מפרט-עבודה גרפית 6-7k
שלום,
אבקש את עזרתכם לבניית מפרט בתקציב 6-7k. ללא ציוד הקפי.
השמוש העקרי הוא עבודה על קבצי פוטושופ גדולים (בערך 1 גיגה), המענה העקרי הוא לצורך זה. "על הדרך" הוא יעסוק בהורדות ואני רוצה שיוכל להריץ אותן ברקע בלי לפגוע בעבודה.
שאלותי:
1)מה חשוב יותר לעיבוד קבצים בגודל כזה: כרטיס המסך או הזכרון?
2)האם כרטיס המסך הזה: GIGABYTE PCI-EX GeForce 8600GT 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10, יתאים למשימה?
3)האם זכרון 2gb יספיק או שכדאי ללכת על 4gb?
ודבר אחרון, חשובה לי אפשרות השדרוג ל3-4 השנים הבאות, חשוב שהמפרט יקח את זה בחשבון.
משחקים לא יהיו עליו?
OC?
ואתה צריך הרבה מקום על ההארד דיסק לפי מה שהבנתי...
2 הארד דיסקים של 250GB יתאימו לך?
ובקשר לשאלות:
1. אני כמעט בטוח שהזיכרון. לפי מה שאני יודע מספיק כרטיס זול ופשוט בשביל פוטושופ.
2. כן, וגם כרטיסים הרבה יותר זולים.
3. אני חושב ש 2GB יספיקו. מקסימום תמיד אפשר להוסיף.
לפוטושופ רצוי מעבד חזק, מבוסס אינטל.. תשקיע ותיקח 6600E
כרטיס מסך אינו מהווה שום פונקציה, קנה כרטיס מסך זול והכי פשוט... הרחקת לכת עם הכרטיס מסך... קח 7300
זיכרון לקבצים בגודל של גי'גה ? :o רצוי שתיקח 4... אם אתה רוצה להריץ עוד דברים ברקע קח 4ג'יגה... קובץ PSD בקאש של ג'יגה זה מטורף 2 ג'יגה
לא יספיקו לך בכלל.
תודה,
אכן חשבתי על 6600
חשבתי על הרד דיסק קטן ונפרד למערכת הפעלה ו דיסק נוסף של 500 גיגה
לגבי oc אני פשוט לא מבין בזה, אם זה כדאי ואמצא מישהו שיעשה לי את זה, אז כן, הכל למען מחשב שיתן לי לעבוד בשקט ובצורה חלקה עם הקבצים בגודל הזה.
משחקים? אין לי זמן לזה עכשיו, אבל אשמח שתהיה לי אפשרות, בלי להשתולל על זה.
למישהו יש הצעה למפרט?
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1285
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤621
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8500GT 256MB GDDR2 128 BIT TV/O DVI - DX10 - BULK ¤565
דיסק קשיח (מערכת הפעלה):
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - HD160JJ ¤303
דיסק קשיח (לאחסון ב-RAID0 לשיפור ביצועים):
WD 500GB (250GB/WD2500KS X 2) 16MB SATA2 7200 RPM ¤751
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤195
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤686
זיכרון:
מארז:
ANTEC NSK6500 SUPER MID TOWER CASE + 430W HE PSU ¤697
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5760
יש שאלות? נשאר כסף כדי לשפר מארז אם חשוב לך שקט ו/או לשפר כרטיס מסך אם חשוב לך פוטנציאל למשחקים.
תודה,
אכן חשבתי על 6600
הנה מפרט אחד:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - BOX ¤2968
לוח אם:
ASUS P5N32-E SLI ¤1119
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8500GT TDH 256MB GDDR2 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤533
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤378
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE ¤211
זיכרון:
כונני דיסקטים:
SONY 3.5 FLOPPY DISK DRIVE- BLACK ¤43
מארז:
NZXT ZERO w/o PSU ¤751
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤419
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤6956
יש פה מרובע ליבה, לוח אם מעולה עם אפשרות לכרטיס פיזיקה עתידי, 2 ג'יגה זיכרון ועוד.
לדעתי זה המחשב שיתאים לך.
תומך SLI (שני כרטיסי מסך שיעזרו בעבודה גראפית)
וגם תומך דירקסט 10
מקווה שיכולתי לעזור,
אור כהן
תודה רבה, tmpusr
המפרט נראה מצוין.
מה זה בדיוק raid?...
לאיזה מארז כדאי לשפר בשביל שקט?
מפרט מעולה tmpusr, רק אם הוא מתכנן OC אז הוא יכול לקחת את ה E4300 שעולה חצי מה E6600, וב OC לשניהם הם משתווים, חוץ מה 2MB קאש יתרון שיש ל E6600, אבל זה זניח. זה ממש לא בעיה לעשות OC. רק תקרא את המדריך שבאתר. ואם לא תתפרע עם המתיחם יותר מדי ותשאר בטמפרטורה נורמאלית, כמעט ואין סיכוי שיקרה משהו למעבד.
ואם כבר OC, אז שיוסיף קירור טוב למעבד, כמו ה SunBeam Tuniq Tower. אבל כמובן זה רק אם מתוכנן OC.
והוא אמר שהוא רוצה לשמור אופציה למשחקים, אז שיעלה בכרטיס מסך ל 8600GT.
אור כהן, מפרט גרוע.
אור כהן, מפרט גרוע.
מה רע בו?
תודה רבה,
המפרט נראה מצוין.
יש כמה סוגי RAID. שני הנפוצים הם:
RAID0 - כל קובץ מפוצל לשני HDD וכך מושגת מהירות כפולה בכתיבה וקריאה על חשבון שרידות (אם אחד הולך השני חסר ערך)
RAID1 - כאן HDD אחד הוא MIRROR של השני - אתה מקבל שרידות וגיבוי מושלם אך "מפסיד" חצי מהנפח וללא שיפור ביצועים.
יש גם RAID10, RAID5 ועוד - גגל וקרא.
תלוי כמה אתה מוכן להשקיע בשביל שקט... P150 יעלה עוד 300 ש"ח, P180 יעלה עוד 750 ש"ח.
נושא השקט הוא עולם בפני עצמו - אם זה ממש חשוב לך ארחיב בנושא.[br]פורסם בתאריך: 2.05.2007 בשעה 12:11:40
דווקא במקרה זה לקאש יש יתרון לדעתי, אבל אני לא מומחה.
בגלל שהוא לא מתכנן מראש OC וה-E6600 נכנס לו לתקציב, נראה לי שלא כדאי לרדת ל-E4300 למרות שעם OC ההבדלים בהחלט לא גדולים.
צודק - שיקנה כשיעשה OC... אולי האולטרה 120 יגיע עד אז...
צודק
אור כהן, מפרט גרוע.
צודק פעם שניה
כמה עצות....
1). עניין השני הרדיסקים מיותר לדעתי שאחד בהם בנפח קטן רק בשביל מערכת הפעלה ?!... אני מציע שתקנה שניים בנפחים סולידיים... רצוי זהים לחלוקת המקום! ואולי אם תרצה בעתיד לעשות רייד כדי לשפר ביצועי שמירה ב PS ...שניים של 250GB במקום אחד של 160 ואחד של 500....
רצוי להתקין את הפוטושופ בכונן שבוא עובדת מערכת ההפעלה, כונן אחר תשמור עבודות... חבל שהתוכנה תעשה קאשינג משני הרדיסקים שונים...הבדל הביצועים אומנם זעום אבל בקבצים גדולים ההבדל יורגש לצערי כאשר פוטושופ ישתמש במנגנון סקראצ' דיסק... אם אתה יודע להתעסק ולהגדיר את הסקראצ'דיסק אז האופציה שנתן tmpusr נהדרת.......
בכל אופן אם אתה מקצועי ומתכוון באמת לעבוד עם נפחים גדולים, רצוי שתעשה RAID למקסם את ביצועי הפוטושופ בשמריה וקידוד.
2). המפרט של tmpusr מעולה ! רק בעיה אחת יש לי...רצוי לחסוך בכרטיס מסך... 7300GT יספיק אני מאמין לכל משחק בסיסי... אפשר אולי אפילו לרדת! לחסוך את ה 100-300 שקל האלו רק ישיאירו לך עוד כסף לרמקולים או ציוד היקפי אחר שבאמת נחוץ לך :) כמו אולי איזה עכבר טוב ומדוייק לעבודות פן-טול.. או עט גרפי.
לגבי כרטיס מסך - 7300GT הוא לא ממש אופציה למשחקים, אפילו לא על הגדרות נמוכות.
קרא פה: http://www.behardware.com/articles/653-11/entry-level-graphic-cards-and-integrated-chipsets.html
לפי בקשתו:
אפילו עדיף ללכת על 8600GT כמו שירין ציין.
אם הכוונה רק למשחקים בעתיד הרחוק - שיקח 7300GS ב-250 ש"ח ויקנה כרטיס מסך כשהוא יחליט לשחק.
תודה רבה על העזרה!
כמה שאלות : raid 0 נשמע טוב, משפר מהירות. האם זו פונקציה בהרד-דיסק שהצעת tmpusr, או שצריך לעשות פעולנה מסוימת כדי ל"הפעיל" אותו. (מצטער על הבורות, פשוט לא שמעתי על זה...)
לגבי המארז, תוכל להרחיב: תוספת של 300 ש"ח למארז שקט נשמעת לי הגיונית, האם ההבדל הוא רק בשקט או שיש עוד פרמטרים?
תוספת של 950 כבר נשמעת קצת יקרה, תוכל להרחיב: מה זה יתן לי?
לוח האם, האם נראה שיספיק לשדרוג עתידי?
שוב, תודה על העזרה, נראה טוב.
שלום,
אני רוצה להזמין מחר את המחשב ואשמח לעזרה לפני הזמנה,
זה המפרט שהציע tmpusr
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
צורב DVD:
זיכרון:
זיכרון:
מארז:
השאלה היא לגבי המארז, עלות תוספת לp150 tu p180, לא הבנתי מה התמורה, האם רק בשקט או שבעוד פרמטרים?
האם יש פעולה כלשהי שאני צריך לעשות כדי להנות מהבצועים המשופרים בraid או שזה בהתקנה במעבדה?
מה ההבדל בין כונני ks ל ys, והאם כדאי להוסיף(כמה עשרות שקלים)
תודה ויום טוב :)
עם ה-P150 מדובר בעיקר על שילוב שקט יותר וספק מעט טוב יותר.
קרא כאן: http://www.silentpcreview.com/article272-page1.html
ה-P180 לא כולל ספק והפרש המחיר הוא ל-P180 + ספק שקט. כאן אתה מרוויח גם שקט מקסימלי, אוורור עדיף ואיכות בטופ.
קרא כאן: http://www.silentpcreview.com/article255-page1.html
יש 1000 מדריכים ל-RAID מכל הסוגים. לא צריך את המעבדה לזה, רק לוודא שהם מחוברים לבקר SATA שתומך ב-RAID ולהגדיר אותם כ-RAID בתהליך הפירמוט.
YS זו סדרה לשרתים בהם יש עשרות או מאות פניות בו זמניות לדיסק מכל המשתמשים, כל הזמן. מיותר לגמרי למשתמש ביתי.
עדיף ללכת על 8600GT כמו שירין ציין, במקום ה-8500GT שלא ממש מעשי למשחקים. אם הכוונה רק למשחקים בעתיד הרחוק - קח 7300GS ב-250 ש"ח וקנה כרטיס מסך כשתחליט לשחק.
ללא צל של ספק - אחד הטובים והמשתלמים ביותר כיום.
