בקשה ליצירת מפרט מחשב ל-OC למעבד בשביל משחקים (תקציב כ-6200 ש"ח)
צריך מפרט ל-OC למעבד בשביל משחקים , לגבי המפרט עצמו אני צריך שיכיל מספר דברים חשובים בעיניי 1.שיהיה לו כרטיס מסך 8800GTS דבר שני: שהמארז יהיה טוב לכל הרכיבים שתכינו לי אבל שלא יהיה מושך עיניים (כי באים אצלי כמה פעמים אנשים ולא הייתי רוצה שידפקו לי עיניים או משהו בסגנון)
3.שהמפרט יתן OC הכי גבוה שאפשר לפי התקציב שנתתי ושכמובן יהיה לי יציב כי אני ירצה להשאיר אותו ככה -(-איך שהוא יצא ב-OC) , אפשר להתגמש קצת במחירים
ועוד דבר שהוא מאוד מאוד חשוב שרק מי שיודע ובטוח במה שהוא יכתוב לי אז הוא יגיב לגבי המפרט ל-OC כי הייתי בכמה מקומות וכל אחד אומר שהמפרט הזה לא טוב וזה לא ממש ובמקום אחר אני שומע שזה אחלה ,ומה שקורה שאני לא יודע מה לעשות אם אני יקנה את המפרט בסוף וזה לא ילך טוב אז סתם הוצאתי כסף אז בבקשה מי שיודע מה הוא אומר שיעזור לי
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.0GHz(E4400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤806
לוח אם:
ABIT AB9 PRO ¤748
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1672
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤378
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤686
מארז:
NZXT DUET w/o PSU ¤381
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤419
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤252
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5231
מקווה שעזרתי..
הייתי לוקח במקום ה AB9Pro את ה GB 965P-DS3 REV3.3
ובמקום ה E4400 אפשר לקחת את ה E4300.
ב OC תקבל את אותם הביצועים עם 2 המעבדים.
מישהו יודע בטוח עד איזה מהירות אני יגיע עם מפרט שכזה רק עם הלוח של ג'יגהבייט לא של ABIT?
אי אפשר לדעת.
זה תלוי בהמון דברים.
הזכרונות לא יגבילו אותך עד לפחות 3.6GHz אם אתה לוקח E4300, והלוח לא יגביל אותך עד בערך 4GHz...
כלומר 3.3 אני בטוח יגיע וישאר איתו יציב , כמובן שאני ישאיר אותו ככה עם ה-OC זה ישאר יציב נגיד לשנתיים או 3 נכון?
תראה, שום דבר לא בטוח ב 100%.
אבל רוב הסיכויים שכן.
שלא ימשוך עיניים? יענו נגד עיין הרע? לא הבנתי... אתה דתי או משהו כזה?
כי אם כן לדעתי המארז ששמו לך יפה מאוד וכן ימשוך עיניים:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3259
תעשה טובה ואל תבלבל לו את המוח- המארז הזה טוב מאוד ותפסיק סתם להטעות אותו- והוא קצת יפה- אז מה ? אסור שיהיה מארז יפה, אלוהים ישמור איך אתם אוהבים להרוס לבן אדם את הבטחון
תשמעו זה מארז אחלה אני רוצה שיהיה לי אותו אבל אני הייתי מעדיף מארז אחר שלא ימשוך עיניים אבל שיהיה טוב לכל הרכיבים כמו שאמרתי פעם קודמת
אז קח את הטריטון... אם גם הוא יותר מדי יפה בשבילך, קח את ה 6A19 ותחליף לו מאווררים ל 2 איכותיים ושקטים. יותר מכוער מזה לא תמצא.
אם זה המצב אז אני ישאר עם המפרט שנתנו לי קודם .
ואוו כמעט שכחתי אתם בטוחים שהספק הזה יספיק לכרטיס מסך 8800 ובכלל ל-OC? והאם המארז DUET יספיק לכרטיס ולקרור שלSUNBEAM ולכל השאר?
ותודה רבה לכולם!!! ;D :hi::xyxthumbs:[br]פורסם בתאריך: 2.05.2007 בשעה 16:17:17
מה זה המארז הזה מעמידים אותו או משכיבים אותו?
SONATA 2
SONATA 2
לא הבנתי אותך?
רשמתי sonata 2 כי הוא מארז רגיל (לא יפה ולא מכוער) אבל איכותי ובא עם ספק איכותי גם כן, עכשיו אם אתה משנה את הדעה שלך בקשר ליופי, אז אם כבר אתה קונה מארז יפה אז תקח את ה apollo עם ליברטי 400 הוא מעולה..
