מחשב עד 20 אלף בערך.
שלום, מסיבות שלא צריכות להיות חשובות לאף אחד פה, אני קונה מחשב ללא הגבלה כספית ברורה.
אני לא רוצה שהמחשב יעלה 20 אלף שקל, אבל אני לא ממש צריך לחסוך בואו נגיד את זה ככה...
אני לא ממש מבין במפרטים אבל חשוב לי שהמחשב יהיה טוב מאד, אפילו מעולה, אבל בלי להגזים יותר מדי.
עד כה קיבלתי המלצה כזאת:
לקנות מעבד dualcore 3.4 ג'יגה הרץ...
זיכרון פנימי 1536ram
מבחינת הכונן הקשיח 250 ג'יגה בייט מספיקים לי מאד... שלא כמוכם לפי מה שקראתי פה קצת...
הדבר שאני ממש ממש ממש לא מבין בו זה כרטיס מסך, ואני רוצה אחד ממש טוב אבל לא יקר בטירוף כמו שראיתי (7000 שקל רק לכרטיס מסך זה קצת טירוף לא?)
אז אני מבקש שתרשמו לי מה ממש חשוב שיהיה.
וגם על הכרטיס מסך והמפרט שכתבתי.
תודה מראש- רן.
מסך וציוד היקפי צריך?
אולי תפנק את עצמך באיזה מסך 24 אינץ' כמו ה DELL 2407WFP וברמקולים של 2000 שקל כמו ה Z2550 של לוג'יטק...
בכל מקרה, אם לא מתוכנן OC, למשחקים זה יהיה מעולה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1295
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤625
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTX TDH 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤3238
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤220
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤576
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤381
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤422
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤141
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤52
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤7142
לא נראה לי שאתה צריך יותר מזה.
ואם יש לך או שאתה קונה רמקולים על רמה, אולי כדאי גם להכניס כרטיס קול טוב.
לא 20,000 אבל בלי הגבלה? זה אומר שאיפה שהוא אתה כן שם גבול עליון למחיר. מבחינתי הגבול העליון הזה זה התקציב שלך, ואני דורש שהתקציב יצויין ויערך אל תוך הכותרת או שהתרד ינעל, בהתאם לחוקי הפורום.
מבחינתי אתה יכול להגיד מה נשמע לך סביר מבחינה כספית עם +- חריגה, ומה הגבול העליון.
(נגיד 7500+-1000, לא יותר מ10000, לדוגמא).
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
קרור למארז:
לפי מה שהבנתי הלוח הזה בעל כרטיס קול על הפנים במיוחד לא?
כל השאר מצויין מחזק בהחלט!
לא שמעתי אף פעם שהכרטיס בלוח הזה על הפנים...
מקסימום אם כן, שיקנה אחד חיצוני :smile1:
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
קרור למארז:
דבר ראשון תודה על ההצעה,
דבר שני- אני לא צריך ציוד היקפי, יש לי מסך ממש טוב... וגם רמקולים יש לי משהו רציני...
אבל חשוב לי שזה יהיה ממש ממש טוב, לא "בערך" מה שאני צריך, שזה יהיה מעל למה שאני צריך...
השאלה אם יש לך הצעה למפרט ממש ממש מעולה...[br]פורסם בתאריך: 4.05.2007 בשעה 18:31:54
ועוד שאלה-
מהו המעבד הכי חזק היום בשוק לשימוש בשביל משחקים וכאלה...
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
קרור למארז:
ירין שים לו enermax 500...בתקציב שלו זה כדאי...
הייתי מוסיף רפטור 74GB, ואני גם בספק אם כדאי לחסוך גם בזכרונות.
אין כזה מה לחסוך, ההצעה היא מאד חסכונית ואני עושה לעצמי מחשב custom made גם ככה, אז זה לא כזה משנה...
חשוב לי רק לדעת מהו המעבד החזק ביותר היום, שכמובן הוא לשימוש ביתי ולא למשרד ממשלתי :)
רפטור יהיה מיותר ויעשה הרבה רעש.
ליברטי 500 ממש לא מומלץ במחירו וגם לא ממש נחוץ כאן מאחר וה-400 יחזיק יפה.
המפרט לכשעצמו טוב ירין אבל היתי לוקח מארז קצת יותר איכותי,כמו הג'יגהבייט אורורה 3D למשל במיוחד אם אין בעיות תקציב.
בנוסף,אנחנו צריכים לדעת איזה מסך יש לך כדי לדעת אם יש טעם לשים את הכרטיס מסך הזה או שהמסך שלך לא יגרד את היכולות שלו.
בתור אחד שרוצה את הכי טוב אני חושב שאולי כן יש מקום פה למסך איכותי כמו ה-2407 אלא אם כן אתה לא טועה ואתה באמת בעליו הגאים של מסך מעולה
יש לי מסך 19' LCD של פוג'יקום. די חדש, גדול ויפה
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ₪1295
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ₪625
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTX TDH 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪3238
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200KS ₪516
צורב DVD:
PIONEER DVDRW DVR-112BK DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ₪231
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ₪691
מארז:
GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK - GZ-FA1CAASB ₪751
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ₪422
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ₪254
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪7865
ד"א ה 8800 GTS 320 יספיק עם המסך שלך רק הרגע ראיתי איזה מסך יש לך
@ XTRACT לדעתי בשביל 200 ש"ח הבדל כן כדאי לקחת את ה 320 ו ה800 אי אפשר לדעת אם בעתיד הוא יעשה OC או לא,בכל מקרה:
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ₪381
צורב DVD:
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ₪576
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪7613
וזה מסך שעונה על הדרישות של מי שרוצה את הטוב ביותר?
בישביל מסך כזה גם כ.מסך שעולה חצי מהכרטיס ששמו לך יעשה את העבודה מעל ומעבר.
תעשה לעצמך טובה,אם יש לך את הכסף תשתקיע במסך האיכותי והנהדר הזה.
ד"א אני לא אתפלא אם הרמקולים שלך גם לא משהו כמו שאתה חושב,וכדאי להשקיע גם פה.
FlameThrow,
אם לא מתוכנן OC אפשר לקחת זכרונות שעולים מאה ש"ח פחות,והוא גם ציין במפורש שאין לו צורך ב-HD גדול יותר מ-250GB
FlameThrow,
יש לי רמקולי לוג'יטק חדשים דנדשים לגמרי...
ועוד חיברתי בעזרת מגבר ענק (הוצאתי את המגבר של הלוג'יטק כדי לחבר מגבר שיספק לי קצת הרבה יותר) עוד 3 רמקולים עצומים כולל אפילו אחד במקלחת :)
רוצה להשתגע קצת? בבקשה...
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - BOX ₪2990
לוח אם:
GIGABYTE GA-N680SLI -DQ6 ₪1640
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8800GTX 768MB DDR3 384BIT DUAL DVI HDTV TV/O- GV-NX88X768H-RH - RETAIL ₪3390
דיסק קשיח:
SAMSUNG 250GB 8MB SATA2 7200 RPM - SP2504C ₪381
זיכרון:
CORSAIR DUAL CHANNEL 2048MB DDR2 800 (1024X2) DUAL XMS CL 4-4-4-12 - TWIN2X2048-6400C4PRO ₪2371
מארז:
THERMALTAKE EUREKA ALUMINIUM CASE VC8000BWA w/o PSU - BLACK+WINDOW ₪876
ספק כוח:
ENERMAX NOISETAKER2 600W : EG-701AX-VE ₪750
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪12131
תוסיף לך אם תרצה צורב, כרטיס קול אחר או whatever.
בהצלחה
