מחשב למשחקים בסביבות ה3500 ש"ח
קודם כל שלום רב!
מחר אני צריך לקנות מחשב חדש והתקציב הוא בסביבות ה3500. אני חיפאי, ומתכוון לנסוע לחנות ולא להזמין דרך האינטרנט, לכן החנות שאני מתכוון לקנות ממנה היא נעה מחשבים. אני לא צריך ציוד היקפי כמו מסך ומיניהם וגם לא צורב.
תודה על העזרה והמשך יום נעים.
OC מתוכנן?
אם לא מתוכנן OC אז מה אתם אומרים על זה
[attachment deleted by admin]
כרטיס מסך לא משהו, מארז ככה ככה, ספק כוח מיותר, לוח אם עם כרטיס מסך מובנה שלא צריך, זיכרון - למה 533MHz? יש של קינגסטון 667MHz באותו מחיר.
בקיצור, פותח הת'רד תענה על השאלה אם מתוכנן Oc כדי שנוכל לבנות לך מפרט בהתאם לצרכים שלך..
סורי שאני מוציא את זה עליך (אתה לא הראשון אבל אני מקווה שתיהיה האחרון), תעתיקו את הכיתוב, אל תשימו תמונה. זה משגע אותי.
מהיום אני לא עוזר לאף אחד ששם תמונה! (חעח זה משנה למשיהו :silly:)
אנא צרף שימושים צפויים, העדפות (שקט, צורת מארז וכדומה) והאם מתוכנן OC.
תודה על התגובות, ולכל השואלים - לא מתוכנן אוברקלוק, ואני פשוט צריך מארז אמין ופשוט. יש לי כבר ספק חדש של Hec 400w, אם זה יחזיק את המפרט אז אני מניח שאין צורך בספק.
מפרט מנועה מחשבים, תומך D10
Amd Athlon 64 X2 Dual Core 4200 BOX AM2 ENERGY EFFICIENT 65W 640 ¤ 1
ASUS M2V-MX AM2 400 ¤ 1
G.Skill DDR2 667MHZ DUAL CHANNEL 2048MB 5-5-5-15 510 ¤ 1
LEADTEK WinFast PX8600 GTS TDH PCI-E 1270 ¤ 1
NEC AD-5170 18x DVD+/-RW Double Layer WHITE/BLACK 170 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 240 ¤ 1
סה"כ: ¤ 3540
בכמעט 1300 ש"ח הכרטיס לא ממש משתלם אבל הוא החזק ביותר שנכנס לתקציב ועדיין תומך ב-D10 שלשם כולם הולכים.
אם אתה רוצה לקנות כרטיס D9 תוכל למצוא כרטיסים חזקים בהרבה באותו מחיר (1950PRO למשל ובעוד 150 ש"ח את ה-1950XT המפלצתי). רק קח בחשבון שכדי לשחק במשחקי D10 תהיה חייב לשדרג אותו - אבל זה יקח זמן... שנה-שנתיים לכל הפחות עד שיתחילו לצאת משחקים שלא יתמכו כלל ב-D9 והרבה יותר מזה עד שהם יהיו הרוב המוחץ של המשחקים בשוק.
בכל מקרה, בשביל משחקים ברמה גבוהה זה תקציב נמוך מדי.
tmpusr, הוא אמר שהוא לא צריך צורב DVD...
ויש את ה 8600GTS של Innovision ב 970 שקל.
למרות שלדעתי אתה יכול לקחת את ה 8600GT ב 700 שקל. ההבדל ביצועים בינו לבין ה 8600GTS לא מצדיק 300 שקל לדעתי.
אז הייתי מוריד את הצורב ולוקח 1950XT 256M אם הוא מוכן להשאר על D9. זה כרטיס פשוט חייתי ומאוד מאוד משתלם.
אם לא, הייתי מוסיף 400 ש"ח ולוקח 8800GTS 320M כי המטרה פה היא משחקים.
ירין, אני מקווה שזה היה בצחוק, כי בין הכרטיס 8600gt לכרטיס 8600gts יש הבדלים בין שמים לארץ - אין מה להשוות בכלל..
במפרט הקודם שכחתי HDD... מפרט חזק מאוד למשחקים עם חריגה קלה של 240 ש"ח:
מחיר כמות
Amd Athlon 64 X2 Dual Core 3800 BOX AM2 ENERGY EFFICIENT 65W 490 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 310 ¤ 1
LEADTEK GEFORCE WinFast PX8800 GTS TDH 320MB PCI-E 1800 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE NO PSU 230 ¤ 1
סה"כ: ¤ 3740
ירדתי מעט במעבד ל-2X3800 והוספתי דיסק 160GB. אם כבר יש HDD אז אין חריגה כלל וקיבלת את כרטיס המסך המשתלם ביותר כיום... חזק בהחלט מה-1950XT ותומך ב-D10
בישביל מה לוח אם עם כ.מסך מובנה? :-\
כי הוא זול וטוב. הייתי לוקח M2N-E אבל הוא יקר יותר.
