דעתכם על מפרט למחשב משרדי עד 3000ש"ח(ללא מסך)
היי,
אני צריך עזרה במפרט למחשב משרדי ראשי-המחשב משמש גם כשרת data base מול 3 אחרים+1 ב vpn
המחשב יריץ xp pro, אופיס, תוכנות הגנה ותוכנה משרדית לא כבדה וזהו.
הוא ישאר דלוק ללא כיבוי כלל(רק שאין ברירה)
חשוב שיהיה אמין ואיכותי.
תודה :xyxthumbs:
עריכה:ראיתי ת'רד בדף הראשי למחשב ב 2500ש"ח
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=256850.0
המפרט מבוסס עליו:
קרור למעבד :ZALMAN CPU COOLER CNPS7000-ALCU FOR INTEL&AMD S462/478/754/939 ¤ 158
דיסק קשיח :WD 80GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD800JD ¤ 249
מעבד :INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 676
לוח אם :ASUS P5LD2 ¤ 518
זיכרון : G.SKILL 1024MB (512MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-1GBNT ¤ 417
צורב DVD : LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤ 218
מארז : COMPUCASE CI-6A19B SUPER MIDI TOWER+HEC 300AR-TF ¤ 303
סה"כ : 2539ש"ח ללא הרכבה
לוח אם(בחרתי לפי המחיר)?
מעבד של אינטל מהדור החדש(בחרתי לפי המחיר)?
כרטיס מסך פשוט כדי להוריד עומס מהמעבד?
אתה בטוח שהוא מתאים?
בכל מקרה, אני חושב שעדיף להוסיף עוד זיכרון על פני כרטיס מסך, וגם כונן קשיח טיפה גדול יותר.
אני לא יודע כמה צריך קירור מיוחד למעבד, בטח אם אתה לא עושה OC ולא יהיה עומס רציני על המעבד.
אתה צריך ציוד הקפי? (מקלדת עכבר)
מעבד:
AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4200CUBOX - BOX ¤575
לוח אם:
ASUS M2A-VM ¤477
דיסק קשיח:
WD 500GB (250GB/WD2500KS X 2) 16MB SATA2 7200 RPM ¤751
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤195
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤572
מארז:
COMPUCASE CI-6A19 ATX SUPER MIDI TOWER CASE+HEC 300AR-TF ¤301
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤2924
* מעבד כפול ליבה מצויין ומשתלם
* 2X250GB לטובת RAID1 אם תרצה שרידות של מידע או RAID0 אם תרצה לשפר ביצועים.
* לוח אם מצויין ומאוד משתלם.
* לשרת חשוב נפח זיכרון RAM גדול, במיוחד לניהול DB
אין צורך בקירור מיוחד למעבד.
אחלה מפרט tmpusr :xyxthumbs:
תודה... צריך באמת לעדכן את המפרטים המומלצים.
למה הוא צריך 500GB זה סתם לוקח לו 800 שקל.. אם הוא היה צריך משו בסדר גודל הזה הוא היה שם.. וגם שמתה כרטיס מובנה כאילו??
טוב לפי דעתי זה עדיף:
מעבד : AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4200CUBOX - BOX ¤ 575
לוח אם : DFI INFINITY NF-M2 ¤ 424
כרטיס מסך : PALIT PCI-EX GeForce 7600GT SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL ¤ 687
זיכרון : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤ 572
דיסק קשיח : SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - HD160JJ ¤ 303
מארז : FOXCONN S-808 CPU VENTILATION TUBE + 300W PSU ¤ 190
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 2969
:s07:
בוא עכשיו תסביר לי בשביל מה הוא צריך כרטיס מסך לא מובנה?
ולקחת מארז פחות טוב.
וזה לא חייב להיות 500GB, זה גם יכול להיות רייד בשביל להעלות את הביצועים.
ולמחשב שדלוק 24/7 יש יותר סיכוי שילך הארד דיסק... ככה הוא יכול לגבות מידע.
ASDF, עם כל הכבוד... איפה אתה חי?
בשביל מה הוא צריך כרטיס מסך ב-700 ש"ח לשימושים שלו ("כאילו")?
הוא כתב שהמחשב ישמש כשרת לאחסון DATA BASE וזה דורש מקום. שני כוננים יתנו לו אפשרות ל-RAID1 לשרידות המידע - נושא חשוב מאוד בשרת ובעבודה עם DATA BASE. הרבה יותר חשוב מכרטיס מסך... זה בשביל לשחק DOOM3 בזמן העבודה?
זה נכנס לו יפה בתקציב, נותן לו מאפיינים שמאוד חשובים ליעוד המחשב ולא גורם לפשרה משמעותית בשאר רכיבי המפרט.
צודק אחי טעות שלי :)
באתי לבנות מפרט לשימושים שלו יצא לי בול כמו שלך :) לא משנה..
מה שהצאתה הכי טוב לשימושים שלו
תודה :xyxthumbs:
המחשב הזה לא צריך יותר מ 80 ג'גה דיסק ה data במקרה הזה זה המון המון קבצים אבל לא שוקלים כמעט
בהתאם לשימוש שלו לא יותקן עליו כלום מעבר למה שכתבתי בהתחלה(ווינדוס, אופיס, אנטי וירוס ותוכנה משרדית לא כבדה-ככה זה שהכל חוקי...)
נראה לי ש 1024מגה זיכרון יספיק
(אני מנסה לחסוך ולהכניס עם את ה lg1770hq על הדרך...)
איזה מארז איכותי יותר(דגש על הספק כוח)?
באמת חשוב שיהיה אמין כי אם הוא נדפק 3 אחרים שמחוברים אליו לא יוכלו לעבוד מה גם שהמידע מאוד מאוד חשוב
תשמע, בספק/מארז אפשר להשקיע המון (150-1500 ש"ח בלי בעיה).
לשימושים שלך ה-619A והספק שלו מצויינים, מניסיון. אין צורך ביותר מזה.
הערה אם אתה אומר שאתה לא זקוק להרבה מקום אך חשוב לך אמינות עבור המידע תחשוב
על מערך RAID 80GB*2
יצא לך סה"כ 480 ש"ח עבור שניהם
אני אקח את זה בחשבוו
כרגע אני מגבה על דיסק חיצוני
אז אני לוקח את המפרט שלך כמו שהוא רק מעדכן את הדיסק והזיכרון
שווה להכניס מאוורר אחר למעבד?
ומה עם כרטיס מסך? אני כנראה אקנה את ה lg l1770hq למחשב הזה...
תודה על העזרה :xyxthumbs:
אין צורך בכרטיס מסך נפרד - נקודה!
אם אתה רוצה שקט וקירור תוסיף שני מאווררי 120 מ"מ כאלה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3038
(במקום הקיים).
כן
בתקציב שלך אתה יכול לקחת 4X80GB ולעשות RAID10... גם גיבוי רציף ומלא ONLINE וגם גישה מהירה מאוד ל-DB
המפרט של tampusr עם כמה שינויים
מעבד, זיכרון
+הוספתי מסך ומאווררים למארז
(אולי אני אכניס raid אני עוד חושב על זה)
מעבד : AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX ¤ 454
לוח אם : ASUS M2A-VM ¤ 477
צורב DVD : NEC DVDRW AD-5170A DOUBLE LAYERED X18 - BLACK ¤ 195
דיסק קשיח : WD 80GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD800JD ¤ 249
קרור למארז : GLACIALTECH 120mm CASE FAN - DUAL BALL BEARING 19dBA - BLACK - GT12252BDL ¤ 65
מסך : LG LCD 17" L1770HQ 4ms DVI ¤ 1205
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 3365
-לא כולל הרכבה ומשלוח.
יש חותמת אישור?
