מחשב אינטל C2D ללא ציוד היקפי בסך של כ- 3000 ש"ח
לאחר שקראתי המאמרים, ציטטתי בפורום, וחיכיתי בסבלנות "לירידת המחירים" הגעתי עד הלום. בדרך רכשתי כבר מסך "19 סמסונג 971P שמחכה כעת למחשב שאשדך לו.
נקודות חשובות:
1. רוצה אינטל C2D ולא AMD !!!
2.יעוד המחשב והשימושים : אינטרנט, אופיס, פוטושופ, מעט סרטים, כמעט ללא משחקים, יישומים רבים במקביל (חלק תוכנות "כבדות" כמו אדובי אקרובט , קודאק עריכת קבצי תמונות וכו').
3. לא צריך לכלול מערכת הפעלה בעלות. מתכוון להתקין בשלב זה XP אך מעוניין שהמחשב "יקלוט" את VISTA בבוא היום ללא כל בעיה.
4. לא מתוכנן OC . האמת שאני עוד טרם הצלחתי להבין מה עושים ולשם מה זה הייצור הזה שנקרא OC , ותסלחו לי על השפה העממית?
ביי דה וויי: האם ניתן לקבוע כי בעקבות המאמר של היום בנוגע למעבד E4300, אכן הוא יותר מתאים לי מאשר E6320 או E6600 ?
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤676
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤641
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX7300GT TDH 256MB DDR2 128 BIT TV/O HDTV DVI - RETAIL ¤420
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤368
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤195
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤572
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤378
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤419
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3633
מעט חריגה , אבל בשביל הדברים שציינת זה אחלה מפרט.
תודה על התגובה המהירה.
נראה לי מושקע יותר מידי במארז ובספק. לא ניתן להסתפק במשהו זול יותר בתחום זה?
ציינת שהמפרט הורכב בחנות מסוימת בדרום. אני במקרה מחיפה וקיימות פה חנויות קצת יותר יקרות. האם ניתן למצוא מפרט שיכנס לתקציב במונים חיפאיים?
אפשר לשאול למה רק מעבד אינטל?
אני מקווה שהתשובה לא שיטחית כמו שאתה מציג את זה.
אין פה איזשהי השקעה משמעותית , אפשר לרדת איזה 100 שקל בספק , אבל ככה אתה תסתכן ובשביל זה לא שווה.
החנות ממוקמת באשדוד, רוב החנויות בחיפה ובאזור הם יקרות tms noacomp וכו'.
IQPC זוהי חנות מאוד מומלצת , אני אישית קניתי ממנה עכשיו מחשב.
וזה לא כזה סיפור לנסוכ מחיפה בסה"ב שעה וחצי וברכבת אפילו שעה :>
בא נראה איפה אפשר עוד קצת לחסוך...
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3 ¤641 - כנראה התבלבלת
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤621
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8500GT TDH 256MB GDDR2 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤533 - ירידה למען עליה
דיסק קשיח:
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤218 - סתם בלי סיבה :smile1:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤401 - רצית ב-3K אז זה מה יש
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3633 ¤3381
עם כל הכבוד לאשדוד ולנופי הארץ מבעד לחלון הרכבת, אני בדיעה שצריך לקנות בסמוך למקום המגורים (באיזור) ורק למען השקט הנפשי לנושא השירות והאחריות. מה יקרה לדעתך אם נניח אזדקק לתיקון במסגרת אחריות וכדומה. האם סביר לנדוד בארץ לאורכה ולרוחבה בכדי להגיד שבקנייה חסכתי X ש"ח.
לגופו של עניין אני זקוק למפרט כנ"ל באיזור חיפה.
יש מישהו שממליץ?
נקודה חשובה : התאימות להתקנת ויסטה... האם זה כלול בכל המפרטים שצויינו?
המחשב הוא מחשב משפחתי ולכן משתמשים בו לצרכים מגוונים: אינטרנט, אופיס, ICQ, מסנג'ר, פוטושופ, אקרובט אדובי, שיתופי קבצים, מעט משחקים (לא כבדים), שמיעת שירים וצפיה בסרטונים. [לפעמים תוכנות מסויימות כמו אקרובט אדובי ,ICQ , מסנג'ר, פאוור פוינט פתוחות יותר מפעם אחת].
קיבלתי הצעה "אמיתית" מספק באיזור חיפה למפרט הבא:
INTEL CORE 2 DUO S775 E6320
G.SKILL 2048MB DUAL CHANNEL DDR2 667 CL5-5-5-15
צורב DVD NEC AD-7170 18X DL B/W
מארז וספק COMPUCASE CI-6A21 400W ART
מקלדת, רמקולים, עכבר ג'נריים
כל הנ"ל בסך 3625 ש"ח כולל הרכבה.
אני יודע שקיימים כאמור ספקים במרכז ודרום הארץ שיתנו את אותו המפרט זול יותר, אך כפי שכבר דובר אני מעדיף ספק מקומי קרוב.
שאלתי: האם החסרת כרטיס מסך יפגע בביצועי המחשב לצרכים שלנו המפורטים לעיל?
רכשתי מסך 971P של סמסונג. האם כרטיס המסך O/B של המחשב הנ"ל יספיק לצורך הפקת יכולות המסך, או שזה לא קשור?
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E4400 2.0GHz 2Mb Box 875 ¤ 1
GIGABYTE GA-965P-DS3P LGA775 790 ¤ 1
G.Skill DDR2 667MHZ DUAL CHANNEL 2048MB 5-5-5-15 510 ¤ 1
LEADTEK WinFast PX7300 GT TDH 256MB PCI-E 445 ¤ 1
LG DVDRW GSA-H30N SATA 210 ¤ 1
COMPUCASE 6C28 BLACK 300W ART 290 ¤ 1
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120MM 260 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 3550
מחיר כל תשלום: 3380
מחיר סופי: 3380
כאן יש לך גם אופציה ל OC עד בערך 3.3GHz... ועם קצת מזל אז אפילו ליותר מזה. מאוד כדאי לעשות OC עם מעבדים כאלה. וזה ממש פשוט.
אם לא תעשה OC, אתה יכול להישאר עם הקירור סטוק, פחות 250 שקל.
גם אפשר לרדת בלוח ל abit ab9, אבל ה GB יותר טוב. ככה אפשר לחסוך 90 שקל.
דגם מחיר כמות
סה"כ: ¤ 3550
מחיר כל תשלום: 3380
מחיר סופי: 3380
נראה לי ששכחת לכלול HD שעלותו כ- 400 ש"ח. אמנם כללת כרטיס מסך, אך שאלתי האם הכרטיס O/B שבמחשב יספיק לצרכים עם זכרון 2GB? והאם המסך 971P של סמסונג יפיק את מה שהוא יודע עם כרטיס O/B שכזה?
תודה :)
וואלה... ידעתי ששכחתי משהו :kopfpatsch:
לשימוש כללי כרטיס מובנה יספיק. ואל תדאג, הכרטיס המובנה לא יגביל את המסך. (ד"א, מסך חמוד לאללה... רק במשחקים הוא מורח ויש הילה אדומה כזאת מסביב לדברים שזזים מהר... אבל הצבעים שלו מדוייקים וגם יש לו עיצוב יפה... קיצר, מסך פשוט מעולה, חוץ מזה שהוא קצת איכזב אותי במשחקים...)
אבל תשכח ממשחקים אם אתה תהיה עם כרטיס מובנה.
לא קראתי את המפרטים של האחרים אז יכול להיות שיצא לי כמו של מישו אחר או דומה מאוד..
כמעט ובלי חריגה:
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.0GHz(E4400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 806
זיכרון : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤ 572
מארז : FOXCONN S-808 CPU VENTILATION TUBE + 300W PSU ¤ 190
דיסק קשיח : SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - HD160JJ ¤ 303
כרטיס מסך : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8500GT TDH 256MB GDDR2 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤ 533
צורב DVD : LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤ 218
לוח אם : ABIT IL9 PRO ¤ 432
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 3054
