מעוניין בהמלצה על מפרט גג 3000 שקל לא כולל מסך
הדרישות שלי הם כאלו :
Intel בלבד.
מוכנות מלאה לויסטה AERO.
אין כוונה לבצע OC בכלל בשלב זה.
כרטיס מסך משולב על לוח אם (כמה שיותר חזק ואם אפשר שיהיה לו DVI אבל לא חובה) בשלב השני אני אקנה כרטיס מסך חיצוני טוב יותר תומך DX10
אין צורך בצורב יש לי צורב טוב מאוד במחשב הנוכחי שאני אקח למחשב הבא. כמו כן אין צורך בציוד הקפי
יש לי איזשהוא מפרט שבניתי אך אשמח לשמוע קודם המלצות שלכם ולאחר מכן אפרסם אותו.
המחשב ישמש בעיקר לגלישה ותוכנות אך לפעמים גם למשחקים כדוגמת : FIFA , PES וכדומה
עדיף שהמחיר יהיה קרוב יותר ל2500 שקל.
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤731
לוח אם:
ASUS M2A-VM ¤480
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤576
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B SUPER MIDI TOWER+HEC 300AR-TF ¤306
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤2555
מקווה שעזרתי..
^ הוא רוצה אינטל
למרות שאין ספק שעדיף AMD במקרה הזה
יהיה טיפשי מאוד לקחת אינטל לשימושים האלו..
אם לא מתוכנן OC, אז בתקציבים נמוכים עדיף לקחת AMD.
נותן יותר ביצועים ביחס למחיר.
itayshar מפרט מעולה, רק הוא אמר שהוא מתכנן בעתיד לקנות כרטיס מסך חיצוני, ואם זה יהיה כרטיס נורמאלי +, הספק לא יספיק.
כדאי לשים עוד 100 שקל בשבי להגרסא של ה 400W, וגם אז לא בטוח שהוא יחזיק כרטיסי מסך חזקים שיצאו בעתיד.
אז שיחליף את הספק ל400w זה לא ביג דיל..
תודה על התגובה המהירה...
אשמח לדעת למה הנחרצות הזו לגבי AMD.
אני חושב שמעבדי הCORE 2 DUO הם המוצלחים ביותר שיצאו בשנים האחרונות.
בתקציב כזה לוקחים רק amd כי הוא מציג ביצועים טובים יותר ביחס למחיר..
ה C2D יותר מתקדמים אולי, אבל זה לא אומר שהם יותר חזקים.
כמו שאיתי אמר, בתקציבים נמוכים AMD נותנים יחס מחיר/ביצועים עדיף.
אבל ב OC האינטל הרבה יותר טובים. כל c2d עם OC לאיזור ה 3GHz ואפילו פחות לא רואה אף AMD. (עם E4300 אפשר אפילו עם לוח פשוט וזכרונות פשוטים להיע לתרד של 3GHz)
תראה אני לא שולל לחלוטין OC בעתיד ... וכמו כן לאחר השלב השני (כחצי שנה לאחר רכישת המחשב) אני מתכוון לשדרג את הכרטיס מסך + עוד סטיק של ג'יגה זיכרון . כך שאולי עדיף INTEL...
בכל אופן הנה המפרט שלי , אני יודע שחרגתי קצת מהתקציב של עצמי אבל קשה לי להתפשר וגם הרכישה עצמה תהיה לפחות בעוד כחודש כך שהמחירים ירדו עוד קצת עד אז.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1066
לוח אם:
INTEL WESTCHESTER 965WH - DG965WH ¤655
דיסק קשיח:
זיכרון:
PQI TURBO 1024MB DDR2 800MHz CL 4-4-4-12 ¤604
מארז:
JSP-TECH N-880B - MID- TOWER - BLACK + EZCOOL 400W PSU ¤207
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3055
כרגע אני אסתפק בזכרון שלא יעבוד בDUAL CHANNEL אבל זה זמני בלבד וחשוב לי שהסטיקים יהיו 1G כדי שתהיה לי אפשרות להרחיב עד 4GB.
כמו כן את המארז והספק בחרתי ללא שום ידע בנושא לכן אשמח לדעת אם הם מספיקים או שעדיף משהו אחר...
אשמח לשמוע דעות על המפרט הנ"ל
תודה.
בלאגן שלם עשית עם המפרט הזה- בכלל לא משתלם ולא מומלץ
אשמח לדעת למה.
הלוח שבחרת לא מאפשר OC אני חושב.
הספק והמארז זבל.
קח את ה E4300. קצת יותר חלש אומנם מה E6420 בסטוק, אבל לא ממש בהרבה. ועולה 400 שקל פחות, מה שהופך אותו להרבה יותר משתלם, במיוחד לאובר קלוק. למעשה הוא יהיה יותר חזק ב OC מאשר E6420 באובר קלוק.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤681
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤625
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX GeForce 7100GS 128MB (UP TO 512MB) DDR2 128 BIT TV/O DVI - RETAIL ¤226
דיסק קשיח:
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤691
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤220
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤422
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤254
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3486
כאן יש לך כבר 2GB במהירות 800MHz.
שמתי לוח אם מעולה.
עם הזכרונות, המעבד והלוח האלה, יש לך פוטנציאל OC של עד לפחות 3.6GHz. מעשית אני חושב שתצליח להגיע לאיזור ה 3.4GHz על טמפרטורה סבירה. זה מאוד תלוי על איזה מעבד תיפול.
שמתי לך גם קירור מעולה.
שמתי מארז טוב אך קצת רועש (זה מה יש בתקציב כזה), וספק כוח מעולה, שיספיק לכרטיס הבא שלך.
נאלצתי לקחת כרטיס מסך חיצוני, כי לוחות אם עם כרטיסי מסך מובנים הם חלשים מאוד ב OC.
אם תוריד את הקירור המעולה, החריגה תהיה רק כ- 200 שקל. גם לא תצטרך לקנות עוד סטיק של ג'יגה בעתיד.
הוא לא חייב לקחת זכרונות 800, גם עם 667 הוא יגיע רחוק..
עם זכרונות 667MHz הוא יגיע לאיזור ה 3GHz.
עם 800MHz, הוא יכול להגיע לאיזור ה 3.6GHz.
ואין הבדל גדול במחיר. 100 שקל סך הכל...
