מחשב למשחקים עד 5800
אמ.. אני חדש פה אבל אני לא מבין כל הרבה במחשבים אז תעזרו לי ו שמישהו גם ימליץ לי מאיפה לקנות:]
ושאלה: אם אני קונה מחשב ללא מסך עכבר מקלדת רמקולים אני צריך גם לקנות מערכת הפעלה?
אתה צריך מסך או לא צריך? לא הצלחתי להבין האם זאת רק שאלה או הכוונה שלך.
ואין שום קשר בין המסך הרמקולים והמקלדת למערכת הפעלה אם יש לך חבר\דוד\אח או כל אחד אחר שיכול להתקין לך מערכת הפעלה אין שום סיבה לקנות.
פרט לכך שזוהי עבירה על החוק, אבל ניחא ;D
לא בהכרח, אולי הוא דיבר על העברת רישיון לא פעיל?
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1066
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤625
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1685
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤220
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤691
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤381
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤422
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5450
אפשר בהפרש לשנות את המארז, או המעבד ל 6600.
אם אתה צריך מסך, תגיד...
מפרט סבבה אם אתה עושה OC.
רק תוסיף מאוורר 120mm ומאוורר למעבד.
בדיוק מה שאני מתכוון לקנות לעצמי :xyxthumbs:
אממ אני התכוונתי ללא מסך מקלדת ועכבר
ועם המחשב הזה לא יהיה בעיה להריץ משחקים?
ומאיפה כדאי לי להזמין?
לא תהייה שום בעייה בכלל.
רק תענה:
1. איזה מסך יש לך בבית?
2. אתה מתכנן לעשות OC?
המפרט נלקח מ-www.iqpc.co.il
אתה צוחק?
הכרטיס השלישי הכי חזק בשוק.
אם אתה רוצה להיות על בטוח, אתה יכול בעוד 400 ש"ח לקנות את הכרטיס מסך עם 640MB.
רוב האנשים טוענים שזה מיותר, ורק אם יש לך מסך שהוא 20 אינץ ומעלה אז שווה לקנות אותו.
(אני אישית קניתי את ה 640, כי אולי אני אקנה מסך גדול יותר, ויש מצב, כמובן שאי אפשר לדעת, שאולי משחקים בעתיד ידרשו יותר זיכרון)
לגבי חנות, לפני מה שאני קורא בפורומים, (לא מנסיון אישי עם החנות) הרוב ממליצים על IQPC. (הם גם זולים מאוד)
אמממ יש לי 17 אינץ של LG E700B
אמ.. אני לא יודע לעשות OC
אם אתה לא עושה OC, אז יותר כדאי לך לקנות AMD, למשל 4800+ ולוח M2N-E ולחסוך 400 ש"ח.
אבל שמעתי שהמעבדים של AMD מתחממים מהר מידי..
יעני מה אני יהיה חייב לעשות OC ?
זה מעבד טוב E6420 לא?
פיני י'נוב =|
1. המעבדים של AMD לא מתחממים מאז 2003-2004 (atholon למיניהם)
2. אתה לא חייב לעשות OC
3. טוב מאוד.
