עזרה בבניית מחשב עד 5000 ש"ח
שלום,אני מעוניין במחשב חזק למישחקים בעיקר,אני מעדיף amd אבל אם אתם חושבים שאינטל עדיף אז סבבה,תודה.
נ.ב:ללא מסך.
מתכנן OC?
מעבד:
AMD ATHLON 64 5200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.6GHz 1MB CACHE - ADA5200CSBOX - BOX
מחיר: ¤948
לוח אם:
ASUS M2N
מחיר: ¤496
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1685
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤220
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤576
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU
מחיר: ¤381
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤422
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤4990
אם לא מתוכנן OC.
מעבד:
AMD ATHLON 64 5600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.8GHz 1MB CACHE - ADA5600CZBOX - BOX ¤1019
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤527
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1685
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3320620AS ¤527
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤220
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤576
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤381
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤422
מחיר סופי (כולל הרכבה):¤5208
שמתי לוח עדיף בהרבה ,מעבד חזק יותר, שמתי דיסק גדול יותר סתם העדפה אישית , המארז והספק מצויינים , שיהייה בהצלחה . :hi:
נו מה עשית יא גאון
נתחיל בזה שחרגת ב-200 ש"ח.
דיסק קשיח שמת אחד מה זה לא משתלם... למרות ש-250GB צריכים להספיק לכל אחד, גם למחשב משחקים.
לוח אם סתם בזבזני לא צריך כזה, ה-M2N יספיק.
והשאר אותו הדבר...
בקיצור שיפרת חלקים עם חריגה מהתקציב, מה הקטע? :-\
למרות שאני מסכים בקשר למעבד ושווה מאוד להוסיף 70 ש"ח ולקבל מעבד 5600 במקום 5200.
דווקא הלוח M2N-E עדיף וההבדל הוא כולה 30 שקל.
וב 2 המפרטים צריך להוסיף מאוורר 120MM שקט למארז. מייקר את העסק בעוד 50 שקל.
ולמה אתם בכלל מציעים מפרט אם אתם לא יודעים אם כן מתוכנן OC או לא?! :s07:
אני חושב שאתה יכול לחסוך 200-300 שקל קח 4800+ שהוא כמעט באותה רמה של 5600
גם אתה יכול להסתפק בHEC 400TRT אם אתה לא מתכנן OC שמזה תחסוך גם עוד 200 שקל
ביחד חסכון של 400-500 שקל
הTRT לא יעבוד לו עם ג'יפורס 8 כמו שצריך .
חברים תודה רבה לכם,לא מתכנן oc ,שווה להשקיע עוד קצת ולקחת את ה amd 6000 הוא עולה 1307,תודה שוב.
לא, לא שווה.
אם כבר אז ה E6600 של אינטל שעולה קצת פחות מה AMD 6000, בדרך כלל יותר חזק והרבה יותר קריר ממנו.
בכל מקרה, ה AMD 5600 יספיק. את האמת שלדעתי גם ה 4800 שעולה 720 יספיק.
באמת ה 4800 או ה 5600 של AMD אומרוים להספיק לך ,מומלץ לעלות בכרטיס מסך לפחות לאיזה 1950PRO 256 MB או ל 7900GS .
:xyxthumbs:
