החלקים האלה, אז אני מעדיף אולי שפשוט עם יש למישהו הצעות שיפור כלשהם לגבי חלקים מסויימים שפשוט יגיד לי את שם החלק שהוא ממליץ.
תודה רבה לכולם
דבר נוסף אחרון.. אתה מתכנן OC או לא..?
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤731
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55S-S3 ¤469
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8600GT 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤769
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤220
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤576
מארז:
ANTEC P180-S ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU ¤921
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤422
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤141
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4487
מממ עם הייתי יודע מה זה או איך עושים את זה, אז אולי הייתי יכול לענות לך...חחח
אוברלוקינק משהו כזה את זה אני יודע,
אבל לא יודע מה זה, מה זה עושה , ואיך עושים את זה, והאם זה כדאי?
[br]פורסם בתאריך: 9.05.2007 בשעה 21:52:29
שאלה למשתמש Shoko .
מה שרשמת לי הוא פחות טוב ממה שאני רשמתי, נכון?
בכל מקרה, שלך עולה 4 ומשהו אלף שקל....את מה שאני רשמתי אני מביא בפחות, משהו באזור של 4000 שקל בלבד. (לא כולל ספק, מאוור ומארז)
אז מה כדאי יותר?
סתם שתדע שמחירים בישראל לעומת חו"ל זה בערך הדולר כפול 6.. (לא כפול 4 בגלל שהמחירים בארץ גם יותר יקרים)
ככה שהתקציב שלו לפי הארץ זה בערך 9000 שקל..
זה אומר המהרה של רכיבים מסויימים.. אנחנו מדבירם על המעבד..
אתה צריך לעדכן ביוס ואז להעלות את הבאס של המעבד.. וככה אתה יוצר מהירות מעבד הרבה יותר גבוה.. אתה יכול להגיע גם ל4G מהירות מעבד..
בעיקרון ההבדל בין 4G מהירות מעבד ל2G לא תשים לב כזה אליהם.. אלא אם אתה עוסק ברינדורים עריכות ודברים כאלה..
האם זה כדאי? זה תלוי בך.. זה טיפלה מסוכן.. למרות שאין סכנה ממשית בזה העדכון ביוס היום קליל וגם אם קורא משהו פשוט מרימים את הבטרייה שבלוח אם ומחזירים והכל מסתדר(היו מסבירים לך בפורום את זה בקלות) וכלך עוד מעלים קצתקצת את הבאס אין סכנה שיקרה למעבד משהו..
יכול להיות שאני יעשה את זה, אבל לא בטוח בכלל.
חוץ מזה, איך המפרט שאני פרסמתי, הוא טוב? שכחתי לשים צורב DVD....אני יקח משהו רגיל, לא BLU REY או משהו כזה חחח
האמתי לא הייתי לוקח אפילו חלק אחד מכל מה שרשמת.. ;D
אני שונא לבנות מפרטים.. אני יחכה שמישהו יבנה ואתן הערות..
חחח
אז אני בניתי, תן הערות חחח
סתם, אני מתכוון כאילו עם אתה מכיר את החלקים האלה, את הטיב שלהם, עם הם מומלצים....דברים כאלה אני מחפש.....לא שתבנה לי מפרט
אין צורך ב800MHZ בכל מקרה הזיכורנות יעבדו לך על 533MHZ ויספיק זיכורנו תפשוטים כמו G.SKILL..
כרטיס מסך
הייתי לוקח משהו עם תמיכה של DX10
ספק אני יתן בסוף לפי כל המערכת אני יחשב לך מה מתאים..
לגבי לוח אם ומעבד.. אני לא הכי מכיר את הדברים שיצאו לAMD..
(פעם הייתי פעיל בפורום הרבה.. חזרתי רק לפני שבוע ככה אז עוד לא הספקתי להשלים ת'חומר על AMD..)
עם הם מומלצים....
יש יותר מומלצים..
[GeIL Esoteria 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Dual Channel Kit Desktop Memory
למה שהם יעבדו על 533? הלוח אם תומך מהירות עד 800 אז איזה סיבה שהם יעבדו על פחות?
כרטיס מסך
אין לי מושג מה זה הDX10, עם בא לך תסביר לי, ולמה הוא יותר טוב?
לגבי AMD, אני הבנתי שהם הכי טובים עכשיו, אני אישית אוהב יותר את INTEL.
אם כבר אינטל עדיפים עכשיו
AMD עדיפים כשלא עושים OC והתקציב לא גבוה מדי
אז OC אני לא עושה, ויש לי תקציב גבוה יחסית, אז מה כדאי? INTEL?
מה אתה ממליץ....בגלל שחבר שמבין טוב שאין לו אינטרס המליץ לי בחום על AMD...ואמר לי שהם שם דבר בשוק
תבדוק כמה עולה בחנות שאתה קונה מחול ה-E6600 וכמה ה-6000+
הם פחות או יותר שווים בביצועים אבל ה-6000+ אוכל יותר חשמל
