מה אתם אומרים על המפרט הבא? תקציב 3000 גג גג
מפרט שאני חושב עליו בימים האחרונים,מה שרציתי לדעת האם יהיה סנכרון מלא בין הרכיבים הנ"ל ומה הגורם המאט בינהם (אם יש?!)
637.00 1 AMD ATHLON AM2 4200+ 64Bit DUAL CORE
454.00 1 GIGABYTE AMD AM2 GA-M55PLUS
760.00 2 DDRAM II 1GB 667 HYNIX
1,101.00 1 GF 7900GS PCX 256MB+TV
סליחה על הבלגן ככה יצא לי אבל אפשר עדיין להבין מה קורה פה חח. הקיצר תנו דעתכם.הכרטיס מסך דרך אגב כנראה של חברת לידטק,לפחות לפי התמונה שבאתר החנות יש על הכרטיס כתובת winfast משהו אז כנראה שמדובר בלידטק.בכל מקרה אם וכאשר ארצה לקנות משם אני כבר אברר של איזה חברה הכרטיס בדיוק
אה ועוד דבר, לא מתוכנן OC .
  • תגובות 33
  • צפיות 1.8k
תוסיף את התקציב לכותרת.
ובקשר למפרט, לא משתלם.
אתה צריך רק את החלקים האלה?
להרכיב לך מפרט שלם אחר בתקציב?
צריך רק את החלקים האלה אבל המגבלה היא שאני חייב חנות באזור שלי בגלל השירות והנוחות,אני גר בנהריה.למה המפרט לא משתלם? לא מספיק להרצת משחקים חדשים באופן טוב פלוס?
המעבד בסדר אבל יקר יחסית למקומות אחרים,
הלוח אם בסדר,
הזיכרון יקר (כיום 2GB במהירות 667MHz עולים באיזור ה 550 שקל),
והכרטיס מסך יקר ולא משתלם.
אין שם את ה X1950Pro באיזור ה 1000 שקל?
מאיזו חנות אתה קונה?
חשבתי על פורמנט בקריות.הX1950 עולה שם 1165 ש"ח.ירין אם יש לך הצעות אחרות משתלמות ומחנויות מהאזור שלי אשמח לשמוע.אני לא נעול שתבין אבל חשוב לי הקרבה לבית ושתהיה חנות אמינה שלא מוכרת זבל ושתהיה מקצועית ולא יקרה.
יש את IQPC שהם זולים ואמינים עם אחלה שירות. אבל הם באשדוד :-\
בכל מקרה, הצעה מנעה מחשבים:
דגם מחיר כמות
Amd Athlon 64 X2 Dual Core 4800 BOX AM2 65W 800 ¤ 1
GIGABYTE GA-M55S-S3 AM2 485 ¤ 1
G.Skill DDR2 667MHZ DUAL CHANNEL 2048MB 5-5-5-15 510 ¤ 1
SAPPHIRE RADEON X1950GT 256MB PCI-E 1000 ¤ 1
סה"כ: ¤ 2795
אם יש לך את הכסף, אז מומלץ לקחת את הכרטיס 8800GTS 320MB שעולה 1800 שקל. מומלץ לרדת במעבד ל 4200 ככה ולקחת את ה 8800GTS 320MB. עדיין זה יחרוג, אבל הכרטיס מסך מאוד מאוד חזק.
אם אתה לא יכול להוסיף בשבילו, יש לך את ה 1950GT שהוא כמעט ברמה של ה X1950Pro ב 1000 שקל, או את ה 8800GTS של Inno3D ב 970 שקל. הוא תומך ב DX10, אבל פחות חזק מה X1950Pro/GT.
תודה.לגבי IQPC הם זולים וטובים אבל באמת חבל שהם כל כך רחוקים באסה...
לגבי ההצעה תגיד,לא יותר עדיף גיפורס למשחקים? ככה לפחות שמעתי למרות שהיום יש לי רדאון ואני מרוצה ממנו בסך הכל אבל הוא ישן כמובן.אני חושב שלקחת כרטיס מסך חזק כמו ה8800 לא נחוץ לי כרגע.אני לא גיימר כבד במיוחד.האם הכרטיס שנתת לי פה מספיק מבחינת ביצועים? אה,מה שעוד חשוב שאוכל להריץ ויסטה בצורה חלקה זה גם חלק מהרעיון של השדרוג שאני מחפש וכמובן גם המשחקים.זה בעצם הדברים החשובים בשבילי.אם יש לך הערות לגבי מה שאמרתי פה אשמח לתגובה.
מי אמר לך שג'יפורס יותר טוב למשחקים?! חרטא. צריך להסתכל על דגמים.
ואל תדאג, ויסטה המחשב הזה יריץ בלי בעיות.
והכרטיסי מסך מספיקים למשחקים של היום.
טוב תודה ירין עזרת לי מאוד.אני אחשוב עוד ונראה מה יוחלט,בכל מקרה לא בטוח שאני אוכל לשדרג בזמן המאוד קרוב....
ירין, מפרט טוב מאוד- ופותח הת'רד "נעה מחשבים" ממוקמת בחיפה שזה החנות הכי קרובה אליך שאנחנו מכירים :-\
מקווה שעזרנו ואם תצטרך עוד משהו רק תשאל :smile1:
נועה נמצאת בנשר לפי מה שידוע לי לא בחיפה .....חנות בסדר ,יש את פנדה מחשבים באותו איזור אפילו יותר קרוב אם באים מנהריה .
יש באזור ה קריות את TMS מחשבים ששמעתי שהם בסדר ,אני יודע שהיחס ללקוחות שם מצויין מניסיון .
ואם אתה רוצה להזמין מ IQPC אז זה לא בעיה משלוח והכל אצלך ציק צק ,הבעיה כן זה האחריות אם יהיה איזשהי בעיה ,אבל לא אמור להיות
קיצר AMD 2X4200+GTS 320MB(GAINWARD,ALBETRON+MB DFI DFI INFINITY NF-M2 AM2 ,ASUS-M2N-X
הלוח של אסוס מגיע אם כרטיס מסך מובנה ,הלוח של DFI בלי .(מומלץ בלי ).
בקשר לזיכרון כיום אפשר לקנות 2 G ב מחיר מציאה .....תחפש בחנות יש מלא הצעות זולות .
אתה גם תצתרך ספק ומארז אני חושב .
החריגה תהיה איזה 500 שח אם ה GTS 320 או שתתפשר על ה 1950 PRO או על ה 8500GT שאמור להיות די טוב .
גם אתה יכול לרדת במעבד ל 3600 כפול ליבה ואז יצא לך חריגה של 300 שח שווה את זה
בקשר ל GTS 320 תיקח את החברה שהכי מתאימה לך כי לכל חברה יש בנדאל שונה ומחיר שונה תחליט אתה ,אני הייתי לוקח GAINWARD או אלבטרון .
מצאתי את האתר של TMS נראה מה הם יכולים להציע.תודה בכל אופן.
המארז שברשותי הוא של FOXCONN לא יודע איזה דגם אבל הוא מצויד במאוורר 120 מ"מ והוא מארז מדהים מבחינת איוורור וקירור מעולה של כל המערכת.הספק שלו הוא 300 ואאט נדמה לי אני מקווה שזה יספיק למערכת שאני רוצה
הנה הצעה שהוצאתי מהאתר של TMS מה אתם אומרים?
Athlon 64Bit AM2 4600 DualCore Box AM2DO46D 637
Gigabyte M55PLUS-S3G AM2 GM55PS3G 468
G.Skill 2GB DDR2-667 DualKit (2x1GB) F2-5400PHU2-2GBNT CL5-5-5 555
Sapphire Radeon X1950Pro 256Mb DualDVI Retail SX195P256 1062
סה"כ ללא הרכבה 2722 ש"ח יחד עם הרכבה אולי 2900 ומשהו זה הכי בקיצוץ שיכולתי להוציא נראה לי
300W לא יספיק לכרטיסים חזקים.
אבל אני לא מוכן להחליף את המארז הזה הוא עלה לי הרבה כסף והוא פשוט מעולה אז מה עושים? אפילו לכרטיס שהצעתי הוא לא יספיק? :kopfpatsch:
המארז כן יספיק, הספק 99% שלא...
