הרכבתי מפרט ב6k - צריך חוות דעת
הרכבתי את המפרט להלן:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1295
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ¤625
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1685
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤381
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE
מחיר: ¤213
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-2GBNQ
מחיר: ¤807
כונני דיסקטים:
SONY 3.5 FLOPPY DISK DRIVE- BLACK
מחיר: ¤43
מארז:
THERMALTAKE SOPRANO BLACK MIDDLE TOWER CASE SERIES VB1000BNS w/o PSU
מחיר: ¤414
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤422
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm
מחיר: ¤254
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6018
המפרט יהיה בעיקר למשחקים ובעתיד הרחוק (שנה+-) יעבור OC.
אני חולק חדר עם המחשב אז אני צריך שהוא יהיה שקט עד מאוד (אם צריך להשקיע עוד 100 ש"ח על מנת לקבל שקט אז אני מוכן להוסיף).
תודה!
אני לא מכיר את המארז אז אני לא יודע כמה הוא רועש לא מבין בזה לא רוצה לחרטט סתם.
אחלה מחשב לך תעיף אותו באוברקלוק , אתה יכול להגיע בסביבות 3.6-3.8GHZ עם קצת מזל .
בכללי מפרט טוב,אבל יש לך זכרונות 800 של טוינמוס שיעלו לך מאה ש"ח פחות - קח אותם.
בנוסף,המארז הזה רחוק שנות אור מלהיות שקט,עדיף לך לקחת NZXT Apollo
קח את האפולו שהבחור מעליי המליץ , כנראה אחד המארזים הכדאיים היום.
קח את האפולו כמו שאמרו מעלי ותוסיף לו מאוורר 120mm מקדימה. אחד שקט וטוב יעלה לך בערך 50 שקל.
וקח את הזכרונות 2GB במהירות 800MHz של טווינמוס ב 690 קל בערך.
ושתדע, ב OC תקבל בערך את אותם הביצועים גם עם E4300 שעולה כמעט חצי מה E6600.
אבל בסטוק ה E6600 יותר חזק.
ואייי אתם מהירים!
תודה לכולכם!
אז זה מה שאמור לצאת:
מעבד:
מחיר: ¤1295
לוח אם:
מחיר: ¤625
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1685
דיסק קשיח:
מחיר: ¤381
צורב DVD:
מחיר: ¤213
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
מחיר: ¤691
כונני דיסקטים:
מחיר: ¤43
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU
מחיר: ¤381
ספק כוח:
מחיר: ¤422
קרור למעבד:
מחיר: ¤254
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5900
אני מתלבט אם לקחת את המארז הזה:
ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU
מחיר: ¤1001
מה יהיה יותר שקט?
הקירור למעבד שקט?
האפולו יהיה מספיק שקט. לא נראה לי שיש צורך ב P150 וה Neo HE 430W.
הקירור למעבד מעולה ושקט (כשהמאוורר לא על פול כוח).
ותוסיף למארז מאוורר 120MM מקדימה. זה חשוב. אחד טוב של Glacialtech יעלה לך 52 שקל.
אני עם בדעתו של ירין
חבל להוסיף עוד 700 שקל בישביל מארז טיפה יותר שקט אני בספק אם זה מורגש, תאמין לי שהאפולו שקט לאללה ובקושי שומעים אותו..
תשמע חבר, הייתי ממליץ לך לקחת ספק כוח יותר חזק כי זה בגבול פה- לא כדאי לקחת סיכונים..
חוץ מזה מפרט מעולה!
נתחיל מזה שזה לא תוספת של 700 אלא יותר בסגנון של 150 ש"ח (P150 מגיע עם ספק אם שכחת)
והליברטי 400 יחזיק בקלות וממש לא יהיה גבולי
אם אני לא אצליח לשים את הידיים על האפולו, שווה לקחת את ה P150 או משהו אחר?
הוא יהיה גבולי
למערכת עם 6600 ו-88GTS? ממש לא..
לספק הזה יש 360W במסילות 12V והמעבד והכ.מסך וכל הפיצ'פקעס מסביב יקחו 250W גג
אל תשכח שהוא רוצה לעשות גם oc .. זה יהיה גבולי ועוד איך!
OC לא מעלה את הצריכה בעוד 100W איתי!
במקרה שהוא יעשה OC רציני המעבד יעלה ל-100W אוקיי? אז כל העסק יצרוך 290W..קטן על הספק
