צריך חוות דעת בבקשה על המפרט (5900 שח)
אהלן אנשים, צריך בבקשה חוות דעת על המפרט הנ"ל שאני מתכנן לרכוש, המחשב ישמש למשחקים בלבד
לא מתוכנן OC
אין צורך בשאר הציוד (צורב, מסך וכו)
כמו כן יש לי כרגע ספק 430W של Thermaltake שנקנה לפני שנתיים בערך, האם הוא יספיק? או לקנות חדש?
אם אתם חושבים שיש טעם לשנות משהו מן המרכיבים, בתקציב של עד סביבות 6500 תרגישו חופשי.
תודה רבה
מעבדי אינטל‏
Core 2 Duo E6600, 1066Mhz, s775, 4MB 1
1355 שח
לוחות אם למעבדי אינטל‏ GIGABYTE
965G-DS3 s775 Conroe, DDRII 800, PCI-E 1
680 שח
זכרונות‏ DDR II 667
1GB Kingston 2
570 שח
כרטיסי מסך‏ ASUS
8800GTS 640MB GDDRIII, HDTV, 2xDVI, PCI-E 1
2515 שח
דיסקים קשיחים‏ Western Digital
250GB 7200RPM, 16MB, SATA II 1
320 שח
מארזים‏
Thermaltake Soprano VB1000BWS 1
460 שח
סה"כ
5900
(הרכבתי ב KSP)
אם לא מתוכנן אובר אז למה אינטל ? ב 5 אלף אתה מביא מחשב שחבל לך על האף .
איזה מסך יש לך ? (אתה אולי לא תנצל את הכרטיס מסך )
יש לי כרגע 17, אבל מתכוון לרכוש 20 בקרוב..
אם משווים את שני המעבדים החזקים של החברות - e6600 vs 6000x2 אז ה6600 של אינטל לוקח פה- הוא עולה בערך אותו דבר ומתחמם הרבה פחות ונותן ביצועים יותר טובים..
פותח הת'רד קבל כמה תיקונים:
זכרון- זה אחד 570 או 2 ב570 כי אם זה אחד זה ממש לא משתלם..
כרטיס מסך למה זה כזה יקר תגיד לי? קח את זה :
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3074
מארז- תקח את ה nzxt apollo הוא עדיף..
קישור למארז:http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3239
ההבדלים בניהם זניחים ביחס למחיר בוודאי ובוודאי אם לא מדובר באוברקלוק שרק שמה האינטל מצדיק את מחירו ...
תגיד לי על מה אתה מדבר? תסתכל על המחירים:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2876
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3153
אם הם כבר אותו מחיר אז עדיף אינטל - ואין פה נושא לויכוח בכלל ..ה6000 מתחמם מהר מאוד ועדיין הרבה פחות טוב מה 6600 של אינטל, אם זה היה הבדל של כמה מאות שקלים הייתי מחזק את דבריך אבל במקרה הספיציפי הזה אין מה לדבר..
http://www.tomshardware.com/2007/05/04/which_is_the_best_mainstream_cpu/page11.html
רואים פה שהAMD הוא המעבד העדיף גם בביצועים ובהרבה בתמורה למחיר ....
למרות התכנולוגייה הישנה הוא מבזבז פחות חשמל , תתווכח עם TOMSHARDWARE
העתקתי את החלק הסופי מן המסקנות :
"In other words: AMD still provides a great value, but mostly in the mainstream. This conclusion might be even more interesting for people that have to purchase hundreds or even thousands of systems: clearly, the AMD test machine required less energy, as its idle power draw is considerably lower (58 W versus Intel's 84 W). Most office or multimedia PCs typically spend most of their time running idle or almost idle, which explains AMD's dominance, even with an aged 90 nm processor."
תראה את כל ההשוואה ותאכל את הכובע.
ה AMD 6000 הוא תנור.
מעבד חם לאללה...
ה E6600 יהיה הרבה יותר קריר ובדרך כלל יותר חזק.
לך על ה E6600.
מעבד חם לאללה...
לך על ה E6600.
מחזק..
אה סליחה אני צריך את האינטל שיהייה לי עוד מזגן בחדר ...... גיב מי א ברייק מכפת לי כמה הוא תנור הוא נותן יותר ביצועים בפחות כסף ופחות צריכת חשמל אתם אשכרה חושבים שאתם יותר מבינים מהאנשים ב טומסהארדוור , נכון ישראלים יודעים הכי טוב ......
תהייה בריא...
תראה בכל הבנצ'ים כמעט ה E6600 לוקח.
והם עולים אותו כסף בערך.
ועדיף מעבד קריר מאשר מעבד חם. גם יש לו ארכיטקטורה יותר חדשה ואופציה ל OC חמוד מאוד.
קיצר, ה E6600 עדיף.
תהייה בריא...
קיצר, ה E6600 עדיף.
מצטרף להמלצה....
שדה - תירגע עם האהבת AMD שלך.. :silly: כבר הראתי לך שה6600 יותר חזק לא..? :jump: נראה לי שיש לנו יוריב 2 פה.. :smile1:
תודה על העזרה so far אנשים, נראה לי שאני אלך על ה E6600 בכל זאת.. למרות שגם ה AMD נראה לא רע בכלל ממה שקראתי ב TOMS..
חוץ מהמעבד האם שאר המפרט שלי בסדר? לשנות משהו? להישאר עם הספק כוח הישן (Thermaltake 430W)?
תודה :xyxthumbs:
איזה ספק זה בדיוק..? TR2 אני משער...
אמור להספיק ל8800 ש"עפ מה שנאי יודע צריך 18A ב 12V.... ויש לו לטרמלטיק הזה...
כן , בדיוק.. זה ה TR2, קצת ישן אבל לא איכזב עד עכשיו..
אז נראה לי שאני אלך על המפרט הזה..
נ.ב. - האם ההבדל בין ה 8800 GTS בדגם 320 או 640 MB קריטי? כלומר שווה את ה500-600 שקל הנוספים בשביל ה 640?
