המרת מחשב קיים (מפרט מצורף) למחשב HTPC - המלצות, תקציב עד 1-1.5K
יש לי מחשב ישן שמוחלף באחר בימים אלה, כאשר את הישן אני מעוניין להפוך למחשב HTPC, שאמור לשמש להקלטת תוכניות מהטלוויזיה, צפייה בסרטים ותוכניות וגלישה באינטרנט.
אני מעוניין להשקיע כמה שפחות ועדיין לקבל תמורה טובה.
(המחשב לאחר השינוי אמור להתחבר למסך פלזמה HDTV)
עיקר המפרט הקיים הוא:
Pentium 4 2.4Ghz
לוח אם MSI Neo2
זכרון : 1 ג'יגה
כ. מסך GeForce 5600
מארז קיים ורועש עד מאד של Enermax
שאלותי:
1. המלצות על מארזים טובים ולא יקרים.
2. האם כל המאזים ל-HTPC זקוקים לוח אם MicroATX
3. בהמשך ל-2 האם חובה עלי להחחיף לוח אם?
4. מהו כרטיס המסך המינימלי שייעשה עבודה טובה בשידור תכני H.264 למשל?
אני מתכוון לרכוש כרטיס PVR כמובן לצורך ההקלטות של haupauge (בתקווה שאייתתי נכון את שמם)
המלצות נוספות?
קודם כל אנא כלול תקציב בכותרת לצורך השדרוג. אם לא תעשה כך התרד ינעל.
עכשיו, באיזה סוקט המעבד שלך? 775 או 478? אם זה 775 + DDR2 , שדרוג קליל של לוח האם ללוח עם כרטיס מובנה של ATI יעשה את העבודה, ואז רק תצטרך להחליף מארז וספק, ולהוסיף כרטיס PVR.
אם מדובר בסוקט 478 + DDR1, הבעיה הרבה יותר גרועה, ועושה רושם שתצטרך להחליף את רוב המחשב, כך ששדרוג כבר לא יהיה משתלם כלל.
כל הנאמר לעיל מתייחס לחיבור למסך שיציג TRUE HD 1080P.
אין טעם לשדרג כרטיס מסך בכלל בחיבור לפלזמה, הרי חוץ מפלזמה אחת שאני מכיר של פיוניר שעולה 60K, אין אף פלזמה עם רזולוציה רצינית של מעל 1024*768.
אין טעם להחליף מארז - פשוט תחליף את המאווררים שלו לשקטים וטובים של ארקטיק קולינג
ערכתי את הכותרת, למרות שכפי שכתבתי לא חשבתי במדויק על תקציב, אלא כרגע אני בון במה מדובר.
מדובר אכן בסוקט ה-478, עם זכרון DDD1.
הרזולוציה המירבית של הפלזמה (Panasonic PV60) הנה 1024x768, כך שהמטרה הנה תצוגה ב-720P.
האם התצורה הנוכחית אינה יכולה להתמודד עם המשימות? נכון להיום תצוגה על מסך המחשב עובדת היטב.
המארז הנוכחי שמשמש היטב את המחשב, הוא בעייתי... אשתי לעולם לא תיתן לו לעבור לסלון, מה גם שיש לו ערימת מאוורים (זכר לימי ה-OC של פעם) שעושה המון רעש. אני כמובן רוצה שקט מוחלט.
לדעתי 7600GT ל AGP (שזה מה שאני מבין יש ברשותך) יספיק למשימות הפשוטות כמו הצגת סרטי HD ברזולוציה הנ"ל וטלויזיה. אז 7600GT AGP + כרטיס טלויזיה + כונן קשיח של 250ג'יגה בייט. זה נראה לי מה שהכי יתאים לך וייתן לך ביצועים מקסימליים מהמעבד\לוח אם\זיכרון הקיימים שיש לך. כרטיס מסך יותר חזק רק יקבל צוואר בקבוק מהמעבד ולקנות מעבד חדש אומר שצריך לוח אם חדש אז כדאי להשאיר את המחשב הנוכחי בהשקעה של כ1500שח.
LEADTEK WINFAST TV2000XP GLOBAL
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3076
230שח
WD 250GB 8MB IDE 7200 RPM - WD2500JB
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1072
400שח
PALIT NVIDIA GEFORCE FX7600GT 256MB DDR3 128BIT AGPX8
http://goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=17139&catid=703
800שח
זה מה שהיתי עושה:
לוקח קירור שקט, כמו ביג טייפון שהוא שקט מאוד. (לא יהיה מקום נראה לי להיטפיפס בתוך מארז HTPC, אני מקווה שלזה יהיה, אם לא
תזדקק למארז רגיל) (250 ש"ח)
כרטיס טלויזיה על PCI (מחיר:250ש"ח), מארז מחליף למשהו יפה מאוד נניח APOLLO (מחיר:380ש"ח) שם לו מאוררים של גלאקטיקשל שקטים מאוד. (100 ש"ח לשניהם)
קונה הארדדיסק של 250GB (מחיר:360-390 ש"ח) + ספק שקט.
דיסק קשיח כבר יש (אפילו SATA 1) בנפח של 280 Gb.
כרטיס טלוויזיה חשבתי על Haupauge PVR 150
היכן ניתן להשיג את מארז ה-Apollo והמאווררים?
האם בתצורה הנ"ל (בתוספת כרטיס nVidia 7600GS כאמור) אשיג תוצאות טובות?
אתם כולכם מבלבלים את המח וחבל.
אף כרטיס מתחת לX1900 או 7900GS לא תומך H264/HDCP. וגם המסך שלו לא תומך בכך.
לפיכך - אם יש לו DVI בכרטיס מסך, ולדעתי יש לו, הוא לא צריך לשדרג אותו, כי פשוט אין HDCP לAGP, והוא גם לא צריך HDCP כי המסך שלו לא מגיע לרזולוציות האלה.
לדעתי - שיקנה מארז HTPC איכותי וHAUPAUGGE MCE 150, כי אין לו מה לשדרג את רכיבי הליבה.
7900 , XT ואפילו 8800GTX לא תומכים בפענוח H264.
8500/8600 תומכים בפענוח H264 רק שלא כולם תומכים ב HDCP (תלוי ביצרן ובגירסת הכרטיס) אם כי על עניין ה HDCP אפשר להתדבר בעזרת ANYDVD (אבל למה לא לקנות גירסה מתאימה אם יש?).
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2977&p=1
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=835630&page=5&pp=30
יכול להיות שיהיו גם כרטיסים כאלו ל AGP אם כי עדיין לא ברור.
לפי מה שהבנתי בכמה בירורים כל כרטיס מסך מסדרת ה-7xxx תומך ב-H.264.
תמיכה ב-HDCP אינה חשובה כעת. בעתיד כאשר זה יהפוך להיות יותר רלוונטי אחליף כרטיס מסך. כרגע זה לא חשוב.
המלצות למארז HTPC, נאה ולא יקר? (לא לשכוח לוח אם סטנדרטי ולא מיקרו ATX)
