קניתי מחשב חדש ב 10,000 שקל!!--תסתכלו בתפריט חברים ותגידו מה דעתכם חברים...
מחשב 10000שקל :
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
1270שח
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
620 שח
זכרונות:
OCZ 2048MB PLATINUM (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-15
1010 שח
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
2100שח
מסך:
NEC 20.1 20WGX2
?רק המסך עלה לי 3000---יקר אך מומלץ עי אתרים שונים ואתרי בדיקות של חומרה)
קישור
http://www.trustedreviews.com/displays/review/2006/06/08/NEC-MultiSync-20WGX2-20-1in-widescreen-LCD/p2
מארז:
THERMALTAKE ARMOR JUNIOR VC3000BNS w/o PSU - BLACK
560שח
קישור
http://www.thermaltake.com/product/Chassis/midtower/armorjr/vc3000swa.asp
ספק כח:
ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT
600שח
כונן קשיח:
WD 320GB SATA2 7200
510שח
צורב דיוידי
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT
200שח
אל פסק
ADVICE PARTNER PC PRPC-750
420שח
-----------סוף-----------------
מה אתם אומרים??
:D
  • תגובות 60
  • צפיות 7.1k
תגיד מה השימושים ....?
משחקים כבדים וסרטים..
במסך התלבטתי בין DELL לNEC אבל ראיתי שNEC יותר איכותי ממנו ...ולמרות שהדל מסך מצוין
מחשב פצצה!תתחדש!
תודה רבה..
שכחתי לציין שקניתי גם גוף קירור למעבד
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775
אתה לא עושה OC ?
אתה יודע מה זה ?
כי אם לא כנס לפורום "אוברקלוקינג וקירור" ותלמד שם קצת ושתדע שהמפרט שלך ממש מצויין בזה !
בישביל מה זכרונות כאלו? יש של טווינמוס (800hrz) ב691 שקל.. ואם לא מתוכנן Oc בכלל אז גם ה gskill ב571 שקל היו מספיקים..
אני יעשה OC
קודם כל אני צריך לקבל את המחשב שבוע הבא :)
ותודה אני אסתכל במדריך OC
אוקיי
אבל OCZ לא יותר איכותים?
יופי ממש מחשב טוב תתחדש ...
מארז לא משהו וספק מיותר,חוץ מזה הכל בסדר
למה ספק מיותר?
תס,כל באתר של יצרניות כרטיסי מסך
8800 דורש מינימום 450W
ה OCZ כמובן שיותר איכותיים, אבל זה לא ישנה לך.
עם המפרט הזה, כל זכרונות 800MHz פשוטים יתנו לך לפחות תדר של 3.6GHz למעבד.
ועם קצת מזל אז אפילו יותר.
ואין סיכוי גדול שהמעבד יעבור את ה 3.6GHz האלה יציב ועל טמפרטורה נורמאלית...
ובכל מקרה הייתי ממליץ לקחת את ה Sunbeam Tuniq Tower. עולה 100 שקל יותר מהפריזר, אבל יותר טוב.
והייתי מחליף את המארז לאפולו של NZXT, או אם אתה רוצה קצת להשקיע אז לאורורה של ג'יגהבייט.
בקשר לספק - ה 450W האלה זה כסת"ח. ליברטי 400W יחזיק את המפרט הזה + OC מצויין.
450W זה לא כסת"ח ירין,זה בזבוז.
עוד לא ירדתי לסוף דעתן של יצרניות כרטיסי המסך כשהן ממליצות על ספקים עם הספקים מפוצצים כאלה.
אני מניח שזה באמת מכוון לאנשים עם ספקים לא איכותיים או שכך גורמים ליצרניות הספקים להרוויח יותר (וכנראה שזה משתלם לכולם)
