חשד: אמר לחיזבאללה לאן לירות
אני מת.. אלימלך.. מור...
~_~ אתם פשוט עגומים.
יש לי שאלה עקרונית אליך אלימלך. אתה נהנה לצעוק "גזען גזען גזען". אז מה? אם אדם תומך בטרנספר הערבים כיוון שהם מהווים איום דמוגרפי ובטחוני, והוא יוצא גזען, אז מה? הוא גזען אבל מציל את המדינה היהודית דמוקרטית. הוא גזען אבל מונע מלחמה ואת מותם של רבים אחרים משני הצדדים. אז הוא גזען.
  • תגובות 121
  • צפיות 7.1k
"מדינה דמוקרטית ויהודית"
הבדיחה של המאה החדשה.
לא קיימת חיה כזו הדברים נוגדים אחד את השני.
אתה שוכח שהוא חבר כנסת. כלומר - יש לו חסינות.
אם אני זוכר נכון מעצר מנהלי עוקף חסינות. ואם לא חברי הכנסת היו מסירים את חסינותו.
כמו שאמרו כאן אין דבר כזה מדינת דת שהיא מדינה דמוקרטית, תשכח מזה.
ולשאלה שלך: אז הוא גזען.
זאת הטעות שלכם, ה"יהודית" ב"יהודית ודמוקרטית" זאת מדינת לאום יהודית, ולא מדינת דת יהודית.
עניתי על הראשונה בלא ועל השאר אני לא יכול לענות אלא אם עניתי על הראשונה "כן".
צודק, עכשיו שמתי לב.
בכל מקרה, אם זאת התשובה שלך, אז אין בכלל על מה לדבר. אתה לא חושש אפילו טיפה מהתרחיש הריאלי לחלוטין שתהיה כאן מדינת שריעה. אני לא יודע אם זה בגלל שלא אכפת לך לחיות במדינה מוסלמית או בגלל שאתה מהאנשים שאין להם מניעה מוסרית ויש להם את האפשרות לברוח (לארה"ב, למשל?) ולהשאיר את האחרים בגיהנום.
האמת שאני חושש ממדינת הלכה לא פחות ממדינת שריעה.
מדינת ישראל היא בכלל לא מדינת לאום יהודית דמוקרטית. הלאום אומר שסה"כ יש כאן רוב יהודי, זה לא צריך להשפיע על הדמוקרטיה והממשל בארץ אבל זה כן.
בין מדינת תנכית למדינת שריעה אין הבדל מבחינתי, זה או מדינה 100% דמוקרטית או כלום בשבילי.
מדינת לאום יהודית עם סממני תרבות יהודיים מספיק טוב לך?
צריך להפריד עוד קצת את הדת מהמדינה (ממה שיש היום למשל את הנישואין), אבל לא לגמרי.
מה שמיוחס במגילת העצמאות זאת מדינת לאום יהודית, שאותה ניתן ורצוי לשמר באמצעים דמוקרטיים כמו חוק השבות.
דברים כמו חוק השבות אני יכול לקבל, אבל זה שאי אפשר לרשום "אתאיזם" בת.ז? אי גיוס של דתיים/חרדים? נישואים אזרחיים וחד מיניים? גירושים רק דרך בית דין דתי? ויש עוד.
דרך אגב, למגילת העצמאות אין תוקף חוקי.
כמו שכבר הסברתי, ובהמשך לדיון של מור על "דמוקרטיה אידיאלית", מדינה יהודית ודמוקרטית מסתדר מצויין במזרח התיכון היות ואם המדינה לא היתה יהודית, אלא מדינת כל אזרחיה, ולא היתה שומרת על צביונה היהודי-דמוקרטי, הערבים היו משתלטים עליה (או ישתלטו בעתיד) ואז היא תיראה בדיוק כמו כל מדינה "ערבית דמוקרטית" אחרת. כפי שמור הזכיר, יש "רמות" של דמוקרטיה, כלומר קירבה לאידיליה. העניין הוא שבמחינה ריאלית, קירבה יתרה לאידיליה, תביא אותנו (במקרה הספציפי שלנו) להיפך המוחלט. המציאות אינה אידיליה, כפי שמתברר לפעמים ::)
מבחינתי ההבדל הוא שמדינת שריעה מקושרת יותר מדי לגורמים חיצוניים למדינה שרוצים להרוג אותי.
מה גם שאני יכול להסתכל כדוגמה על שם של "שכונות יהודיות" בעולם לעומת "שכונות מוסלמיות" בעולם כדי להבין שאני מעדיף מדינת הלכה יהודית (ואגב, גם אני ממש ממש לא הייתי רוצה לראות את זה כאן, אבל אני מדבר על העדפה בין שני דברים רעים).
בין מדינת תנכית למדינת שריעה אין הבדל מבחינתי' date=' זה או מדינה 100% דמוקרטית או כלום בשבילי.
[/quote']
דוגמה מצויינת לאמירה של אדם נטול אחיזה במציאות. ראה את מה שהסברתי על אידיליה דמוקרטית.
דברים כמו חוק השבות אני יכול לקבל' date=' אבל זה שאי אפשר לרשום "אתאיזם" בת.ז?
[/quote']
זה משום שאתאיזם אינו לאום. מה שכתוב בתעודת זהות, בניגוד להבנתך, הינו לאום - ולא דת.
אמרתי, נישואין וגירושין צריך להפריד מהממסד הרבני.
אתאיזם זה לאום? ואללה חדש לי.
נכון שלמגילה אין תוקף חוקי, אבל יש לה תוקף מוסרי וצביוני בנוסף לאידיאולוגי למדינה.
[/quote']
דברים כמו חוק השבות אני יכול לקבל' date=' אבל זה שאי אפשר לרשום "אתאיזם" בת.ז? אי גיוס של דתיים/חרדים? נישואים אזרחיים וחד מיניים? גירושים רק דרך בית דין דתי? ויש עוד.[/quote']
נו באמת.
עכשיו הוכחת שאתה סתם ילד שקרא כמה מאמרים באינטרנט, ואולי כמה ספרים, וחושב "או אתאיזם, מגניב. let's fuck the system".
אתה בטח מסתובב עם חולצות של אנרכיה ויושב במרתף עם שאר החברים האנרכיסטים-אתאיסטים-מאגניבים שלך ומתכנן איך תהרסו את הממסד, נכון?
למושג "מדינה יהודית" לא חייב להיות שום קשר לדת (beside the obvious...). עשה טובה, תגיע לכיתה יא-יב, תלמד אזרחות, ותחזור.
אה ורועי - מדינת שריעה צריכה להפחיד אותך יותר ממדינת הלכה. קודם כל כי באחת אתה תחיה, ובשניה לא. ויש עוד סיבות.
אתה טועה.
מדינה יהודית לא אומרת שסה"כ יש פה רוב יהודי. היא אומרת שזה הבית הלאומי היהודי בעולם, שזו מדינה ששמה לה במטרה להיות מדינה ללאום היהודי ולאפשר לו לחיות. הדמוקרטיה מסתדרת עם זה טוב מאוד, והחוקים אמורים להגיע כדי לאפשר למצב הזה ולמטרות האלו להתקיים.
שוב אני שואל, תעשה תרגיל מחשבתי. האם בעוד 50 שנה כשיהיו יותר לא יהודים מיהודים מהירדן לים, האם אתה תרצה שתהיה כאן מדינה שהיא לא יהודית? כי הם הרוב? כל המטרה של החוקים והסכמי השלום, היא לא להגיע ליום הזה (במסגרת הכללים כמובן, בלי רצח עם וטרנספר). לך זה נראה כאילו זה לא משנה. לדעתי אתה טועה.
וטל, אם זה לאום ולא דת, למה הם לא מאפשרים לי לכתוב "ישראלי"? :'(
ביקרתי בארה"ב ובשאר מקומות. אני מרגיש הרבה יותר שייך לעם הישראלי יחד עם החברים הדרוזים שלי, מאשר לעם היהודי. כמו שאתה אומר, דת זה לא לאום, ובלאום אחד יכולים להיות בני כמה דתות. הקשר הזה הוא בעיקר פוליטי/מעשי.
אתם עוד פעם נכנסים לוויכוח אם יהדות זה דת או לאום, וכבר הגענו למסקנה (239872 פעם... בערך...) שזה גם וגם, מה שאומר שרק יהודים (או כאלה עם בני משפחה יהודים) הם חלק מהלאום היהודי.
ופעם לכול לאום הייתה גם דת שונה... היום זה קצת יותר חופשי (אנגלים, לדוגמא... פעם הם כולם היו אנגליקנים, והם נלחמו בלאום האירי- קתולים... היום יש גם אנגלים קתולים, יהודים, מוסלמים...).
דרוזים, לצורך העניין, הם לאום נפרד (זה לא אומר שהם לא יכולים להיות חלק מהמדינה!).
