איזה מפרט הכי כדאי ומשתלם (5500 ש"ח)
הכנתי שלושה מפרטים ואני מתלבט בין השלושה כי אני לא יודע איזה מהחלקים יותר כדאי להשקיע ואיזה פחות( המחשב מיודע בעיקר למשחקים)
מעבד: AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX
מחיר: ₪454
לוח אם: ASUS M2N-E
מחיר: ₪524
מסך: DELL LCD 20´ 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR
מחיר: ₪2316
כרטיס מסך: GIGABYTE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 256 BIT DUAL DVI TV/O- GV-RX195P256D-RH - ZALMAN COOLING - RETAIL
מחיר: ₪1048
דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ₪368
זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ₪572
מארז: COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ₪401
מחיר סופי לאחר הנחה: ₪5546
(שווי ההנחה: ₪137)
או
מעבד: AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4200CUBOX - BOX
מחיר: ₪575
לוח אם: ALBATRON KM61S-AM2
מחיר: ₪349
מחיר: ₪2316
מחיר: ₪1048
מחיר: ₪368
מחיר: ₪572
מחיר: ₪401
מחיר סופי לאחר הנחה: ₪5494
(שווי ההנחה: ₪135)
או
מחיר: ₪454
מחיר: ₪349
מחיר: ₪2316
מחיר: ₪1048
מחיר: ₪368
מחיר: ₪572
מארז: COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU
מחיר: ₪219
ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ₪419
מחיר סופי לאחר הנחה: ₪5569
(שווי ההנחה: ₪176)
או אם יש מפרט אחר שאתם יכולים להמליץ אני ישמח
עריכה: יש לי עוד מפרט שחשבתי עליו עכשיו אבל אני בספק אם הוא בכלל טוב- פשוט ניסיתי לדחות את ה 8800GTS. מה אתם אומרים?
מחיר: ₪575
מחיר: ₪349
מחיר: ₪2316
כרטיס מסך: ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ₪1672
דיסק קשיח: WD 80GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD800JD
מחיר: ₪249
זיכרון: KINGSTON 1024MB DDR2 667MHz
מחיר: ₪300
מחיר: ₪401
מחיר סופי לאחר הנחה: ₪5754
(שווי ההנחה: ₪108)
כולם פחות או יותר זהים חוץ מלוח שונה וספק שונה ובמפרט אחד המעבד גם כן שונה.
אני בספק אם ה-3800X2 יגביל את ה-1950PRO אבל המפרט השני הוא הטוב ביותר למשחקים
בסדר, אז אתה אומר שיותר טוב לקחת עם המעבד היותר טוב... בסדר...
ותוכל להגיד לי משהו על המפרט שהכנסתי עכשיו? האם הוא יותר טוב מהשני למשחקים( כשבעתיד הקרוב אני יוסיף עוד גי'גה זיכרון)
לדעתי זאת טעות לקנות מסך ביחד עם מערכת המחשב. כדאי לך לקנות מחשב שלם ב5500 ועוד כמה חודשים לרכוש את המסך בנפרד. המחשב שנתת כאן לא יחזיק מעמד לאורך זמן. למשחקים הנוכחיים הוא מחשב חזק מאוד אבל תוך חצי שנה סיכוייו להיות מחשב שיחזיק משחקים חדשים ברזולוציות גבוהות אפסיים. לדעתי לא כדאי לך לקנות בכלל מחשב בתקציב שכזה כולל מסך חראם על הכסף. אבל בהצלחה!!!!
אני אשקול את מה שאמרת תודה על ההארה
לדעתי זו שטות מה שהוא אמר.
אני מניח שאם היו לך עוד 2300 ש"ח היית מוציא אותם.
אי אפשר לקנות מחשב בכל הסכום ולגייב תוך חודש או חודשיים 2300 ש"ח (כך אני מניח לפחות)
ה-1950PRO כ.מסך חזק יחסית והוא יספיק לך גם בחצי שנה הקרובה,אבל שוב- תלוי באיזו רזולוציות ועם אילו פילטרים
אין סיכוי שאני יוכל לקנות מחשב ב5500 ועוד כמה חודשים לקנות מסך....אחרי מה שהוא אמר יותר חשבתי בכיוון לקחת מסך יותר זול כמו(XG91D Xerox) ולהוסיף את הרכיבים האלו כי לקנות מחשב בלי מסך עם הרכיבים האלו אני לא חושב שהוא יוכל לנצל את כל מה שהוא יכול לתת כי כרגע יש לי מסך בן 7 שנים.
אני אומר שלא כדאי להתפשר על המסך.
אבל מצד שני, לדל יש רזולוציה יותר גבוהה, מה שאומר שהכרטיס יתאמץ יותר.
ובמשחקים, יותר תהנה ממסך עם פאנל TN זול, מאשר עם מסך עם פאנל איכותי כמו הסמסונג 971P. מניסיון. אבל הדל כמעט ולא מורח, והוא נחשב למעולה במשחקים.
אז אני לא יודע מה להגיד לך...
עם הדל, זה לדעתי יהיה מפרט מעולה:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4200CUBOX - BOX ¤575
לוח אם:
ALBATRON K8SLI-AM2 ¤430
מסך:
DELL LCD 20´ 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤2316
כרטיס מסך:
HIS PCI-EX RADEON X1950PRO IceQ3 256MB GDDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL ¤1017
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤368
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤572
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤401
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5527
ויכול להיות שכדאי לנסות לגרד עוד 200 שקל לכרטיס עם 512MB זיכרון...
מפרט עם מסך זול:
מעבד:
לוח אם:
מסך:
VIEWSONIC 19" VX922 2ms DVI ¤1525
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1672
דיסק קשיח:
זיכרון:
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤219
ספק כוח:
ENERMAX NOISETAKER 420W : EG-425P-VE ¤370
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5631
שמתי מסך אמנם עם פאנל TN, אבל הוא אחד המהירים בעולם. מריחות לא תראה עליו. נחשב למסך ממש מעולה למשחקים.
תודה רבה על התגובות!!!!
אם אני יקח את המפרט הזול המליצו לי גם על המסך XG91DXerox מה אתה אומר יותר עדיף( המחשב משמש גם לסרטים אם זה עוזר) ?וגם עולה כמאה שקח פחות..
ועוד שאלה: אם אני לוקח את המפרט היקר לא עדיף לקחת את ה1950 של GIGABITE שמגיע עם קירור של ZALMAN?
הלוח ששמת לי יותר כדאי מ GIGABYTE GA-M55S-S3
מחיר: ₪465 ?
שוב תודה.
עריכה: אם אני ירצה לשדרג את ה 1950PRO בעתיד ל8800GTS או משהו יותר טוב, הספק הזה יחזיק? או שכדאי להוסיף קצת כסף ולקנות ליברטי ואת אותו מארז אבל בלי הספק? ומה ההבדל בין הליברטי הזה ENERMAX NOISETAKER 420W : EG-425P-VE ₪370 ל ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ₪419? תודה
מצטער על ההקפצה אבל אפשר תגובה על ההודעה האחרונה ששלחתי כי אני מתכוון להזמין את המחשב בעוד יומיים-שלוש
ולגבי המסך VIEWSONIC 19" VX922 2ms DVI ראיתי ביקורות שהוא ממש לא מתאים לסרטים(כי חוץ מהמשחקים אני רואה גם הרבה סרטים) אז האם יותר כדאי לי את ה XG91DXerox שנותנים עליו המלצות וביקורות פה בפורום אבל לא אמרו לי מה היתרונות שלו ומה החסרונות שלו ולכן קשה לי להחליט?
בקשר למסך, נראה לי שה VX922 יותר יתאים לשימושים שלך. אבל אם אתה אומר שהוא לא מתאים לסרטים, אז לא יודע.
אם יש לי מסך ב 2000 שקל עם פאנל איכותי, ובמשחקים מבאס לשחק איתו, אז אני מאמין שעוד יותר מבאס לשחק עם מסך עם פאנל איכותי שאפילו פחות טוב.
החיסרון של ה TN הוא בעיקר הזווית צפיה הקטנה. אם אתה מזיז את הראש אז הצבעים משתנים. אבל אם אתה יושב מול המסך אז זה לא ישנה לך כל כך.
בקשר ללוח אם, הלוחות בערך שווים... אולי ה GB טיפה עדיף, אבל הוא גם טיפה יותר יקר...
שניהם יספקו אותך.
וה X1950Pro של HIS גם בא עם קירור מעולה.
אני חושב שה HEC 400TRT לא יחזיק כמו שצריך מפרט עם 8800GTS.
אבל הנויסטייקר והליברטי יחזיקו בלי בעיה.
הליברטי קצת יותר איכותי מהנויזטייקר, אבל גם הוא יספיק.
תודה רבה! רבה!
