עזרה| יש לי שאלה בקשר למהירות LAN במודמים
יש ברשותי ל.אם עם כרטיס רשת שתומך במהירות 1000Mbps, והמודם שלי תומך במהירות 100Mbps, העם יש מודמים שתומכים ב-1000Mbps שהכבלים יכולים לספק לי?
מה חחחחח, לא הבנתי?זה לא משנה בכמה תומך המודם או את מהירות היציאה אין בארץ אפשרות לקנות חבילות אנטרנט בכזו מהירות...
לא פשוט אני רוצה לחבר את המודם לראוטר על 1000Mbps, ואת הראוטר למחשב.
הבעיה הראוטר תומך המודם לא.
זה לא קשור ולא חשוב בכלל. הכל יעבוד.
זה דפקה כן קשור
חיבור בין מודם לראוטר זה העברת נתונים בינהם, למחשב זה כבר משהו אחר.
אני יודע שאני לא ינצל את זה, אבל אני רק שואל.
ונכון שהכל יעבוד פיקס, אבל על 100Mbps.
בכל מיקרה אין טעם להמשיך, דיברתי עם הוט, הם אמרו שהם לא מספקים כאלה מודמים בארץ, בחוץ לארץ זה משהו שונה.
אין שום הגיון במה שאתה שואל.
החבילה הכי גבוהה שיש כרגע לHOT זה 6מגה זה 6\100 מהמהירות המקסימלית שמספקת לך תקשורת רגילה של 100MBPS.
זה לא שהמהירות ו\או הפינגים יהיו נמוכים יותר אם תיהיה לך שם תקשורת של 1GBPS בין המודם לראוטר, לא תראה שום הבדל.
טוב תודה על ההסבר, כי פשוט במחשב הישן יש לי 10Mbps ושעברתי ל-100Mbps הפינגים ירדו פלאים וגם האינטרנט היה יותר מהיר, וגם העלייה של המהירות היתה יותר מהירה.
אז נגיד עם יהיה לי 1Gbps אתה אומר שלא יהיה הבדל?
עריכה:
לא משנה, אני מאמין שלא יהיו לי הבדלים.
אפשר לינעול פשוט השאלה הזו טיפשית, אבל היא הציקה לי הרבה זמן.
סביר להניח שהיה איזה פאק בציוד אם אתה אומר שהיה שינוי בפינג.
יש מצב, אני לא שולל שום אפשרויות, בכל מיקרה אני מאוד אבל מאוד חלש בנושא של הרשתות אינטרנט אז אני שואל, אני תמיד שמח לדעת עוד.
אין שום טעם להשקיע גם אם יש למודם של 1000MBIT מספיק 100MBIT שכן קצב התעבורה הכי גבוה בארץ הוא 6MB
אם כבר תשקיע בשרת ביתית של 1000MBIT אבל זה עולה המון ואני מדבר מתוך ניסיון שלי כי הרגע אני בונה רשת כזאת בבית ורק הכבלים עולים 15 שקל למטר
מדובר בכבלים של CAT7 שיקרים ואין צורך ברשת כזאת יקרה למשתמש ביתי.
CAT7? למיטב ידיעתי CAT5E תומך בג'יגהביט יופי. ו-CAT6 ב-10 ג'יגהביט.
איפה אני יכול להשיג כבל CAT7?
אתה לא צריך להשיג CAT7 (מתוך ניסון), Cat5e מספיק להכל ויותר...
אוקיי, אז איפה אני יכול לירכוש כבל Cat5e?
בכל חנות מחשבים שמכבדת את עצמה...
