מעוניין לרכוש מחשב בתקציב 5500 ש"ח
אחרי כל כך הרבה זמן של התאפקות לא לקנות מחשב החלטתי שהגיע הזמן לרכוש אחד חדש. כאמור התקציב לקניית המחשב עומד על 5500 ש"ח.
הרכבתי את המחשב הבא משתי חנויות KSP ו IQPC ואשמח אם תגיבו :
IQPC
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6320) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 944
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤ 621
קרור למעבד : SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤ 252
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 1817
KSP
זכרונות‏ DDR II 667
1GB TwinMOS X2
540 שקל
דיסקים קשיחים‏ Western Digital 250GB 7200RPM, 16MB, SATA II
330 שקל
מארז Antec Nine Hundred Ultimate Gamer Black
720 שקל
ספקי כוח‏ Antec TruePower Trio 550W Active PFC (12cm Fan) (24pin
495 שקל
סה"כ 2085 שקל
ביחד 3902 שקל
הדבר האחרון שאני זקוק לו הוא כרטיס מסך שלא יהיה במחיר מטורף ומיועד למשחקים כבדים.
מעבר לזה המחשב ישמש לאינטרנט, אולי OC בעתיד, תוכנות כמו אימיול וכדומה...
תודה לכל מי שיעזור. :hi:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤676
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤621
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8600GT 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤804
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤378
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤195
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤686
מארז:
ANTEC NSK6500 SUPER MID TOWER CASE + 430W HE PSU ¤697
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤252
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4276
יש סתירה פנימית במשפט הזה... משחקים כבדים דורשים כרטיס "כבד".
תוסיף 850 ש"ח וקח 8800GTS 320M מפה (במקום ה-8600GT שבמפרט):
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=1214
1. מה לא טוב מארז ובספק הכוח שהבאתי במפרט ?
2. אין איזה כרטיס מסך מסדרה 7 שיכול להריץ משחקים כבדים?
3.יש איזה קירור למעבד זול יותר שיכול להחזיק את המפרט ?
תודה על התגובות.
לגבי 2 - סדרה 7 לא תומכת DX10 שזה בערך עוד חצי שנה יצאו משחקים ואם הכרטיס שלך לא יתמוך תקבל תוצאות הרבה פחות טובות מאיך שזה
אמור להיות באמת...
תיקון- אם הכרטיס לא יתמוך אז הוא פשוט לא יתמוך. זה לא שהוא יקבל פחות FPSים.
1. הם טובים אבל מה ש TMPUSR שם יותר זול ומשתלם.
3. למה שלא תשתמש בקירור הרגיל שבא עם המעבד?... אם לא תבצע לו OC אתה ממש לא זקוק ליותר.
וד.א. אני עדיין לא מבין את אלה שעושים OC :silly:
אם ניסטה לרגע מה נושא ובעצם כבר סטינו אני לא מבין איך אפשר להחזיק את המחשב על מהירוות שהוא לא רגיל אליו כל הזמן. בסופו של דבר הוא נדפק, נשרף או מה שלא יהיה.
יש פשוט חלופות טובות בהרבה למארז+ספק ב-1200 ש"ח. שמתי לך חלופה טובה מאוד וחסכונית כדי לשפר חלקים אחרים במפרט.
אם תהיה מרוצה משאר המפרט וישאר כסף - נוכל לשדרג את המארז (הספק מצויין ולא דורש שדרוג)
שוב - צריך להגדיר מה זה "משחקים כבדים". אם זה FIFA על הגדרות בינוניות על מסך 19' גם 7600GT יעשה את העבודה בקלות.
אם אתה מתכנן לשחק משחקים כמו CRYSIS הבא עלינו לטובה על הגדרות גבוהות זו ליגה אחרת לגמרי.
אם אתה מתכנן OC זו הבחירה הטובה ביותר שיש. אם תרד לסביבות ה-150 ש"ח תקבל קירור פחות טוב משמעותית ורועש יותר לרוב. חבל. ללא OC אין כלל צורך בקירור למעבד ואפשר לחסוך גם ברכיבים אחרים.
תודה על התגובות.
לעשות היום OC למעבדי C2D זה פשוט מאוד וכמעט ללא סיכונים. הרכיבים שנתתי מתוכננים לעבודה בתנאים אלה לאורך זמן. כמובן שלא צריך לדחוף את המערכת לקצה היכולת, לא לספק מתחים גבוהים מדי ולשמור על המערכת בטמפרטורות לפי הגדרות היצרנים. זה אפשרי עם מעט ניסיון וידע ואין פה סכנה ממשית.
טוענים שזה מקצר את חיי הרכיבים אך ממילא קצב ההתפתחות כה מהיר שהם מתיישנים הרבה לפני כן.
עם מעבדי C2D ו-OC אחראי אפשר לקבל ביצועים של מערכת יקרה פי 2 או 3 בקלות יחסית ועם סיכון מזערי.
סליחה על ההתפרצות לנושא, אבל נראה לי הכי הגיוני לשאול כי כולם ממליצים פה עם IQPC ו KSP
איך עובדת האחריות בחנויות האלו, האם מקבלים למעבדים תעודת אחריות נפרדת או מספיק הברקוד של המעבד.
מה בנוגע ללוח אם ולזכרונות, האם חשבונית הקניה מספיקה למימוש האחריות או שהם נותנים מסמך נוסף.
יותר בכיוון קניה מ IQPC לכן אני אעדיף לשמוע עליהם יותר.
בתודה
השאלה שלי היא האם אוכל להחזיק את המפרט ב OC לאורך ארבע חמש שנים (אני לא מאלה שמחליפים מחשב או רכיבים כל כל חצי שנה), האם אין לי מה לחשוש?
במפרט שניתן לי כאן יש 2048MB זיכרון האם זה מספיק ? במחירי ריצפה של הזכרונות אולי כדאי לנצל את הרגע ולהגדיל ל 4096MB זיכרון (יעלה לי 1080, KSP) נשמע משתלם לא ? ככל שהזיכרון גבוה יותר זמני הטעינה מהירים יותר לא ?
לגבי השאלה של האחריות ממה שאני הבנתי KSP די מנסים להתחמק מאחריות, מחפשים כל דרך להפיל את האשמה עליך ולכן אני מעדיף לא לקנות את כל המחשב דרכם.
בתודה
תתקשר ותשאל - הכי פשוט. אני קיבלתי תעודת אחריות לכל הרכיבים (אני חושב - לא חקרתי יותר מדי).
תחת התנאים שהזכרתי - ללא חשש
לשימושים של 99.9% מהאוכלוסיה אין כל צורך ביותר מ-2GB של זיכרון - גם לא בטווח הזמן של שנתיים-שלוש וממילא יוצא עוד השנה DDR3. מיותר. מי שבאמת צריך - יודע ולא צריך לשאול.
לא קשור
היה ת'רד שלם על המלצת חנויות - עברו לשם בבקשה.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=233642.0
התרד ההוא נעול :)
בכל מקרה גם אם מסתכלים בתרד ההוא אז מדובר על אמינות של חנויות, זה עדיין לא עוזר לי בסוגיה איך האחריות ממומשת, ולאיזה דברים אני צריך לשים לב בקניה.
tmpusr , אם תוכל לבדוק בדיוק מה אני אמור לקבל זה יעזור לי מאוד.
לא ברור לי מה אתה בדיוק מבקש פה.
