מבקש חוו"ד על מפרט למשחקים עד 5500 שקלים
שלום,
אחרי כמה שבועות של קריאה בפורום החלטתי להרשם ולבקש חוות דעת על המפרט הבא
חשוב לציין שאני לא מתכנן OC
ואין לי צורך במסך.
המפרט מיועד למשחקים עכשיוויים (CS:SOURCE כרגע) אבל גם למשחקים חדשים שיצאו בעתיד, וגם לעבודת 3D וגרפיקה.
עוד דבר שחשוב לזכיר הוא שאני הולך לחבר למערכת הזאת:
1x H.DRIVE SATA I
1x H.DRIVE SATA II
DVDRW IDE
CDRW IDE
FLOPPY (אולי)
יש לי כמה שאלות:
1. האם המארז שבחרתי מתאים, והאם הוא נחשב למארז טוב ?
במידה ותציעו מארז אחר, אני לא מעוניין במארז "מפוצץ" עם חלונות, לדים, דלתות נפתחות - כמה שיותר פשוט, עדיף.
חשוב לי שהמערכת תיהיה מקוררת היטב., במידה ותציעו פתרונות קירור (מאווררים וכו') אבקש לקבל פירוט על הסיבה שבחרתם
דווקא באותו פריט.
2. האם ספק הכח שבחרתי מספיק חזק, ויסחוב את המערכת ?,
מה ההבדל בין
ENERMAX LIBERTY
ל- ENERMAX NOISETAKER
האם יש ספק אחר שכדאי לי לבדוק ? ולמה ?
3. האם כדאי לי לקחת DDR2 667 במקום 800 ? (אציין כי אני מעוניין ב2 גיגה לפחות)
במידה ואתם מציעים זכרונות אחרים, עדיף שיבואו עם HEATSINK.
4. בקשר למעבד, האם כדאי להשקיע עוד 300 שקלים ולקנות את ה6000+ ? או שהמעבד הזה יעשה את העבודה ?
5. עוד דבר שעולה לי כרגע, האם תיהיה תאימות טובה בין הרכיבים ? האם יש סיבה לדאגה ?
אני שואל בגלל שבמערכת הקודמת שלי היו כל הזמן בעיות, המערכת קרסה על ימין ועל שמאל, נתקעה,
לא הייתה מסוגלת להריץ כל דבר שקשור ב FLASH ודומיו..
המפרט מIQPC אבל לא בטוח שאני אקנה דרכם למרות המחירים האטרקטיבים, כי הם פשוט רחוקים לי מידי.
המפרט:
מעבד:
AMD ATHLON 64 5600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.8GHz 1MB CACHE - ADA5600CZBOX - BOX ₪1011
לוח אם:
ASUS M2N-E ₪524
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪1672
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ₪368
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-2GBNQ ₪802
מארז:
COOLERMASTER ELITE 330 : RC-330-KKR1 w/o PSU ₪322
ספק כוח:
ENERMAX NOISETAKER2 485W : EG-495P-VE ₪490
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪5086
תודה מראש לכל המגיבים :>
היתי יורד במעבד ל-4800X2 מאחר ואני ממש לא רואה צורך במעבד יותר חזק.
מאחר ואתה לא מתכנן OC הזכרונות מיותרים,ותוכל לקחת זכרונות 667 פשוטים שיעלו לך כ-200 ש"ח פחות
המארז לא משהו,והיתי מעדיף NZXT Apollo אם תוכל לחכות עוד כמה ימים עד שהם יגיעו למלאי
הספק טוב סה"כ אבל הליברטי 400 עדיף עליו וגם יוצא יותר זול
אולי באמת כדאי NZXT Apollo + Liberty400, אבל לפי דעתי עדיף שישאיר את המעבד והזכרונות.
גם ככה אחרי הכל יצא לו פחות מהתקציב (5500, 5100)
המעבד נכנס בתקציב בקלות, אז הייתי משאיר אותו. בכל מקרה גם ה 4800 יספיק למשחקים.
בקשר לספק - קח את הליברטי 400W. יותר זול, ויותר איכותי.
זכרונות - קח 667MHz פשוטים של GSkill, שעולים 570 שקל. לא יהיה הבדל בביצועים בין ה 667MHz ל 800MHz. וההיט-סינק לא עושה כלום ברוב המקרים.
מארז - גם אני אומר שתחכה קצת לאפולו של NZXT. ואל תשכח להוסיף לו מאוורר 120 מ"מ טוב ושקט מקדימה.
אבל אין צורך בזכרונות הללו,זה בזבוז כסף טהור.
המעבד זה כבר עניין אישי,אני לא מוצא שום סיבה לקחת את המעבד ההוא הציע כשאפשר לחסוך הרבה כסף ולקחת 4800+ שהוא עדיין חזק יותר מה-
6300
עריכה: מאורר מקדימה הוא בגדר חובה ממש
תודה על התגובות, ניסיתי להגיב דרך ציטוט, אבל זה לא ממש עבד,
אז ככה, באמת ה4800+ וזכרונות 667 מוזילים את המערכת,
האם ה NZXT Apllo מקרר טוב יותר ? ושקט יותר ?
האם יש לי מספיק מקום שם ל3 כונני SATA ?
והאם המאורר הזה מספיק טוב לי בשביל לשים בקדמת המארז
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ₪52
האם ה4800+ יספיק ל C&C3, ול- CRYSIS (כשיצא)
המערכת גם תשמש לRENDERGIN של 3D, האם הזכרונות 667 יפגעו בביצועים של ה RENDERING ?
שכחתי לציין שהמערכת הזאת תיהיה ל3 שנים הקרובות, האם הייתם ממליצים על משהו שונה ?
המאורר בסדר גמור.
אם זה לכ"כ הרבה זמן ללא OC היתי בכל זאת משקיע והולך על המעבד החזק יותק.
זכרונות 800 אין לך צורך בהם
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤52
הapollo מקרר טוב והוא שקט מאוד, מומלץ להוסיף עוד מאוורר מקדימה והמאוורר שהצעת הוא בסדר גמור, המעבד לא מהווה חלק כל כך חשוב במשחקים זה יותר הכרטיס מסך, בכל מקרה אין לך מה לדאוג ה 4800x2 הוא מעבד מעולה שיפעיל לך משחקים בלי בעיה..
שוב תודה, החלטתי ללכת (ככל הנראה) על המפרט הבא:
מעבד:
לוח אם:
ASUS M2N-E ₪524
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ₪378
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ₪572
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ₪378
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ₪419
קרור למארז:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪4881
האם יש לי מספיק מקום במארז ל3 כונני SATA ?
ולגבי תאימות הרכיבים אף אחד לא הגיב, יש לי ממה לחשוש בנושא הזה ?
מעבד:
AMD ATHLON 64 5600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.8GHz 1MB CACHE - ADA5600CZBOX - BOX ¤1011
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤524
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1672
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤378
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤572
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤378
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤419
קרור למארז:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4881
המפרט מעולה ! הכול יתאים, וכן יהיה לך מספיק מקום במארז כי הוא Bigtower .. בכל מקרה אתה בטוח שאתה צריך מעבד חזק כזה? ה4800 יספיק לדעתי מעל ומעבר, אך אם יש לך את הכסף אז אני מניח ש-למה לא..
מקווה שעזרתי..
1. עזרת מאוד.
2. בקשר למעבד 4800+ או 5600+ השאלה היא האם אני ארגיש הבדלים משמעותיים ביניהם
ששווים את הכסף (280+-ש"ח) ?
בישביל השימושים שלך אתה בקושי תרגיל הבדל אם בכלל לפי דעתי לא שווה את ה250 שקל האלה..
טוב, תודה רבה
עזרת לי מאוד :>
