למנויי 013 ברק הסובלים מבעיות P2P לאחרונה
כמו שכתבתי לי אין בעייה עם תוכנות P2P(משתמש בטורנטים טובים בלבד - טראקר פרטי).... חייב לציין בכול מיקרה שנראה שברק כן עשו איזה שינוי אצלהם כי נפתרה לי הבעייה בBF2 (זה היה לפני בערך 5 שעות כשהייתי בבית, לא יודע מה קורה עכשיו).
  • תגובות 586
  • צפיות 95.7k
מוריד לי מאוד לאט. זה הוריד לי כבר לכיוון ה- 180 אבל בפעמים בודדות ביותר כנראה שהם מגבילים את המהירות בזדון.
לאיזו בעיה בדיוק אתה מתכוון?
הייתי רוצה לדעת, אם מתישהו בחיבור ללא חייגן שיש לך, נתקלת במסך LOGIN וובי של ברק
שבו נדרשת להכניס שם משתמש וססמא, על מנת להמשיך לגלוש ?
אם כן, מתי זה היה, והאם הבעיה התחילה פחות או יותר אחרי זה ?
כן זה קרה לי כמה וכמה פעמים.
[attachment deleted by admin]
לא קשור לנושא שלנו, זה קשור לפינגים בכלל.
אני בתהליכי עבירה לספק אחר כך שאני כבר לא יכול לספק מידע בנושא, מצטער.
בהצלחה לכם :xyxthumbs:
מה קשור לפינגים ? אתה בכלל יודע מה הבעייה ??
לצורך העניין לא יכולתי להתחבר גם למצב אונליין ב C&C3 (בכלל)
עד שלא התקשרתי וקיבלתי יוזר GAMER מתועדף של ברק, שבעזרתו כן הצלחתי להתחבר למשחק במשך כמה ימים.
עד שעברתי לבזק בין לאומי, ומאז אני מתחבר בלי שום תיעדוף ובלי שום בעיה.
(השאלה היא למה אני צריך "תיעדוף" , כשבספקית אחרת אני מתחבר לאותו שרת בלי שום תיעדוף, ובקלות ?)
זה גם משהו שאני חושב לעשות במידה והבעייה תחזור, השאלה מה קורה אם מחר אני יירצה לשחק במשחק מולטי אחר ? האם גם אז אני אצטרך להתקשר אליהם ולבקש תיעדוף ?
אין ספק שברק שינו משהו אצלהם, השאלה מה ולמה.
אני יכול להגיד שאחרי שדיברתי איתם פעמיים הבעיות נפתרו
אני לא יודע למה אצלכם זה לא קרה אבל אצלי לפחות הכל חזר למה שהיה
אני מנוי בNETVISION והP2P לא זז גם אצלי כיצד אני יכול לבדוק אם סגרו לי פורטים????????????
"למנויי 013 ברק הסובלים מבעיות P2P לאחרונה"
אני יודע מה הבעיה, כנראה שאתה לא בדיוק בקטע של הבנת הנקרא. :screwy:
זה גם לא קשור לנושא אם תסלח לי.
היה אחד שסיפר לי על המקרה שלו והמקרה שלי היה דומה לשלו כמו לשלך וכמובן לעוד אחרים, שזו בעיה בהתחברות לשרתים (שרתי משחק) בחו'ל.
הנושא הזה מדבר על לא חסימת פורטים אלא על הורדת קצב ההורדה אם אני לא טועה.
^^ P2P אכן הכוונה היא ל peer to peer , למען האמת התכוונתי לכל מה שקשור בשיתוף קבצים, ובדגש על טורנטים.
אבל לצורך הענין גם העניין הזה יכול להכנס לתמונה (בעיות תקשורת במשחקים)
מכיוון שאנחנו לא יודעים איך החסימה/סגירת הברז מתבצעת בפועל
לך תדע, אולי זה מחשב שבודק לאיזה כתובות אייפי יש התחברות מסיבית של משתמשים שבעקבותיה יש תעבורה גדולה ברשת
ואז דואג לחסום/להגביל תעבורה לכתובת ה IP הזו, על מנת לחסוך לחברה רוחב פס בשעות העומס
(כדי שמנויים רגילים לא ישימו לב לאיטיות בגלישה)
אם זה כך, גם שרתים של המון משחקי multi player יחסמו בטעות.
כמובן שזו השערה בלבד, אבל לצורך העניין, זה יכול להכלל בדיון.
התחברות מאסיבית? אולי 200 אלף משתמשים+.
לא שרתי משחק של משחקי פעולה, שיש בכל אחד אולי 20- שחקנים :-\ מכיוון שזה לא תומך ביותר. (אולי מקסימום 50 ::) )
ואיך בדיוק מחשב יכול לחשב כמה מחוברים לאותו שרת, ועל ידי כך להגביל משתמשים? (לא נראה לי אפשר לעשות את זה [תאר לך כמה שרתים יש])
קודם כל , בוודאי שזה אפשרי, זה לא משהו מסובך.
ודבר שני, לא דיברנו על שרתים של 20 שחקנים
אני דיברתי על C&C3, והוא על BF2, תקן אותי אם אני טועה, אבל אלו משחקים עם קצת יותר אנשים שמחוברים אליהם.
בכל אופן, זה עדיין קשור לנושא מבחינת הגבלות/חסימות שבמתכוון שאו שלא במתכוון
ואם זה לא כתוב בכותרת של הדיון, וזה עושה לך רע - אז הנה, עכשיו אני אומר - זה יכול להיות קשור לנושא, טוב ?
קודם כל אם זה עוזר לאנשים, זה כבר עושה לי טוב.
כמה שחקנים יש במשחקים כאלו? (לא יותר מ50 תסכים איתי)
בBF2 יש שרתים של 64 - אני משחק באחד קבוע בUK.
אני בעקרון בהתחייבות עד אוגוסט אצל ברק
אחרי כמה שיחות זועמות שבהם חזרו על אותה תשובה חזר אלי נציג "בכיר"
הוא הקשיב לבעיה, ביקש ממני לנסות לעבור לחיבור עם חייגן כדי שיוכל לתעדף כתובות וכו' (בקיצור, מעבירים אותי לחבילת "הגיימרים" שלהם)
והבטיח שבמידה וגם זה לא יעזור הוא משחרר אותי מההתחייבות :)
אני עדיין מחכה שיעבירו אותי לחיבור עם חייגן אבל בלי קשר, נראה כאילו הבעיה נפתרה
אני עדיין מחובר עם חייגן וההורדות/העלאות והתקשורת עם הטרקר של TL עובדים מצויין
אולי הם באמת ירדו מזה? :nixweiss:
