בקשה למפרט בסכום של 4000 ש"ח ללא ציוד הקפי
המפרט אמור להכיל:
1. מעבד אינטל C2D
2. לוח אם
3. זיכרון 2GB
4. כ. מסך התומך DX10
5. כונן קשיח לפחות 200GB.
האם הדבר אפשרי בסכום הנ"ל?
בטח אפשרי
אתה מתכנן OC?
מתוכנן oc? למה אתה סגור דווקא על אינטל תגיד לי, אם לא מתוכנן oc אז ה amd עדיף בהרבה - תמורה גדולה יותר למחיר..
אחד ללא OC - משתלם למשחקים
דיסק קשיח : SAMSUNG 250GB 8MB SATA2 7200 RPM - SP2504C ¤ 381
מעבד : AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX ¤ 457
לוח אם : ASUS M2N-E ¤ 527
זיכרון : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤ 576
כרטיס מסך : ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤ 1685
צורב DVD : SONY DVDRW AWG170AB2 x18 DUAL LAYER - BLACK - BULK ¤ 181
מארז : COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤ 399
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤4206
אם אתה לא מתכנן OC קח את זה
Mesatla
אני לא בטוח שה HEC 400TRT יחזיק כזה מפרט עם 8800GTS...
כדאי להשקיע בספק יותר חזק כמו זה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2941
לא נראה לי שיהיו בעיות איתו.
מפרט ממש לא משהו, ניתן לבנות אחד יותר משתלם וטוב- בקיצור, פותח הת'רד מתוכנן oc או לא?
הHEC יכול להחזיק יש לו 29A במסילה של ה 12W
ויש לו הספק של 400 מספיק בהחלט להחזיק אך ללא OC
יש להק 2 מסילות של 12W.
אחת מספקת 14A והשניה מספקת 15A. אבל ביחד יש להן מגבלה שלא מפרסמים אותה.
אם באמת הוא היה מספק 29A, הוא גם היה יכול להחזיק GTX.
אנמי מניח שאתה צודק בקשר למסילות אך עדיין הוא יספיק לכרטיס מסך הזה שהוא במאקסימום 130
וגם המעבד 65
וכל השאר מממש מעט ביחד זה יוצא משהו כמו
200W-250W
אז הספק בסדר
המחשב לא יעבור OC, ואני די סגור על אינטל מסיבות אישיות שלי... כ"כ, שכחתי להוסיף שאני גם צריך ספק איכותי בנוסף ואין צורך במארז, צורב ושאר ציוד הקפי...
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤681
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤625
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1685
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤576
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤422
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4310
אם החריגה כבדה לך, אתה יכול לרדת ללוח אם עם צ'יפסט 945 ולחסוך ככה 100-200 שקל, למרות שלא מומלץ לדעתי.
אפשר גם לקחת את הנויזטייקר 420W שגם איכותי. פחות מהליברטי, אבל עדיין. ככה אפשר לחסוך 50 שקל בערך.
האמת, אני אשקול את המפרט הזה...
עכשיו יש לי שאלה - איזה חברה עדיפה ללוחות אם - אסוס או ג'יגהבייט?
שתי החברות טובות.
הלוח הזה ספציפית של GB הוא לוח מאוד מוצלח. יותר טוב ממה שיש לאסוס להציע במחיר הזה.
אותו לוח, רק עם כרטיס מסך מובנה שאתה לא צריך.
