חוות דעת למפרט ב7.5k
חבר שלי הכין לי מפרט למשתמש כמוני-משחק הרבה משחקים אח"כ סרטים ואז מוזיקה(פרוטי,qbase,ומויקה לשמוע באמצעות הרמקולים של ALTEC LANSING שישי לי),אני התלהבתי ממנו,אבל השאלה אם צריך שיפורים,אינני מתכנן OC או משו,אבל רצוי שהמחשב יחזיק הרבה זמן(מעל 4 שנים),ככה שאני יודע שאני יחליף לו זכרון עם הזמן הארד דיסק וכו',יש לי מסך 17 אינטש,ואני מתכנן להחליף בעתיד כשיהיה כסף למסך 20 של DELL,חשוב לי נורא מהירות וביצועים! נורא,אז הנה המפרט לשיקולכם..
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1295
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤625
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤2137
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000KS ¤746
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1612BL DOUBLE LAYERED X16 - LIGHT SCRIBE - BLACK - RETAIL ¤230
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPK ¤1064
כונני דיסקטים:
SONY 3.5 FLOPPY DISD DRIVE ¤39
כונן DVD:
LG DVD-ROM 16X48 - GDR--8164B - BULK ¤106
מארז:
ANTEC FUSION - MEDIA CENTER CASE+ 430W PSU ¤1179
סט מקלדת ועכבר:
MICROSOFT WIRELESS LASER DESKTOP 5000 ¤348
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤7555
תודה רבה על העזרה
ציון
אם אתה לא תעשה OC,
הזכרונות הבאים יספיקו.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2413
לגבי צורב, שווה לקחת עם חיבור SATA.
כונני דיסקטים - למה אתה צריך???
זה לא שאני לא רוצה,אני לא יודע.אנשים אומרים לי אל תעשה,אם התחלת אתה לא תסיים עם זה ולאט לאט עם השנים המחשב שלך יהיה מתת,אם תעזרו לבחור מתחיל כמוני לכוון אותי אז בכיף.
ציון
תלך לפורום "אוברקלוקינג וקירור".
תקרא שם על אוברקלוק, תחזור לפה, ותגיד אם אתה מעוניין בזה או לא.
ולפי זה יהייה אפשר לעזור לך להרכיב מחשב :)
יהיה לי יותר קל אם תביא לי לינק למדריך!,בנוסף תעשה דבר כזה עד שאני יקרא וזה..תכין לי שתי מפרטים אחד בלי OC ואחד עם OC (אם אני יתכננן לעשות OC,תעשה לי מפרט לOC הכי כבד שיש,כי אני מכיר את עצמי עם הדברים האלה,ואם זה יהיה ככה תעשה מפרט שיהיה חזק מבחינת קירור,איורור,ספק כוח וכו',ושאני לא ירגיש שינוי פתאום במחשב אחרי שעשיתי OC,כאילו המחשב בא מהחברה עכשיו,מתוכנן OC אם יצטרך לכל החלקים כמעט אז תשקול קירור מתאים)ואל תתבייש לחרוג אם צריך-אבל שלא יהיה מוגזם..
סומך על עליך שתביא לי מפרטים טובים אחי
ציון
אחינו ללא אוברקלוק לך רק על AMD , אם אתה מתכן אוברקלוק קח קירור TONIQ שים מארז יותר פשוט כגון "אפולו" שים ספק איכותי כגון "ליברטי" ,זיכרונות CL4 800 עם קירור (בסביבות 1000 שקל) , הייתי הולך על לוח "דלוקס" או "קומנדו" אם מתוכנן אובר כזה כבד .....
בכל מקרה התקציב שלך מאפשר הכל , אל תתפשר ....
למה AMD לא הבנתי למה לא אינטל מה טוב בAMD הרי אינטל עולה עליו מכל הבחינות לא?,לגבי הOC איזה מעבד נשים?(הE6600 ששמתי),איזה קירור לשים לא הבנתי?,ולמה לשנות את המארז,אחי תהיה איתי יותר פרטני אני לא מבין משהו,תסביר לי הכל(על המעבדים למה יותר שווה לקחת את מה,הספקים למה להחליף,מארז למה להחליף,איזה מעבד מתאים לOC ולמה וכו),אחי תהיה יותר ממוקד בבקשה,אם אתה יכול תענה לי ותכין לי מפרט מושלם לOC כבד ותסביר לי מה שינית מהמפרט שלי ולמה?
תודה גבר
ציון
אתה יודע שחבר שלך לקח מארז של HTPC?
ואיזה עוד דרישות יש לך?
מחשב שקט מאוד או שזה לא כל כך חשוב? (מארז פשוט וטוב אך די רועש יעלה כ- 200 שקל, ומחיר של מארזים שקטים יכול להגיע למעל 1000 שקל...)
ושום מחשב לא יחזיק 4 שנים על הגדרות גבוהות במשחקים. הכי טוב זה לשדרג כל כמה זמן.
ובתקציב כמו שלו, ללא OC ה E6600 תפור עליו. אם כן מתוכנן OC, הוא יכול לקחת אפילו את ה E4300 ולהביא אותו לבערך אותם תדרים כמו ה E6600 באובר קלוק, ולקבל מעשה כמעט את אותם הביצועים.
לגבי הזכרונות, בלי OC לא צריך יותר מזכרונות פשוטים במהירות 667MHz, שעולים בערך 570 שקל. אם כן מתוכנן OC, כדאי לשים עוד 100 שקל בשביל זכרונות 800MHz.
לוח אם - GB 965P-DS3 שעולה 620 שקל יתאים גם ל OC וגם ללא OC.
כרטיס מסך - ה 8800GTS 640MB יהיה מעולה למסך כמו ה DELL 2007FP. אפשר גם לקחת GTX ב 3000 שקל, למרות שזה בזבוז לדעתי. אבל תקבל איתו ביצועים כמובן יותר טובים, אבל פחות ביצועים ביחס למחיר.
צורב DVD - קח את ה H30N של LG. צורב מעולה עם חיבור SATA.
בשביל מה עוד כונן DVD? וכונן פלופי למה? כבר תקנה באותו מחיר דיסק און קי...
ואיזה רמקולים יש לך? אם משהו רציני אז יכול להיות שכדאי לשים גם כרטיס קול טוב.
אוקיי בגלל שאני לחוץ למפרט אני יכוון אותכם קצת:
לגבי המארז מזה HTPC ולמה לרדת במחיר של המארז למשו יותר פשוט(חשוב לי שקט אבל לא מי יודע מה..)
לגבי המעבד לא שווה לקחת 6600 ולעשות לו OC יותר גדול ככה שבעתיד זה יעזור לי אני מאמין שגם אם תשווה אותו ל4300 ה6600 ייקח בכל מחיר כי הוא יותר חזק!
לגבי זכרונות ללא OC למה כדאי 667 ולא 800? ולמה 800 ל0C?
לגבי הלוח אם למה לקחת DS3 ולא P5B-DELUX של ASUS?,שכן אחרי חיפוש מעמיק בפורום אני יודע שהוא הלוח האם המושלם ל0C
לגבי כרטיס מסך אני יודע שהוא לא יחזיק לי 4 שנים על הגדרות גבוהות במשחקים,אבל אני יודע שעם הזמן משחקים ידרשו יותר זכרון בכרטיס מסך,לכן אני קונה את ה640 MB
לגבי המסך שיש לי עכשיו-אני עוד פעם אומר אני מחליף אותו למסך של DELL 20 החדש
לגבי דיסק און קי במקום פלופי צודק וגם לגבי הכונן DVD והצורב
לגבי נושא הקולל יש לי כרטיס קול של קריאטיב AUDIGY 2 VALUE שהוא מאוד איכותי ותומך בEAX 4.0 וכל שאר הפיצ'רים,הוא מפעיל את הרמקולים שיש לי: ALTEC LANSING VS4121 שזאת מערכת 2.1 מצויינת!
אם אתה מתכנן OC אז אין מה לדבר על AMD , קבל מפרט מטורף לאוברקלוק בלי חרטוטים :
מעבד:
לוח אם:
ASUS COMMANDO ¤1147
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 250GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250820AS ¤420
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤220
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-5 - F2-6400CL4D-2GBHK ¤974
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤381
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤422
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤254
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤7077
מעבד אינטל חזק , לוח מושלם לאוברקלוק (יותר טוב מהדלוקס) , זכרונות פצצתיים עם צלעות קירור ותזמונים מטורפים , קירור למעבד TONIQ שיתן לך אחלה של אופציות לאוברקלוק רצחני , קיצר חיית OC הייתי מגדיל אפילו לספק ליברטי 500W אבל לא כזה הכרחי .
מחשב תותח על . בהצלחה , אם יש עוד שאלות שאל בכיף.
אני אשמח אם תענה לי על השאלות ששאלתי פה סתם לידע כללי כפרה שייכנס לי לראש כי בכל זאת אני רוצה לדעת למה זה ולמה זה?
בנסוף לגבי המפרט שהבאת-אני צריך 500 ג'יגה ולא 250 אני מוריד פול משחקים ואחי מחזיק ספריות שלמות של מוזיקה(מעל 100 ג'יגה),לגבי הכרטיס מסך למה 320 ולא 640(ככה זה יחזיק יותר זמן,שים גם את הספק של ה500 ושים קצת ציוד היקפי מלבד רמקולים ומסך..כמה יעלה הכל הכל הכל
מודה על העזרה
ציון
ציון
לא כל כך הבנתי מה אתה רוצה אבל אני ינסה לחרטט :
1. זכרונות - תמיד עדיף כמה שיותר MHZ ולכן 800 תמיד יהייה עדיף על 677 , אם לא מתוכנן אוברקלוק אז אין הבדל וכדאי לחסוך את הכסף , אם כן אז עדיף לקחת כמה שיותר וזכרון עם תזמונים נמוכים יותר וצלעות קירור יתנו אוברקלוק יותר גדול יותר יציב והחלקים ישמרו ליותר זמן ....
2.עדיך לקחת קומנדו כי דלוקס נמכר דיי באותו מחיר והקומנדו חדש יותר בכחצי שנה ובעל אוברקלוקריות יותר טובה ....
3.אם יהייה לך את המסך ה"דל" הזה אז אל תתפשר על מתחת ל 640 מגה בכרטיס מסך .
4.כדאי לקחת 6600 כי תגיע איתו ליותר GHZ , למרות שביחס תמורה למחיר ה 6420 מתשלם יותר אבל כסף זה לא הבעיה שלך עם תקציב כזה ואפשר להגיע ליותר אז למה לא ?
5.ככל שהמארז יותר טוב החלקים יחיו בו יותר טוב והאוברקלוק יהייה פחות מזיק .
6.אחלה כרטיס קול , למרות שגם בלוח מגיע לך כרטיס קול פצצה שאולי במערכת רמקולים יותר גדולה יהייה עדיף כיוון שיש בו 8 ערוצים ובקראייטיב רק 7.1.
עוד משו ?
מודה על העזרה
ציון
ציון
מארז HTPC זה Home Theather Personal Computer.
יענטו מחשב לסלון בשביל סרטים וכאלה.
הנה תראה איך הוא נראה: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1150
עם ה E6600 לא תוכל לעשות OC גדול משמעותית ממה שה E4300 יכול. והייתרון של ה E6600 על ה E4300 (חוץ מהתדר כמובן) הוא שיש לו 4MB קאש לעומת 2 ב E4300, אבל זה לא משמעותי בכלל. חוץ מזה יש לו עוד כמה יתרונות אבל זה לא בשביל משחקים ועבודה רגילה. לשניהם יש מכפלה 9, ככה שב OC תוכל להגיע איתם לאותם התדרים כעיקרון.
בביצועים תכלס לא יהיה הבדל בין זכרונות במהירות 800MHz ובין 667MHz. אבל ב OC, זכרונות 667MHz יתנו לך 333 באס בלבד (667 לחלק 2 = 333),
מה שיספיק רק לתדר של 3GHz עם ה E4300 או ה E6600. זכרונות 800MHz יתנו לך באס של 400 לפחות, וזה אומר תדר סופי של 3.6GHz. עם קצת מזל אז אפילו ליותר.
קיצר, קח מפרט מעולה ל OC: (של sheda היה סתם בזבזני...)
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤681
לוח אם:
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤2122
דיסק קשיח:
WD 500GB (250GB/WD2500KS X 2) 16MB SATA2 7200 RPM ¤756
צורב DVD:
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤691
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤52
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤6079
אתה לא צריך יותר מזה.
אחלה מפרט , אל תיקח זיכרון פחות מ 800 כדי לחצות את קו ה 3GHZ שהוא "בקטנה" ברגע שאתה מטחיל אוברקלוק עם E66 שהוא כמעט בתדר הזה , אמרתי זה מחשב בזבזני אבל יש לו 7.5K לתת על מחשב אז כדאי להגדיל וללכת לקצה .....
אתם מתכוונים שבOC רגיל אני אגיע עם ה4300 למשהו כמו 3 ג'יגה הרץ בשתי ליבות(משהו בסביבות 6000)!?,ולא הבנתי למה לקחת את הDS3 במקום הקומנדו? ולדעתך ספק של 400 במקום 500 יספיקו לOC רצחני מאוד והאם המארז שנתתם הוא בסדר או עדיף משהו יותר טוב
ציון
