איך המפרט הבא ? עד 5500 ש"ח תודה מראש.
המחשב לצורכי משחקים ואינטרנט
GA-965P-DS3 revision 3.3
E6420
1Gb VALUE SELECT*2 corsair
HYUNDAI Q90U + Speakers BLACK USB HUB
Western Digital 320G 8MB
Geforce 7600GT EXTREME 256 Mb LEADTEK
או זה מתלבט
Geforce 8600GT 256 mb DUAL DVI gigabyte
PIONEER DVR-212BK SATA BLACK
Foxconn TLA002 Silver/Black 1x 90 mm CPU V- Tube +FSP300-6THA
Genius EasyTouch2 Multimedia Keyboard + Mouse ENG/HEB BLACK
זה ההצעה שלי אבל נראה מה המומחים יגידו
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1066
לוח אם:
ASUS P5B
מחיר: ¤702
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤2122
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤381
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1612BL DOUBLE LAYERED X16 - LIGHT SCRIBE - BLACK - RETAIL
מחיר: ¤230
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤576
מארז:
AEROCOOL SAGITA BLACK w/o PSU
מחיר: ¤330
ספק כוח:
HEC 400W : 400TRT-F - 20/24 PIN - ATX12V Ver. 2.2
מחיר: ¤246
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5597
אם לא מתוכנן OC, זה יהיה עדיף:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤731
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤527
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1685
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤220
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤576
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤381
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤422
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ¤143
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤52
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4935
וגם יהיה לך מחשב שקט.
אם לא כל כך חשוב השקט, אפשר להוריד את הקירור למעבד ולחסוך 140 שקל, ואפשר גם לקחת מארז כמו ה 6A19 של קומפיוקייס ולחסוך כמעט 200 שקל.
מה אתם אומרים על המפרט שאני רשמתי
המפרטים שאתם רושמים זה בכלל בלי מסךך !!
אני צריך תגובות על המפרט שאני כתבתי .
תודה מראש
תודה מראש
בגלל זה רשום בחוקי הפורום שצריך לרשום מה אתה צריך.
כנראה לא שמו לב שיש מסך בתוך המפרט שלך.
תציין אילו חלקים אתה צריך בדיוק.
האם אתה עושה OC? משחקים כבדים?
משחק משחקים חזקים כן בלי אובר קלוק חייב מסך 19 אינש טובב
AMD ATHLON 64 X2 DUAL CORE AM2 4600+ FSB 2000MHZ HT 2000MT/s BOX 622.00
GIGABYTE GA-M55S-S3 (AM2) VGA SOUND GBL DDR2 800MHZ RETAIL 459.00
G.SKILL F2-5400PHU2-2GBNT DDR2 2GB (1GBx2) 667MHZ CL5 569.00
MICROSOFT MULTIMEDIA KEYBOARD + MOUSE OPTI 139.00
SEAGATE ST3160811AS 160GB SATA 2 7200 Barracuda 7200.9 329.00
DVDRW LG H42BK X18 DUAL LAYER BLACK 199.00
HEC COMUCASE 6A19B-400 400W 120MM X1 FAN USB X2 + AUDIO BLACK 455.00
LG L194WT 19'' LCD 5MS 1:2000 DVI BLACK 1329.00
GIGABYTE GV-NX79G256DP-RH GEFORCE 7900GS 256MB DDR3 PCI-E 982.00
הרכבת מחשב חדש 120.00
¤ סה''כ 5203.00
אם תרצה תוכל להשקיע את השאר במעבד יותר חזק,קירור או דיסק קשיח יותר גדול
לא עדיף לו כבר להוסיף למסך ללא פאנל TN?
לאוו דווקא הפאנל TN הבעיה
אלא שיש דגמים עדיפים שפשוט אין אותם בחנות שממנה בניתי את המפרט
חוץ מ-XEROX שתמיד ממליצים עליו פה אבל שכחתי את הדגם
