צריכה מפרט עד 5000 ש"ח ללא מסך/ציוד היקפי, שימוש מוגבל במשחקים וללא OC
שלום לכל חברי הפורום, ותודה מראש על העזרה..
אני מתכננת להוציא עד 5000 ש"ח, וצריכה בבקשה עזרה בהרכבת מפרט למחשב,
ללא מסך, ללא ציוד היקפי, ואני לא מתכננת לעשות OC.
אני מעוניינת לקנות מחשב שיהיה מצויין לשימוש שוטף די כבד אני חושבת,
כולל ויסטה והאפשרויות המתקדמות שלה, אבל ללא עריכה גרפית או משהו כזה.
אני לא משחקת יותר מפעם בכמה שבועות (לצערי אין לי זמן :-\), אז זה לא במיוחד חשוב,
אבל אני רוצה שהמחשב יריץ בצורה טובה משחקים בני שנה נניח..
אגב, אני רואה שכולם מרכיבים את המפרטים מ IQPC, והבנתי שיש שם בעיה עם מארזים של NXTZ שאין במלאי,
אז אם אפשר להמליץ לי על משהו שיש כרגע, זה עדיף לי, תודה :)
את יכולה לקצץ 1000 שקל בכיף
זה יהיה מעל ומעבר לשימושים שלך
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ₪731
לוח אם:
ASUS M2N ₪496
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX7600GT TDH 256MB DDR3 128 BIT TV/O - RETAIL DVI - RETAIL ₪680
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - HD160JJ ₪306
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ₪220
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ₪576
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ₪404
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ₪143
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪3510
**שימי לב שהוספתי לך קירור יעודי למעבד, דבר שהוא נחוץ בעיקר כשמתכננים על OC אבל יתרון נוסף שלו הוא שהוא שקט הרבה יותר מהקירור שמגיע בדר"כ עם המעבד.
אם העניין של השקט לא חשוב תחסכי לעצמך 140 ש"ח
אם כבר קירור למעבד אז האלפיין 64 - עולה 60 שקל והוא גם יותר שקט
למה לא לוח אם ASUS M2N-E ?
אתה בטוח שהוא יותר שקט מהפריזר?
יש משהו ב-E שהיא צריכה שאין לה ב-M2N?
קודם כל תודה על התגובות :)
אתם בטוחים שלא יהיה שיפור גדול בביצועים אם אני אשאר בתקציב המקורי?
ודבר אחד ששכחתי מקודם, המארז שהציעו יהיה שקט?
המחשב ישב אצלי בחדר אז לא אכפת לי להשקיע טיפה בשביל שקט..
יש לי אותו ואין איתו בעיה, לפחות לא בשנה הראשונה...
כן
אם חשוב השקט, לדעתי כדאי ללכת על שילוב כמו הסונטה 2 שבא עם ספק טוב ב 750 שקל.
מיותר לדעתי
השקעה של גג 100 שקל במאווררים ויש לה מארז שקט
יש למישהו בכל זאת אופציה למפרט בסביבות 5000 ש"ח?
ממש לא מפריע לי להשקיע טיפה יותר בשביל הביצועים....
המפרט שלי + הקירור שהוצע ע"י ז'אקו
אבל זה מפרט בסכום טיפה נמוך יותר ממה שאני מוכנה להוציא,
וחשוב לי שהמחשב ירוץ חלק בויסטה..
לא משתלם לעבור לE6600 וזכרון יותר מהיר?
לא.
המפרט שהציעו לך יעבוד חלק על ויסטה בלי בעיות.
אוקיי, תודה רבה :)
יש לי שאלה קטנה לגבי הלוח אם,
האם יש לי מה לדאוג לגבי תאימות להוספת כרטיס קול כמו נניח ה 5.1 M-Audio?
