מפרט למחשב - ללא זיכרון, עד 5000 לאפליקציות כבדות
סיפור מוזר אבל התגלגלו לידיי:
1GB kingstone 800mhz CL4 DDR2 x2 (KVR800D2N5/1G)
וחשבתי לעשות איתם משהו ::) (לחבר למחשב שלי זאת לא ממש אופציה.)
אני דיי סגור על מעבד - C2D 6600, במיוחד אחרי ירידת המחירים
ואני מעדיף שהלוח אם יהיה של ASUS (שנים של ניסיון מאוד מוצלח עם לוחות ASUS)
לגביי הכרטיס מסך אני לא ממש סגור אבל בהחלט עדיף משהו שיכבד את היכולות של המחשב
אני רוצה להריץ משחקים חדשים לכמה חודשים לפחות ;) עם פזילה לכיוון NVIDIA בגלל
שהמחשב מאוד סביר להניח יריץ Linux רוב הזמן (היו לי חוויות דיי רעות עם תמיכה בכרטיסי ATI)
אודה לכם מאוד אם תוכלו לעזור לי בבניית מפרט קצת יותר מדוייק ;D
אה, כן - התקציב דיי גמיש - אבל לא יותר מדי (עד 500)
Edit: ציוד נלווה ומסך לא נחוצים, אני משתמש ב-Switch.
Edit II: השימושים העיקריים הם הרצת מספר רב (4+) VMachines על גבי המכונה
קומפילציות של קוד ומשחקים
OC מתוכנן?
ולגבי הלוח אם, הכי משתלם לדעתי הוא ה 965P-DS3 REV3.3 של Gigabyte. עולה 620 שקל.
באיזה גודל המסך שלך? אם LCD בגודל של עד 19 אינץ', ה 8800GTS 320MB שעולה 1650 שקל בערך יהיה מעולה.
אם LCD בגודל של 20 אינץ' ומעלה, ה 8800GTS 640MB שעולה 2100 שקל יתאים.
ואתה רוצה מארז וספק שקטים, או שזה לא כל כך משנה לך?
אז ככה:
1) OC אולי בשלב יותר מאוחר של המחשב
2) חשבתי לקנות מסך חדש 19" - יש לי Flatron 1730S אבל זה לא חלק מהמפרט כרגע.
3) וכן, עדיפות גבוהה לרכיבים שקטים המחשבים יושבים בחדר שלי :)
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1291
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤624
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1681
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤219
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤380
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤421
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤52
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4950
רק עוד 2 שאלות:
1) האם NZXT DUET גם יתאים או NZXT LEXA ? (שקט וכ'ו)
ה - NZXT APOLLO קצת צעקני לטעמי :)
2) יש אלטרנטיבה של ASUS ללוח אם?
1. כן. אבל האפולו טוב מה DUET, וה LEXA טוב מהאפולו אבל גם יותר יקר.
אולי תאהב את הסונטה 2 שבא עם ספק נחמד, ב 750 שקל.
2. לא ממש. יש את ה P5B שיותר יקר ופחות טוב.
