מפרט - עבודה משרדית אינטנסיבית ומולטימדיה - 7-8K
אהלן
כתבתי הודעה לפני שבוע וחצי בקשר למפרט מחשב, הצרכים שלי נמצאים בת'רד זה
( http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=256088.0 )
(לא הייתה לי הזדמנות להודות לכם על התגובות כי כשקראתי כבר היה מאוחר מדי, אז תודה)
בעזרתכם ובעזרת חברים הרכבתי את המפרט הבא +כמה תוספות.. אשמח לשיפורים והצעות ולשמוע על דברים שחסרים.
מעבד
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
1295
לוח אם
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
625
זיכרון
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
576
דיסק קשיח
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
381
מארז
NZXT TRINITY w/o PSU
305
כרטיס מסך
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8600GT 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
810
צורב DVD
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE
213
ספק כוח
ANTEC NEO HE (HIGH EFFICIENCY) 430W
538
מסך
DELL LCD 20´ 2007FP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR
2288
(אני לוקח כעצתכם את הרגיל ולא הרחב. אולי, בסוף אתחרט ואקח את ה-24", רחב)
(הורכב ב-IQPC)
אלה הדברים הבסיסיים. בחלק מהחלקים אעדיף להוסיף מעט כדי לקבל מוצר טוב יותר. אשמח לשמוע אם יש כאלה.
בינתיים, סה"כ 7031, עוד בלי רמקולים ומקלדת/עכבר.
והשאלות:
1. אני מניח שיש לוחות אם טובים יותר. האם זה מספיק לצרכים שלי (המפורטים בת'רד בלינק) או שיש טובים ממנו במסגרת התקציב?
2. ללוח אם הזה יש 8 ערוצי קול סראונד. האם זה מספיק במקום כרטיס קול מתקדם,כמו Creative XFI Xtreme Audio/Music ? י
3. אילו רמקולים מתאימים? אציין שאחד השימושים הוא צפייה בסרטים ולכן חווית הסראונד הכרחית :)
4. מקלדת ועכבר - האם כדאי להשקיע עוד קצת ב-wireless optical destktop 4000/5000 או פשוט לקחת את ה-1000?
תודה רבה!
7 אלף לעבודה משרדית זה יותר מדי
מחזק - ניתן להרכיב לך מפרט שיתן לך את אותם הביצעוים לשימושים שלך, אם לא מתוכנן oc אפשר בכלל לשים amd .. בקיצור הגזמת
מסך
2288
(הורכב ב-IQPC)
ד"א לידיעתך אתמול הייתי בIQPC ונאמר לי שDELL שינו את תנאי האחריות ועד שישה (!!!) פיקסלים שרופים לא מחליפים מסך!
לדעתי זה תנאי אחריות שערורתיים פשוט.. וזה לא שזה במחיר זול..
אני בכל מקרה אחרי שכבר נסגרתי על המסך הזה מחפש משהו אחר.. לדעתי 2400 שקל זה הרבה מדי בשביל שלא תדע מה תקבל (אולי לך זה לא קריטי)..
אני בכל מקרה מחפש מסך חלופי (לרוב החברות נראה לי מחליפים אחרי פיקסל בודד..) ללא הצלחה בנתיים (מאתמול בערב :P )
ההערות לגבי המפרט על פניו נראות הגיוניות אבל רואים שלא קראתם את הפוסט שהוא צירף.
יש דרישה מחשב שיחזיק לאורך טווח תחת יישומי גרפיקה בין הייתר ולמשחקים מדי פעם (אבל נכון שההדרה של זה כשימוש משרדי מוטעית).
בכל מקרה, סה"כ מפרט טוב מאוד.
היי
תודה על התגובות.
אכן ממליץ לקרוא את הפוסט שצירפתי, ההגדרה של עבודה משרדית אכן לא מתאימה לחלוטין, מדובר גם בהרבה מולטימדיה.
אשנה אותה.
השאלות בעיקרן הן האם יש חלקים טובים יותר במעט יותר כסף כי אני עוד קצת חופשי בתקציב, ואילו רמקולים מומלץ לקחת כדי להפוך את המחשב למכונת מולטימדיה.
ראיתי את ההערות לגבי הפיקסלים והאחריות. אבדוק עוד מסכים דומים.
תודה רבה :)
עד כמה שידוע לי זה ממש לא המצב.
שומעים הרבה מאוד על תנאי אחריות שבהם מחליפים צג רק אם יש 5 או יותר פיקסלים שרופים, מה גם שיש חברות שמחשיבות כמה פיקסלים צמודים בתור פיקסל אחד
(זה היה המצב לפני משהו כמו שנתיים, אולי דברים השתנו מאז)
בכל מקרה, אני מייעץ לך (ולכל מי שמתכוון לרכוש צג LCD) לדרוש מהחנות לאפשר לך לבדוק שבעת הרכישה אין אף פיקסל שרוף, ואז פשוט לבוא לחנות עם איזה Disk On Key ועליו איזו תוכנה פשוטה (כמו Dead pixel Buddy) ולוודא שאכן אין פיקסלים שרופים.
זה מה שאני עשיתי, ומנסיון לחנויות לרוב אין בעיה לאפשר לך לעשות את הבדיקה הזו. אישית זה משהו שאני מתעקש עליו (ומייעץ גם לאחרים לעשות כך) ואם החנות לא מסכימה אז פשוט לרכוש במקום אחר.
תחת ההנחה (הסבירה לדעתי) שרוב הפיקסלים הם פגם ייצור שרואים מייד (למיטב הבנתי רק לעיתים רחוקות מדובר במשהו שקורה עם הזמן) - זה פותר כמעט את כל הבעיה של הפיקסלים השרופים.
תודה רבה :)
נראה לי שזה בעיה למצוא מסך כזה בתקציב הזה..
אני מתלבט אם לקחת את הסיכון..
אבל זה פשוט ברור שדווקא לי יהיו חמישה פיקסלים שרופים.. מרפי במיטבו :lol:
(ד"א פתחתי על זה פוסט בפורום LCD אז אתה יכול לראות שם אם יש המלצה על משהו אחר.. בתקווה שיענו ;) )
עריכה:
אוקיי אני אברר..
מישהו יודע לענות על שאר השאלות?
תודה!
מנסיון... כדי להוציא את המירב לצרכים שלך..
א. הייתי ממליץ ללכת על 2 דיסקים, קיימות 2 אופציות.
1. 2 דיסקים 250 ולעשות רייד.
2. דיסק קטן למע"ה ודיסק גדול לאחסון.
ב. הייתי ממליץ להגדיל את הזיכרון הפיזי, לא צריך להיסחף עם המהירות או הפירמה- בעומס עבודה.. מה שמשפיע זה הגודל.
ג. בתור התחלה, תסתמך על הספק של המארז... מיותר להשקיע במארז יקר עם ספק יקר. קח מארז פשוט, תקנה פן מושקע למעבד, וכשיהיה צורך תקנה ספק. הספקים הזולים שמגיעים עם המארז לרוב- לא עושים בעיות.
ד. במסכי LCD אני ממליץ על NU תמורה הטובה ביותר ביחס למחיר.
1. גם אם אתה עושה OC וגם אם לא זה מתאים והוא אחלה לוח אם..! (אגב אתה עושה או לא?)
2.חח אין מה להשוות בין הכרטיסי קול אבל כל עוד אתה לא עורך מוזיקה או אין לך רמקולים בומבאסטיים כמו X5500 של לוגיטק אז זה מספיק..
3.כמובן שכמ ושאמרתי X5500 יהיו הבחירה הטובה ביותר.. אבל זה הרבה כסף.. תלוי כמה אתה מוכן להשקיע ברמקולים.. תביא תקציב רק לרמקולים..
1. לא עושה OC
2. לא עורך, רק רוצה להנות מסרטים ומוסיקה בלי רעשים סטטיים ובאסים בחזה
3. כמה זה הרבה? אני מוכן להשקיע 300-500 ש"ח
חח טוב הX5500 זה 2000 שקל.. תשאל בפורום אודיו פה יוכלו לתת לך את הרמקולים הכי טובים בשבילך.. אני ידוע על הX530.. אבל יכול להיות שיש עדיפים עליו באותו המחיר.. חוצמזיה שהוא גם די חורג..
