מבקש חוות דעת על מפרט שהרכבתי (4000 שח)
הרכבתי את המפרט הזה, אשמח לקבל חוות דעת עליו. דגשים שחשובים לי:
1. מעבד INTEL
2. לא מתוכנן OC
3. מחשב שמתוכנן למשחקים
4. אין צורך בציוד היקפי (מסך, מקלדת, עכבר וכו')
מעבד:
Core 2 Duo E4300, 800mhz, s775, 2m
לוח אם ASUS:
P5B-VM DO s775 Conroe, Q965, DDRII 800, VGA, PCI-E
זכרון DDRII 800
1GB Kingston Value
כרטיס מסך ASUS
7600GS 256MB, HDTV, DVI, AGP
דיסק קשיחWD 250GB 7200RPM, 16MB, SATA II
צורב LG
DVD+-RW GSA-H12L x18 Lightscribe Black
מארזMidiTower ATX 323 500W MAX black and silver
ספק כוח JSP-TECH
PS-05 BIG FAN 500W (12cm FAN) (24PIN)
ב 3835 שח
שאלות:
1. מה דעתכם על המעבד? האם הוא בסדר? אפשר לשפר לדגם אחר?
2. מה דעתם על הלוח אם? יש המלצות למשהו אחר?
3. בזכרון, מה הכוונה VALUE?
4. איזה המלצות יש לכרטיס מסך בסביבות ה 800 שח בערך (או קצת מעל)? תודה!
בתקציב שלך, INTEL זה בזבוז. ולא מתוכנן OC אז בכלל.
קח מפרט שיהיה הרבה הרבה יותר טוב למשחקים:
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX ¤457
לוח אם:
ALBATRON K8SLI-AM2 ¤433
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1685
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - HD160JJ ¤306
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤220
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤576
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤220
ספק כוח:
COOLERMASTER EXTREME POWER 430W : RS-430-PMAR ¤264
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4074
רק מומלץ לעלות למעבד קצת יותר חזק, אבל אז זה יחרוג מהתקציב.
אם תוסיף 80 שקל, תוכל לקחת הארד דיסק בגודל 250GB עם 16MB באפר. משתלם לדעתי.
החלקים שלך לא מתאמים אחד לשני (יציאת PCIE ושמת כרטיס מסך בעל יציאת AGP) כך שאתה לא יכול להפעיל
את הכרטיס מסך, והמפרט של ירין פשוט מעולה!
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
שאלות:
1. מה זה ה CL5 בזכרון?
2. למה הבאס של הזכרון רק 667mhz ולא 800?
3. מה הבאס של הלוח אם? האם הוא יכול לנצל זכרון של 800mhz?
4. אפשר לחסוך טיפה בכרטיס מסך נניח באיזה 400 שח? יש הצעה לכרטיס מסך בסביבות 1000-1200 שח?
5. הלוח אם טוב? יש לוח אם טוב יותר בתוספת של עוד 200-300 שח?
1. תעשה חיפוש. בכל מקרה זה לא משמעותי.
2. אין לך צורך ב 800MHz. בביצועים אין הבדל בין 667MHz ל 800MHz.
3. הוא יכול, אל תדאג.
4. אפשר, אבל ממש לא מומלץ. ה 8800GTS כרטיס מאוד מאוד חזק. ב 1000 שקל אתה יכול לקנות את ה X1950Pro, אבל הוא יהיה הרבה יותר חלש מה 8800GTS, והוא גם לא תומך ב DX10.
5. לא נראה שאתה צריך לוח יותר טוב ממנו. בכל מקרה יש את ה M2N-E שעולה 520 שקל, אבל האלבאטרון יספיק לך.
ירין, תודה על העזרה.
בדקתי ב IQPC, העניין הוא שהם ממש ממש רחוקים ממני, אני גר בתל אביב. זו תהיה בקשה מוגזמת אם אבקש ממך להרכיב מפרט במחיר זהה מ KSP (שיושבים בתל אביב)? (www.ksp.co.il)
2. מה הכוונה אין הבדל בין 667 ל 800?
5. M2N-E טוב יותר מ K8SLI-AM2?
טוב, אני לא חושב שזה תיהיה בקשה מוגזמת מאף אחד, אני רק חושב שזה פשוט טעות, KSP ידועים בחוסר אמינותם, בשירות העל
הפנים שלהם, תקרא בפורום כללי בעמוד הראשון או השני או השלישי יש עליהם סיפור שמאושש את מה שכתבתי, כמו כן הם זולים יותר
(לפי מה שהנתי) מIQPC ממש בטיפה 2%, כך שזה אמור לעלות פחות, בכל מקרה הזכרונות 800 לא יתנו לך תוצאות במשחקים
עדיפות על פני הזכרונות 667 (הם יתנו רק לא משהו שהעין האנושית יכולה לקלוט), זכרונות 800 מיועדים בעיקר לOC.
M2NE טוב יותר מהK8SLI, אך הוא לא יתן לך איזה שיפור מיוחד. לא היתי ממליץ לעבור אליו בתקציב שלך.
יש המלצות אחרות לחנות מחשבים באיזור המרכז (גוש דן)? ואם כן, אפשר להרכיב מחשב במחיר זהה משם?
תודה תודה!
תודה תודה!
SKYPC בראשון, אך גם הם לא ידועים באמינות שלהם יורת מדי, אך היא בהחלט עדיפה על KSP.
יש את זיגזג ברחובות עם האמינות והשירות הכי גבוהים בפורום, הבעיה שהיא די יקרה.
תודה על ההסבר.
שאלה קטנה ואחרונה - עדיין לא הבנתי למה אין הבדל בין זכרון 667mhz ל 800mhz. זה כמו שנניח שתי מכונית תיסענה מתל אביב לחיפה באותו כביש עם אותם תנאים (פקקים, כמות מכוניות וכו'.
מכונית א' נוסעת על 120 קמ"ש ומכונית ב' נוסעת על 100 קמ"ש. מן הסתם שמכונית א' תגיע הרבה יותר מהיר. אותו דבר בזכרון, לא?
או שפספסתי פה איזו נקודה, אשמח להסבר :)
