המלצה למארז HTPC כולל ספק - תקציב 600-700ש"ח | מארז נקנה - ביקורת בפנים!
שלום, אני סוף סוף החלטתי שאני בונה לעצמי מערכת HTPC והזמנתי לי את החלקים הבאים:
CPU: AMD Athlon64 X2 3600+ 1.9GHz (65W, 65nm), stock cooling.
Motherboard: ASUS M2A-VM HDMI
GPU: Onboard, לעת עתה.
Memory: 1x1GB DDR2 667, לעת עתה.
TV Card: Hauppauge PVR150 MCE
1 x HD
1 x Optical
הדרישות שלי מהמארז הן כאלה:
אני מניח שכל ספק מודרני של 300W ויותר יחזיק.
מן הסתם שיהיה כמה שיותר שקט ומאוורר.
למרות שהלוח הנ"ל הוא µATX, רצוי שהמארז יתמוך בATX רגיל למען יכולת שדרוג לעתיד. צריך שיתמוך בכרטיסי הרחבה רגילים (גובה מלא).
אני צריך שהמארז יהיה מעוצב לא רע-טוב, רצוי שהחזית תיהיה בצבע כסף שתתאים לטלויזיה.
המארז חייב(!!!) להיות מתחת ל-17 ס"מ גובה כדי שיכנס לארון שבו הוא יעמוד (החלק היעודי לוידאו).
נוחות עבודה תיהיה מוערכת.
המארז שאני מתכנן עליו כרגע הוא הNSK2400 של ANTEC
http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=92400
שאפשר לקנות בגולדטופ ב637 שקל. מקריאת הבקורת עליו בSPCR, הם מצאו שהמארז שקט למדי, מאוורר טוב מאד ושהספק כוח שלו מצויין ודיי שקט גם כן.
אם למישהו יש הצעות משתלמות אחרות אני אשמח לשמוע,
בחירה מעולה לטעמי
אין מארז יותר טוב במחיר הזה.. בוודאות אחרי בדיקות מעמיקות
אני החלטתי ללכת על האח הגדול - ANTEC FUSION
אותו דבר רק עם חוגת ווליוס ומסך VFD
איך הוא מבחינת איך, שקט, נוחות עבודה?
ההוספה של החוגה, המסך וההסתרה לכונן אופטי + העובדה שהפרונט באמת עשוי מאלומיניום באמת נראים אחלה.
אך מחינת הפנים של המארז זה אותו הדבר ממה שהבנתי, חוץ מספק יותר חזק?
את המערכת שלי עוד לא הרכבתי, כרגע קיבלתי את המארז ועוד שבועיים אני מקבל חלקים מארה"ב ואז אתחיל בבניה
חיצונית הוא נראה אחלה, אין שום תלונות
מבפנים הוא קצת צפוף.. אבל זה צפוי במארזי HTPC
אהה הבנתי.
אני עשיתי להפך. קניתי את החלקים כי חשבתי שהספק כוח הישן של FORTRON שיש לי פה יחזיק.
אך הוא החזיק בדיוק כמה שעות עד שמסילת ה12V נדפקה.
החודש קיבלתי משכורת יפה, אז החלטתי לפנק את עצמי ולקנות מארז טוב במקום הגרוטאה המסריחה שבו כרגע המחשב מורכב.
תודה בכל אופן :xyxthumbs:[br]פורסם בתאריך: 10.05.2007 בשעה 12:12:57
הקפצה באישור של Xtract.
עריכה: תמונות בסוף הפוסט
טוב אז בסוף הלכתי על הAntec NSK2400.
אתמול הרכבתי אותו והחלטתי לכתוב בקורת קטנה בזמן שאני פה בעבודה :P
אז כשמוציאים את המארז מהקופסא בה הוא ארוז בצורה קפדנית מאד כבר מרגישים שמחזיקים בידיים משהו איכותי.
הצביעה של המארז איכותית בצבע שחור מט. הפאנל הקדמי צבוע בצבע כסף ולמרות שעשוי פלסטיק עדיין נראה דיי טוב, ומדמה מראה של אלומיניום.
פותחים את המארז עם "Thumbscrew" יחיד שיש מאחורה.
כאשר פותחים את המארז מגלים 3 תאים נפרדים:
תא של של הלוח אם
תא של הספק כוח
תא של הHDD
התא של הלוח, מתאים ללוח אם µATX רגיל. שם יש גם 2 מאווררים של 120ממ שמוציאים אוויר. לכל מאוורר יש כפתור לשליטה על המהירות הסיבוב שלו.
בתא של הספק כוח יושב לו גם המתקן לכונני הCD. את המתקן לכונני הCD אפשר פשוט לשלוף ולהחזיר, הם מוחזקים על מין מסילות שלא מצריכות הברגה.
התא השלישי והאחרון מאחסן את הדיסקים הקשיחים. יש מקום לשניים. ויש שם את הגומיות ש-Antec משתמשת בהן במארזים שקטים אחרים שלה להשתקת הדיסקים. מתחת לתא הדיסקים יש פתחי אוורור להכנסת אוויר, מה שגורם לדיסקים תמיד להיות מקוררים היטב!
כל תא במארז מופרד ע"י מחיצה ובה פתח למעבר כבלים לתא הסמוך, על הפתח שבין תא הלוח אם לתא הספק יש דלת מפלסטיק שניתנת להזזה והיא נועדה לחסום את החלק של הפתח שבו אין שימוש, וכך להפחית את הכמות האוויר שזולגת בין שני התאים.
בתא של הלוח אם יש שני אזיקונים שנועדו לעגן כבלים שאחרת היו מתפזרים לכל עבר.
דרכם העברתי את כבל הATX 24 פין, ATX12V, החוטים של המאווררים והחוטים של הפאנל הקדמי.
הצורה שבה מנוהל החיווט במארז היא קרוב למושלמת מחינתי, כי ברחבי התא של הלוח אם אין אפילו חוט אחד שלא במקום.
מה אפשר להגיד על העובדה עם המארז? מרגישים שעובדים עם ציוד איכותי ללא ספק, אם כי הוא קצת קטן ואני ההיתי ממליץ קודם כל להתקין את הלוח אם במארז לפני כל דבר אחר שתחברו\תעשו עם המארז, כי אני לא עשיתי זאת וזה היה כאב ראש דיי רציני אח"כ להרכיב אותו אבל הסתדרתי.
לאוהבי השקט המארז לכשעצמו מאד שקט, אבל המאווררים שמגיעים איתו מאד רועשים במהירות גבוהה, ואפשר לשמוע אותם דיי טוב גם על מהירות בינונית. אבל על מהירות נמוכה אי אפשר לשמוע את המחשב פועל אלא אם כן אתם שמים את האוזן שלכם לידו.
המאוורר של הספק כוח, למרות שהוא 80ממ, הוא פשוט חרישי לגמריי!
הדרך שבה מותקן הHD במארז תורמת להשקטה של הHD בצורה משמעותית ביותר. ה-HD שבינתיים בשימוש במערכת הוא Quantum Fireball 10GB ובמארז רגיל הוא רועש כמו טרקטור, ויש לו רעש נורא מעצבן כשהוא פועל. המארז הזה משתיק אותו כמעט לחלוטין וצריך להתאמץ מאד כדי לשמוע אותו.
לגבי הקירור, המארז מקורר דיי טוב.
הבדיקה התבצעה על המפרט המופיע בהודעה הראשונה, עם קירור סטוק שזה בעצם גוש אלומיניום מסכן עם מאוורר בעל חוט PWM.
שמתי את המאווררים של המארז על המהירות הכי נמוכה. Q-Fan בביוס דלוק, הוא דואג להשאיר את המאוורר כמה שיותר שקט.
המהירות המינימלית של המאוורר היא 2000-2070RPM במנוחה והוא פשוט חרישי. הפעלתי PRIME95 כפול ב-Large FFTs ונתתי לו לרוץ, הטמפ' לא עלתה על 50C גם לאחר 20 דקות של מאמץ. המאוורר של המעבד לא עלה על 2200RPM אף פעם ונשאר שקט לגמריי.
בדיסק הישן שלי אין חיישן טמפ' אז לא יכולתי לבדוק האם הוא מתחמם או לא, ועד כמה.
הנה החסרונות שנתקלתי בהם:
* אם יש לכם לוח אם עם חיבור צידי לIDE (כמו בלוח הנ"ל, בדיוק הלוח שיש לי) יהיה קצת קשה לחבר את הכבל ללוח. יכול להיות אפילו בלתי אפשרי אם יש לכם לוח ברוחב מלא, הלוח שלי צר בכ-4 עד 5 ס"מ מלוח ברוחב מלא.
* לא יודע אם אפשר לקרוא לזה חסרון אבל ה-POWER LED לא מתחבר ללוח אם אלא ישירות למולקס 4 פין בספק כוח.
* אין בפאנל הקדמי אפשרות להחביא כוננים אופטיים, לכן צריך להשתמש בכונן שחור או לצבוע את מה שיש בשחור\כסף כדי שלא יראה דוחה.
* קצת קשה להגיע לכפתור של הRESET עם האצבע.
* אם חיבורי ה-USB והקול הקדמיים היו מוסתרים, לדעתי זה היה מוסיף לעיצוב האלגנטי והמינימליסטי של המארז.
* הצטברות אבק על גבי המארז נזרקת לעיינים בגלל צבעו השחור.
היתרונות של המארז:
* קומפקטי ומעוצב מעולה. עם LEDים כחולים מקדימה מוסיפים ליופי של המחשב.
* שקט עם מאווררים מקוריים, למרות שצריך להפעילם על מהירות נמוכה ע"מ שהם באמת לא יישמעו. משתיק דיסקים קשיחים רועשים מאד בצורה מצויינת!
* ספק כוח חזק, 380W. יעיל ושקט במיוחד (למרות שהמאוורר 80ממ), עם המון חיבורים: ATX 24 פין מתפרק, ATX12V ארוכים במיוחד. כבל אחד 6 פין ל-PCI-E. כבלים נפרדים לכוננים, אחד SATA ושניים PATA (על אחד מהם יש גם חיבור לפלופי).
* תאים נפרדים ללוח אם, לכוננים הקשיחים ולספק כוח+כונני CD עם הפרדה טרמית מלאה. לכל תא יש פתחי אוורור משלו.
* אוורור טוב מאד עם מאווררים של 120ממ בעלי 3 מהירויות והמון פתחי אוורור במקומות אסטרטגיים ברחבי המארז.
* ניהול כבליה מעולה!
* נוחות עבודה טובה.
* גישה נוחה לפנים המארז עם בורג "Thumbscrew" בודד מאחורי המארז.
בקיצור בשביל מארז איכותי, שקט, שמגיע עם ספק כוח חזק מאד פשוט מומלץ בחום! :xyxthumbs:
זהו לבינתיים, אם אני אזכר בעוד פרטים שפספסתי, אני אעדכן בהתאם.
עדכון:
סוף סוף קניתי מצלמה דיגיטאלית והחלטתי לצלם כמה תמונות מהמארז, הוא כבר בפעולה כמעט חודשיים, אז כבר הצטבר קצת אבק, בכל זאת גרים בתל אביב....
הנה התמונות:
המארז מבחוץ
הבפנוכו
ניהול כבליה
מותקן במעמד TV
אחלה סקירה, תתחדש :xyxthumbs:
עם איזה מערכת הפעלה אתה עובד אגב ?
ואיך השימוש ב MCE150 ?
תביא תמונות, מה הקטע של סקריה בלי תמונות :(
  • 1 חודש מאוחר יותר...
תודה :)
אני משתמש בXP+MCE2005. עובד סבבה. התקנתי היום דרייבר חדש לכרטיס שמשפר משמעותית את איכות התמונה שמקבלים כשרואים דרך הכרטיס.
יש רק בעיה מעצבנת אחת ששאלתי לגביה כאן:
http://www.hometheater.co.il/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=31445
ל-MCE 2005 יש חסרון אחד מאד בולט והוא חוסר יכולת לקבל EPG מ-YES או HOT (ל-VISTA MC יש יכולת כזאת, אבל אני קראתי שיש אנשים שמאוכזבים מ-VISTA MC ביחס ל-MC 2005).
אבל התקנתי MEGAEPG ויש לי ממש מדריך תוכניות מלא ל-YES לכל הערוצים שבחרתי בתוכנה, פשוט מדהים. עובד מצויין!
אני מסכים, זה דיי מבאס ביקורות בלי תמונות. פשוט אין לי מצלמה דיגיטאלית.
אני אראה אם אוכל להשיג מצלמה ולצלם כמה תמונות, כמובן שאני אעדכן את הנושא ואוסיף אותן בסטיקי.[br]פורסם בתאריך: 20.05.2007 בשעה 01:43:59
הקפצה באישור Xtract.
יש מצלמה דיגיטאלית ויש תמונות! ראו את ההודעה עם הביקורת.
תתחדש, אחלה של דבר :D:yelclap:
