צריך בבקשה מפרט עד 4100 ש''ח פלוס מינוס. למשחקים בלי מסך וציוד היקפי.
כמו שרשום בכותרת. מפרט עד 4100 ש''ח.
משחקים,אינטרנט וכו'.
ג'יגה וחצי זיכרון לפחות
160+ GB הארד דיסק לפחות.
תודה מראש. (דיי דחוף)
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX
מחיר: ¤725
לוח אם:
ASUS M2V
מחיר: ¤433
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL
מחיר: ¤1373
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤368
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤218
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤572
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤396
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤4039
אחי, אני ממליץ לך להוסיף 280 ש"ח ולקבל כרטיס 8800GTS.
חכה לעוד תגובות.
משחקים כבדים?
אם כן, אז זה יהיה טוב:
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX ¤454
לוח אם:
ALBATRON K8SLI-AM2 ¤430
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1672
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤368
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤218
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤572
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤219
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤419
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4261
רק מומלץ להוסיף קצת בשביל מעבד יותר חזק.
והמארז די רועש, אבל זה מה שיש בתקציב כזה.
הכרטיס מסך פצצה.
אם למשחקים לא ממש כבדים, קח את זה:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤725
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤524
כרטיס מסך:
HIS PCI-EX RADEON X1950PRO IceQ3 256MB GDDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL ¤1017
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤401
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3785
שמתי לך פה מעבד יותר חזק, לוח אם יותר טוב, אבל כרטיס מסך הרבה פחות חזק, וספק כוח פחות חזק... אבל הוא יחזיק את המפרט הזה בקלות.
תודה רבה לשניכם על המהירות.
עכשיו בקשר למשתמש השני שהביא 2 מפרטים. אתה לא חושב שהמעבדים קצת חלשים? בהתחשב בעובדה שאני רוצה שהמחשב ישרוד כמה שנים.
עכשיו יש לי מפרט נחמד של amd64bit 3000, 512 RAM,geforce 6800 והמחשב שלי קצת מגמגם במשחקים אפשר להגיד (הרוב בגלל הזיכרון).
ואמרת ששמת ספק שונה אבל בעצם זה אותו ספק או שאני לא רואה טוב :D
אופס, שכחתי להוריד אותו :kopfpatsch:
במפרט השני שמתי מארז שבא עם ספק 400W שיחזיק את המפרט כמו שצריך, אבל לא נראה לי שיחזיק כמו שצריך מפרט עם 8800GTS.
פשוט לא שמתי לב שהשארתי את הליברטי...
אז זה 400 שקל פחות אפילו.
המעבד הראשון יכול להיות קצת חלש אולי, אבל השני לא חלש. השני בערך ברמה של ה E6400. זה ממש לא חלש.
ובמשחקים, מה שחשוב זה בעיקר הכרטיס מסך, ופחות המעבד. עם ה 3800X2 וה 8800GTS 320MB, תקבל ביצועים עדיפים בהרבה במשחקים על 4800X2 + 1950Pro בדרך כלל.
אם אתה רוצה, אפשר לקחת E4300, ואז עם OC תוכל להפוך אותו למעבד מאוד מאוד חזק. כדאי מאוד אם יש לך ראש להתעסק עם זה.
ערכתי את המפרט...
נשארו לך 400 שקל, אתה יכול לקחת מעבד יותר חזק כמו ה 5600X2.
לא, אני לא מתכוון לעשות OC.
ובאמת מה עם הקונרו? לא שווה אולי להתמקד בו? או שעדיף להשאר עם AMD?
ואם תוריד את ההארד דיסק למשהו בין 250 GB ל160 GB (יש כזה דבר?) אז כמה הוזלה במחיר זה יצור?
גם הלוח אם בשני המפרטים זהה. WTF? גם הכרטיס מסך.
ניראה לי נדפק לך משהו בעריכה.
לדעתי עדיף לשים תכרטיס מסך תומך DX10, את ה8600GT מכיוון שהוא נותן ביצועים כמו ה7600GT שהוא עדיין כרטיס חזק מאוד
ונותן תמיכה בDX10 את ה8600GTS לא היתי ממליף מכיוון שהוא לא נותן ביצועים בתמורה לכסף.
אך בכל זאת לדעתי כדאי לרדת במעבד ל3800 ובלוח ללוח יותר זול ולהוסיף עוד 100 שקלים ולקחת את ה88GTS320.
בתקווה שה400TRT מזחיק אותו...
אבל נראה לי שהכי פשוט זה להוסיף זכרון למחשב שלך, יש לך מעבד חזק מספיק בשביל להריץ כל משחק היום, כרטיס מסך כנ"ל.
פשוט תשים תוספת של 1024 מ"ב (אם יש לך DDR2 זה יעלה לך בערך 300 ש"ח, אם לא זה יעלה בטח איזה 400-500)
^ אל תחרטט תשכל לא שווה לקחת 8600GT כשיש אופציות ל-X1950XT/PRO.
והמארז הוא מארז מצויין אני איתו והוא שקט מאוד. אם לא מספיק שקט אפשר ב-100 ש"ח להחליף מאוורר אחורי שהוא עושה את כל ה"רעש" שיש לי עכשיו.
ההפרש בין 250GB ל-160GB לא שווה את זה, הוא רק 70 ש"ח.
הלוח אם שהוא שם לך ממש ממש לא צריך אותו והוא בזבזני, מקסימום מקסימום לוקחים M2N, אבל גם M2V יהיה מצויין בהנחה שאתה לא לוקח 8800GTS.
אוי גאון נתת לו כרטיס שיהיה גמור טוטאלי (תעשה לו OC כמה שאתה רוצה מדצי) בעוד שנתיים כאשר השקעת עליו ב1000 ש"ח. למה?
את ה8600GT יריץ את המשחקים של עוד 3 שנים בדיוק כמו שה5500 הגרוטאה שלי מריץ אותם היום.
נראה לי שאם אתה קונה מחשב כל 3-4 שנים ולחא כל שנתיים ברור שה8600GT הוא התשובה שלך ולא הכרטיסים ה19XXXXXX, כי הם מתים תוך שנתיים.
די לשים כרט6יסים חזקים מאוד ללא תמיכה בDX10 זה פשוט בזבוז של כסף לתווך הארוך (לא לקצר).
אגב המחשב שלי כרגע הוא נקנה לפני 3 שנים בערך.
amd 64 bit 3000
512 ram
geforce 6800
כמו שאמרתי הוא מגמגם קצת על משחקים אבל יכלתי לשרוד איתו עוד שנה וחצי ככה עם עוד תוספת ראם. אבל בכל מקרה אני עושה סוג של טרייד אין על המחשב הישן ולא משלם על מחשב חדש בתקציב של 4100 ש''ח בערך, ככה שלא אכפת לי ממש :P .
אממ עוד הצעות?
חחחחחח תגיד לי אתה רציני? אתה די דפוק אם אתה חושב ש8600gt יריץ את המשחקים של עוד 3 שנים , הוא בקושי מריץ משחקים של היום .. 8800gts ספק אם הוא יריץ כל המשחקים של עוד 3 שנים אז אתה מצפה ש 8600gt יריץ אם הוא בקושי משתווה ל7600Gt .. ממש לא!!!
ורק שתדע, עדיף לשים כ.מסך חזק dx9 מאשר כ.מסך חלש של dx10 כי בכל מקרה כרטיס חלש בקושי יריץ משחקים תומכי dx10 .. יש לך טעות בבקשה תחקור קצת את הנושא ..
איתי תודה על הגיבוי. ממש ממש לא היה לי כוח להסביר לעוד מישהו את כל הקטע של ה-86GT וDX10.
אותה טעות כל הזמן, היום 3 שנים אחרי היציאה של ה5500 הוא עדיין מריץ משחקים,נכון לא משהו סוס וקצת עם תיקעות אבל הוא עדיין מריץ משחקים,
אז נא תחסוך לי זיוני מוח ותבין כשאומרים לך שהוא יריץ משחקים בעוד 3 שנים זה לא שהוא יריץ אותם על הגדרות HIGH ועם כל הפילטרים.
קיבנימט אתה חונק את הילד עם הרטיס מסך שאתם נותנים, וחוץ מזה לדתעי חבל להוציא 1000-1300 ש"ח על כרטיס מסך כאשר
אנחנו יודעים שגם אם הגרפיקה של המחשקים תתקע בעוד שנתיים עדיין יהיה ניתן להריץ משחקים, ה8XXX פשוט יתן לך את היכולת להריץ
משחקים, גם אם זה אומר על איכות מינמלית. אז בקיצר כמו שכתבתי הX19X0 למיניהם הם בחירה מצויינת לטווח הקצר, אבל בטווח הארוך מי
שינצח יהיה ה8XXX למיניהם, ולרוב האנשים מעדיפים שלא לשדרג מכיוון שהטכנולוגיה נחשבת לישנה, באיחוד עם היציאה של אפיק PCIE2
http://hwzone.co.il/news/1169067931/4692, מלפני 3 חודשים, בקיצר אם לא אכפת לו להוציא בעוד שנה וחצי כסף על כרטיס
מסך חדש שיבחר את שלך, אם הוא לא רוצה והוא מוכן להתפשר על הגדרות HIGH בלי פילטירים היום ועל הגדרות מימליות בעוד שנתיים (מה שהרוב
היו בוחרים, הקהילה שלנו היא דוגמא דווקא לאפשרות הראשונה מכיוון כי הגיימרים הם חלק ניכר מקהל היעד שלה) אז הצעה של ה8600GT היא הצעה
הטובה ביותר, אם כי ה86GTS לא עדי כדי כך רחוק מהX1950P האהוב עליכם (שאני עדיין מתקשה להבין למה) בתוצאות. [
שוב אני לא אומר שאתם לא צודקים, אני רק אומר שמכיוון שהX19X0 לא יריצו משחקים בעוד 3 שנים ואני ואמר בבטחון של 99%,
אני בא ומציע את הדוגמא שלי על כרטיס מתוך אולי סדרת כרטיסי המסך הגרועה ביותר, שהחזיק מעמד קרוב ל3 שנים מרגע יציעתו.
עריכה: רק רציתי לתקן ראיתי שה5800 יצאו בפברואר 03.
כל האמריות שלי מתבססות על פי נסיון העבר שכרגע נמצא לצידי.
מצטער על ההקפצה אבל עכשיו הגעתי הבייתה.
אז מה עדיף? בליבלתם אותי. איזה כרטיס מסך? ומעבד 4800 דואל קור יספיק?(AMD).
DXM כל מה שאמרת עכשיו זה זיון שכל אחד גדול- בבקשה תדבר כשאתה יודע על הנושא וחקרת את הנושא..
BIGFART אם אין לך תקציב לקנות איזה 8800gts או 8600gts אז אל תלך על ה dx10 החלשים כי אתה לא תהנה מהם..
