איך המפרט לעבודה משרדית פשוטה? תקציב: 3000 ש"ח
אבא שלי מעוניין לקנות 2 מחשבים לעבודה משרדית פשוטה בתקציב של 3000 ש"ח לכל מחשב. כולל מסך, מקלדת ועכבר.
אני חושב שזה הכי טוב שאפשר למצוא לא?
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX
מחיר: ¤454
לוח אם:
GIGABYTE GA-M61VME-S2
מחיר: ¤357
מסך:
NU LCD 19" L922A 8ms DVI
מחיר: ¤1043
דיסק קשיח:
WD 80GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD800JD
מחיר: ¤249
צורב DVD:
SONY DVDRW AWG170AB2 x18 DUAL LAYER - WHITE - BULK
מחיר: ¤179
זיכרון:
KINGSTON 1024MB DDR2 667MHz
מחיר: ¤300
כונני דיסקטים:
SONY 3.5 FLOPPY DISK DRIVE- BLACK
מחיר: ¤43
מארז:
COMPUCASE 6C28 ATX MIDI TOWER CASE + HEC 300AR-TF
מחיר: ¤270
סט מקלדת ועכבר:
MICROSOFT WIRELESS OPTICAL DESKTOP 700
מחיר: ¤163
מחיר סופי: ¤3086
אם למישהו בא לבנות מפרט בתקציב שלי, אז המסך והמקלדת + עכבר האלו הם חובה... לא דגמים אחרים או משהו.
אגב, הוא כרגע על סלרון + 128MB RAM + הארד דיסק 40GB שאפילו אותו הוא לא מנצל כולו, לכן 80GB יספיקו בהחלט.
תודה על התגובות מראש :xyxthumbs:
הייתי יורד למארז של Foxconn שבא עם ספק כוח 300W של FSP, עולה 219 שקל.
מסך - אפשר לחסוך 150 שקל אם לוקחים את אותו הדגם, רק ב 17 אינץ'. אם אתה בקטע של לחסוך, אז אפשר.
לוח אם - יכול להיות שכדאי לעלות למשהו כמו ה M2A-VM שיש לו 4 סלוטים של זיכרון וכרטיס מסך מובנה חזק יחסית. למעשה ההכי חזק שיש בשוק.
ובשביל מה הוא צריך כונן פלופי?
בסדר, רק אני יודע שהמארז + ספק ששמתי לא ג'נריים יחסית לתקציב. האם מה שהמלצת עליו גם שקט וטוב?
מסך - אני צריך את המסך הזה דווקא, חשבתי על 17" אך אבא שלי הוא אדם מבוגר שצריך מסך גדול.
לוח אם - לא צריך כרטיס מסך חזק - בכלל, המחשב לא מיועד כלל וכלל למשחקים, וג'יפורס 6100 יספיק פה בהחלט...
ל-M2A-VM, יש את הכרטיס מסך Radeon Xpress 1100 לא? לפחות ככה כתוב באסוס. הכרטיס הזה הוא פחות או יותר משתווה ל-6150...
ומכיוון שרוב העבודות שלו הן קבצי WORD בגודל של 50KB, הוא נשאר בדור הקודם עם פלופי - הכי נוח לו, ככה הוא אומר.
חח מה זה "לא ג'נררים יחסית לתקציב"?
יש ג'נרי ויש לא ג'נרי...
גם המארז והספק שאני שמתי הם לא ג'נריים. מארז סביר שיספיק לאבא שלך, וספק כוח חמוד של FSP. הוא לא צריך יותר מזה.
הכרטיס הוא X1250 אם אני זוכר נכון... והוא הכרטיס המובנה הכי חזק שיש נכון להיום. וגם הלוח עצמו מעולה ויש לו 4 סלוטים של זיכרון לעומת הלוח ששמת.
לא צריך יותר מ-2, הרי אני קונה עכשיו 1GB זיכרון בסטיק אחד, ואם בעתיד נצטרך עוד נקנה עוד אחד.
אני אקח את הספק והמארז שאתה הבאתש, FOXCONN.
אני אשאר עם הלוח אם שאני הבאתי - לא צריך יותר מהכרטיס מסך הזה...
אגב, ניזכרתי במשהו - לא צריך צורב DVD, לכן אקח את זה:
צורב CD-RW:
LG CDRW 52X32X52- GCE-8527B - BULK
ב-109 ש"ח.
חוסך עוד 70 ש"ח, אז הנה המפרט הסופי:
מעבד:
מחיר: ¤454
לוח אם:
מחיר: ¤357
מסך:
מחיר: ¤1043
דיסק קשיח:
מחיר: ¤249
צורב CD-RW:
מחיר: ¤109
זיכרון:
מחיר: ¤300
כונני דיסקטים:
מחיר: ¤43
מארז:
FOXCONN TLA436 FSP300-6THA PSU+ CPU V-TUBE
מחיר: ¤219
סט מקלדת ועכבר:
מחיר: ¤163
מחיר סופי: ¤2981
שימו לב למשהו: IQPC העלו את המחירים לכל המוצרים שלהם, משקל אחד ועד עשרה שקלים - לדעתי זה עושה להם רווח ענק...
כה שמתי לב... הדולר עלה או משו?
ובמחירים של היום, דיי בזבוז לא לקחת צורב DVD.
וכמה זמן הוא החזיק עם הסלרון הזה? משהו כמו 7 שנים לא? תאר לך מה יהיה עוד 7 שנים... 4GB יהפוך כבר לסטנדרט.
ואם הוא ישתמש גם במחשב הזה לטווח כל כך ארוך, אז לדעתי כדאי שיהיה 4 סלוטים של זיכרון בלוח.
אבל איך שאתה רוצה...
הדולר כעת עומד על 4.0650
לא צריך לקחת צורב DVD, הרי הוא לא משתמש בזה. הוא לא יודע אפילו מה זה צורב DVD או דיסק DVD \=
כן בערך 7 שנים. 4GB... סטנדרט - הגיוני... פשוט לעבודה משרדית לא צריך את זה... העבודה משרדית שאני מדבר עליה ממש פשוטה - פוטושופ, פריהנד, וורד, פלאשFXP וכו' וכו'.
אין לי בעיה ללכת על האסוס, פשוט הוא יקר מידי. יש משהו דומה בתקציב, עם 4 סלוטים זיכרון?
