OC עם GA-965P-S3
:hi:
אני מתכנן לבצע בזמן הקרוב OC למחשב שלי (מפרט בצד).
קראתי לא מזמן על מישהו ששרף את לוח האם שלו (P5B אאל"ט) כי השאיר את המתחים על Auto וכתוצאה המתחים עלו אוטומטית עם התדר (משהו בסגנון, תקנו אותי אם אני טועה).
בכל מקרה, אמרו לו לנעול מתחים על ערכים מספריים ששווים למתח הסטוק שהרכיבים עובדים בהם.
בדקתי ב-BIOS, ויש אפשרות לקבוע ערך מספרי רק למעבד.
לכל שאר הרכיבים (זיכרון, PCI-E, צ'יפסטים) אפשר לשים Normal או Over Voltage.
מן הסתם, normal נותן את המתח סטוק.
השאלה שלי היא אם הוא שקול ל-Auto או שזה כמו ערך מספרי קבוע?
כלומר, אם אני אעלה את הבאס, המתחים לרכיבים יעלו או שיששארו קבועים?
תודה מראש לעוזרים.
יש לי את הלוח הזה, ולא, בלי שתתן לו הוראה מפורשת, הוא לא יעלה את מתח ה-FSB מעבר למתח הסטוק ;D
מצטער אם זאת נשמעת לך שוב אותה שאלה, אבל אני חייב להיות בטוח במיליון אחוז.
פעם ראשונה שאני עושה OC, ולא בא לי שייהרס משהו במחשב.
אם אני משאיר את הכל על Normal (חוץ מהמעבד, שלו יש אופצייה לערך מספרי) ומתחיל להעלות את הבאס, שום מתח לא עולה, נכון?
ואין מצב שמשהו יישרף לי עקב מתח גבוה מידי (עזוב טמפרטורות, לזה אני כבר יכול לדאוג)?
רק תענה לי כן על שתי השאלות ואני אשמח להתנסות קצת (אם כי זה יקרה רק בשבוע הבא, כשאני אוסיף עוד שלושה מאווררים למארז).
וכמובן, להיעזר באנשים פה...
א. תשאל מה שמתחשק לך.
ב. כן וכן ;D בלי שתשנה את זה ל-0.1V, 0.2V, 0.3V וכו', זה לא ישתנה, רק עוד דבר אחד, בלחיצה על CTRL + F1 בביוס, הוא יראה לך הגדרות מתקדמות כמו ה-EIST של אינטל, תזמוני הזכרונות וכו' וכו'...
סתם שאלונת, למה לא לקחת את ה DS?
מחר גם אני מצטרף לחגיגת ה ga-965P 8) המחשב הגיע רק מחכה לספק ;D
ה DS יקר יותר בגלל איזה שהוא כרטיס רשת שונה
קראתי באינטרנט שזה לא שווה את התוספת כסף
לשתיהם פוטנציאל OC דומה.
מה פתאום, הDS זה עם כבלים מוצקים, בטח ראית בלוחות אם ישנים את הכבלים המפוצצים ובDS זה לא יקרה
והתוספת לא כל כך גדולה
ובמה עוזרים הכבלים המוצקים האלו?
כשקניתי את המחשב (לפני כמה חודשים) לא חשבתי על זה...
אבל מילא, לא בוכים על חלב שנשפך.
ניסיתי ctrl+F1 כל פעם שמישהו בפורום הזכיר את זה.
משום מה זה אף פעם לא עבד לי...
מישהו יודע למה?
או שזה עבד לי ואני סתם :kopfpatsch:.
איך אני אמור לדעת שזה עבד?
את ה-EIST וה-C1E אפשר לבטל גם בלי זה (תפריט advanced BIOS features)
אבל שינוי תזמוני זכרונות באמת לא יזיק לי.
עמידות גבוהה יותר
משהו נוסף - שוטטתי בביוס מקודם, וראיתי שיש אצלי אופציה (מעל ה-over voltage) לקביעת מתחים ידנית או אוטומטית (זה נקרא system voltage control).
אני משער שזה ה-auto שעלול לדפוק את הלוח קשות.
מוזר שלא שמתי לב לזה קודם... :s07:
עריכה:
אגב, זה רק אני או שממש מעצבן לנהל דיונים על ה-BIOS?
כל פעם שרוצים לבדוק משהו צריך לעשות restart. :s07:
עריכה 2:
ידעתי שאני :kopfpatsch:
ctrl+f1 כן עובד, פשוט לא ידעתי שזה עבד.
בתור משתמש windows ממוצע שרק לאחרונה התחיל ממש להתעניין במה שמעבר ללעשות דאבל קליק על האייקון של המשחק,
ציפיתי לאיזה חלון נפרד שייפתח ובו יהיו את האופציות המיוחדות :silly:
אכן הושפעתי קשות... :bash:
בכל מקרה האופציות אכן קיימות.
אז אני אוסיף שאלה אחרת:
קראתי בכמה ת'ראדים שממליצים לבטל את הEIST וה-C1E כי הם מפריעים ל-OC.
אז למה? מה בדיוק הם עושים?
והאם כדאי לבטל גם את ה-TM2? ומה הוא עושה?
EIST היא טכנולוגיה של אינטל, שבזמן שהמחשב לא במאמץ מורידה את המכפלה של המעבד בשביל לחסוך בהספק, אתה יכול לכבות את זה.
את ה-C1E אתה יכול גם לכבות, אם המעבד חם בצורה שמסוכנת למעבד (לדעת אינטל), הוא עובר למצב שבוא הוא מתאמץ פחות איכשהו, במקרה הזה מדובר בדאגת יתר, ולכן אתה יכול לכבות גם את זה.
לעומת זאת את ה-TM2 אל תכבה, מדובר במעין גבול עליון של טמפרטורת מעבד, ברגע שהוא מגיע לאיזה 85 מעלות, הוא יכבה את כל המערכת אוטומטית, כי זאת כבר טמפרטורה שמאוד מסוכן למעבד לעבוד בא, והוא עלול להשרף, בקיצור, בשביל להיות רגוע, תשאיר את זה פועל.
אוקיי תודה. :xyxthumbs:
